  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • B bruchpilot
    @jomjol
    Hab jetzt noch mal nachgebessert, aber die 5 wird nicht erkannt. Bekomme jetzt nur NaN
    #1187
    @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    der Fokus sitzt ziemlich scharf auf dem Messingring oder sogar noch höher.
    Du musst die Linse etwas weiter im Uhrzeigersinn drehen
    insgesamt scheinst du noch etwas weiter weg zu sein, statt dichter ran
      bruchpilot
      #1188
      Werde ich in den nächsten Tagen mal angehen.
      Danke für die Anteilnahme und noch schönen Abend!
      • J jomjol
        @jomjol
        Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
        Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
        Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
        Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
        Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #1189
        @jomjol Ich habe jetzt das Maker Magazin 2/21 vor mir liegen und muss sagen, dass mir der Artikel wirklich sehr gut gefällt! Nochmals Gratulation! Liebe Grüße Paul
        • pfriedP pfried
          jomjol
          #1190
          @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
          Vielen Dank auch für deine Unterstützung!
          • J jomjol
            ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
            Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
            Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
            Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
            Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
            • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
            • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
            Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
            Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
            Jomjol
            P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
            #1191
            @jomjol
            Ich wollte fragen, wie ich die ESP32-CAM inkl. ESP32-CAM-MB flashen kann.
            Das "Flash Download Tool" findet die seriele Schnittstelle nicht (normales USB-Kabel). Gibt es ggf. noch ein anderes Tool, um den Bootloader etc. über ein USB Kabel und mit dem Development Board zu übertragen?
            J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
              @jomjol
              jomjol
              #1192
              @rini Ja, du kannst das esptool verwenden - siehe:
              https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
              circa in der Mitte.
              • J jomjol
                circa in der Mitte.
                #1193
                @jomjol Gibt es noch n einfacheres Tool als das ESPTool + Anaconda?
                  jomjol
                  #1194
                  @rini das geht mit jeder Python Umgebung: Raspberry, Windows + Python, Windows + Anaconda, Linux + Python, ...
                  • J jomjol
                    #1195
                    @jomjol Probiere es mit Anaconda und dem ESPTool, bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Found 0 serial ports". Nutze das Development Board von ESP32-Cam und ein normales USB-Kabel. Muss ich ggf. den Serial port irgendwo noch konfigurieren?
                      bruchpilot
                      #1196
                      Es ließ mir keine Ruhe, also habe ich heute doch noch mal Hand angelegt, den Tubus verkürtzt und alles wieder neu eingerichtet.
                      Damit war ich auch viel früher fertig, als erwartet. jetzt klappts.png Jetzt wird auch die "5" erkannt (juchuu).
                      Habe jetzt auch die führenden Nullen wieder hinzugefügt.
                      Mal sehen wie es mit den anderen Ziffern auf die Dauer geht.
                      • B bruchpilot
                        #1197
                        den Tubus verkürtzt
                        da ist noch mehr drin ;-)
                        Jetzt ist es auch fast scharf. Auch der Fokus könnte noch ein wenig in die Tiefe verlager werden.
                        Auf jeden Fall ist jetzt der seltsame Schleier über der letzten Ziffer weg
                          @jomjol
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoeB Offline
                          BananaJoe
                          #1198
                          @rini sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                          @jomjol
                          Das kann auch am Kabel liegen.
                          Ich bin auch mal fast verzweifelt beim flashen von ein paar Wemos D1 Mini, hab dann alle Kabelkisten geplündert und was sonst noch im Haus zu finden war und festgestellt das von 15 Kabeln nur 5 zuverlässig funktionierten.
                          Seit dem habe ich ein extra markiertes USB-zu-MicroUSB Kabel bei mir auf dem Schreibtisch liegen was ich nur zum flashen nehme.
                          Also, falls du vorher noch nie was mit dem Kabel geflasht hast, einfach mal ein anderes nehmen.
                          Des weiteren habe ich festgestellt das ESP32-CAM und MB Board nur zuverlässig zusammen funktionieren wenn die auch zusammen geliefert worden. Eine ESP32-CAM die ich ohne MV gekauft hatte funktioniert nicht mit den MB aus einer anderen Lieferung. Auch wenn die Dinger immer gleich aussehen.
                          • J jomjol
                            @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jomjol
                            Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
                            Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
                            Beispiel hier die 9:
                            Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
                            Frage:
                            Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
                            Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
                            Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
                            LG
                            Horst
                            Hallo Horst,
                            die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
                            Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
                            HasontH Offline
                            HasontH Offline
                            Hasont
                            schrieb am zuletzt editiert von Hasont
                            #1199
                            @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            @jomjol
                            Frage:
                            LG
                            Horst
                            Hallo Horst,
                            Hallo Jomjol
                            hier die Bilder, eigentlich wollte ich einen kompletten Satz senden. Dauert aber zu lange und du wolltest ja demnächst ein neues Netz erstellen.
                            Bilder Gaszähler.zip
                            Es fehlt noch 6 - 7 aus dem m3 Bereich > Werde es nach und nach hier vervollständigen.
                            LG
                            Horst
                            M HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • HasontH Hasont
                              @jomjol
                              Frage:
                              LG
                              Horst
                              Hallo Horst,
                              Hallo Jomjol
                              LG
                              Horst
                              mameier1234
                              #1200
                              Jetzt bin ich heute aber dann doch etwas verwirrt mit dem Ergebniss ..
                              Eindeutig:1639.0447
                              Aaaber : (ach ja.. die Marker sind immer wieder mal leicht verschoben, die Erkennung passt aber wie im oberen Bild gesehen...)
                              Grüße,
                              Martin
                              • M mameier1234
                                Eindeutig:1639.0447
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoeB Offline
                                BananaJoe
                                #1201
                                @mameier1234 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Das kommt davon wenn du gerade mal mit dem Webbrowser nachschaust wenn er noch am drehen ist ...
                                Ich habe bei den Abfrageintervall auf 10 Minuten gesetzt, so sinkt die Wahrscheinlichkeit das man mit dem Gucken das Berechnen stört (und 6 mal die Stunde reicht mir)
                                • HasontH Hasont
                                  @jomjol
                                  Frage:
                                  LG
                                  Horst
                                  Hallo Horst,
                                  Hallo Jomjol
                                  LG
                                  Horst
                                  HasontH Offline
                                  HasontH Offline
                                  Hasont
                                  #1202
                                  @hasont
                                  @jomjol
                                  Frage:
                                  LG
                                  Horst
                                  Hallo Horst,
                                  Hallo Jomjol
                                  So jetzt ist alles komplett, die 6 ist auch so wie die 9 aufgebaut.
                                  Sag bitte kurz Bescheid wenn du das Netz erstellt hast und es ein Rolling gibt. Ich teste es dann aus.
                                  Mit der dig0720s1.tflite läuft es ja halbwegs, daher kein Stress😊
                                  pfriedP J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • HasontH Hasont
                                    @hasont
                                    @jomjol
                                    Frage:
                                    LG
                                    Horst
                                    Hallo Horst,
                                    Hallo Jomjol
                                    pfriedP Offline
                                    pfriedP Offline
                                    pfried
                                    #1203
                                    Ich komme nochmals auf den IOBroker MQTT zurück. Ich bekomme dauernd folgende Fehlermeldungen:
                                    mqtt.0	2021-04-15 17:19:41.590	info	(27658) Client [wasserzaehler] connected with secret 1618499981589_1656
                                    mqtt.0	2021-04-15 17:19:26.530	info	(27658) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                    mqtt.0	2021-04-15 17:17:56.371	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Message 46207 deleted after 11 retries
                                    mqtt.0	2021-04-15 17:17:30.384	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (183
                                    mqtt.0	2021-04-15 17:14:21.325	info	(27658) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1618498728497_9984. New secret 1618499661323_1119
                                    mqtt.0	2021-04-15 16:58:48.498	info	(27658) Client [wasserzaehler] connected with secret 1618498728497_9984
                                    mqtt.0	2021-04-15 16:58:34.805	info	(27658) Client [wasserzaehler] connection closed: closed
                                    mqtt.0	2021-04-15 16:57:56.167	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Message 50417 deleted after 11 retries
                                    mqtt.0	2021-04-15 16:57:32.179	warn	(27658) Client [wasserzaehler] Cannot publish message: TypeError [ERR_INVALID_ARG_TYPE]: The "string" argument must be of type string or an instance of Buffer or ArrayBuffer. Received type number (183
                                    mqtt.0	2021-04-15 16:55:04.029	info	(27658) Client [wasserzaehler] reconnected. Old secret 1618482943979_7756. New secret 1618498504021_9704
                                    Anscheinend ein ERR_INVALID_ARG_TYPE Fehler, hat das noch jemand?
                                    MichMeinM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • pfriedP pfried
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMeinM Offline
                                      MichMein
                                      #1204
                                      @pfried Hallo Paul,
                                      ich bekomme diese Fehlermeldungen auch immer mal wieder, mal mehr mal weniger. Ich habe schon im Forum gesucht aber nichts gefunden. Auch habe ich schon diverse Einstellungen im mqtt Adapter probiert, alles ohne nennenswerte Ergebnisse.
                                      Wenn es eine Lösung geben sollte wäre ich sehr daran interessiert. Vielleicht hat Josef @jomjol ne zündende Idee.
                                      Gruß Michael
                                      Sofern Beiträge hilfreich für Dich sind, nutze das Voting unten rechts.
                                      • MichMeinM MichMein
                                        @pfried Hallo Paul,
                                        jomjol
                                        #1205
                                        @michmein Irgendwo war mal von einem Problem mit Punkt oder Komma berichtet. Aber ansonsten sagt mir das nichts.
                                        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • HasontH Hasont
                                          @hasont
                                          @jomjol
                                          Frage:
                                          LG
                                          Horst
                                          Hallo Horst,
                                          Hallo Jomjol
                                          jomjol
                                          #1206
                                          @hasont Probier mal diese tflite: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0840s1q.tflite
                                          HomoranH HasontH 2 Antworten Letzte Antwort
