  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.7k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
    bruchpilot
    #1177
    hallo jomjol!
    Nachdem es ja eine Weile ganz gut gelaufen ist, hab ich nun aktuell das Problem, dass die 5 nicht erkannt wird und meistens als 6 angegeben wird.
    • HasontH Hasont
      @jomjol
      Hallo, nachdem du das Thema SD Karten ja prima gelöst hast hab ich Wasser- und Gaszähler kompl. neu aufgesetzt.
      Leider habe ich immer wieder mal das Problem, dass er mir Zahlen die aus meiner Sicht klar wären aber wahrscheinlich noch außerhalb der neuen markierung sind nicht erkennt.
      Beispiel hier die 9:
      Ich hab nun anstelle der "dig0820s2q.tflite" wieder die "dig0720s1.tflite" eigespielt.
      Frage:
      Spielt die Größe der .tflite eine Rolle bei der neuen Software auf der sich ja das meiste im RAM abspielt?
      Welche .tflite würdest du mir für meine Zähler raten. Sind ja eher Standard.
      Oder soll ich die Auswertung der Ziffern noch größer einstellen so dass der untere Bereich bereits weiter unten beginnt und so die Zahl beim Wechsel eher erkannt wird?
      LG
      Horst
      jomjol
      #1178
      @hasont sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @jomjol
      Frage:
      LG
      Horst
      Hallo Horst,
      die Größe des tflite-Files hängt von der Netzgröße ab. Wenn ich neue Ziffern trainiere, teste ich immer verschiedene Netzstrukturen und die mit den besten Erkennungsraten lade ich dann hoch. Je größer, desto länger dauert eine Erkennung, aber das passt noch alles ins RAM.
      Wegen deiner "9" habe ich gerade mal meine Bilder angeschaut. So eine extrem tiefgezogenen 9 ist noch nicht wirklich enthalten. Schick mir doch 1-2 Bilder davon, dann nehme ich das mit auf. Habe eh schon wieder einige neue Bilder und werde bald ein neues Netz erstellen
      HasontH 1 Antwort Letzte Antwort
      • B bruchpilot
        hallo jomjol!
        jomjol
        #1179
        @bruchpilot sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
        hallo jomjol!
        Irgendwie sieht dein Bild noch nicht 100% scharf aus. Vielleicht kannst du noch etwas am Fokus erreichen. Ansonsten kannstu du mir 1-2 Bilder von der 5 schicken, dann nehme ich die mit auf.
        • J jomjol
          hallo jomjol!
          bruchpilot
          #1180
          @jomjol
          Ich weiß, so schön finde ich die Schärfe auch noch nicht. Das Bild ist mir auch ein wenig zu dunkel.
          Aber die analogen Instrumente werden trotzdem gut erkannt.
          Da muss ich wohl oder übel nochmal ran.
          Mit dem Bildern hoffe ich, dass Du damit etwas anfangen kannst?
          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
          • B bruchpilot
            @jomjol
            #1181
            Kann auch eine Reflexion in der Glasscheibe sein.
            vor allem könntest ein ganzes Stück dichter ran.
            Dann werden die Ziffern auch größer und sind besser zu erkennen
              bruchpilot
              #1182
              Näher ran, bedeutet bei mir natürlich viel mehr Arbeit (Tubus kürzen...)
              Werde mir das in den nächsten Tagen mal vornehemen.
              • B bruchpilot
                @jomjol
                jomjol
                #1183
                @jomjol
                Ziffern wären okay, aber dein ROI ist einfach zu groß. Mach es mal kleiner - in der neuesten Version ist ein innerer Rahmen als Orientierung gezeichnet.
                B pfriedP 2 Antworten Letzte Antwort
                • J jomjol
                  @jomjol
                  bruchpilot
                  #1184
                  @jomjol
                  Soll dieser innere Rahmen dann direkt um die Ziffer gelegt werden?
                  • B bruchpilot
                    @jomjol
                    jomjol
                    #1185
                    @jomjol
                    Korrekt
                    • J jomjol
                      @jomjol
                      Korrekt
                      bruchpilot
                      #1186
                      @jomjol
                      Hab jetzt noch mal nachgebessert, aber die 5 wird nicht erkannt. Bekomme jetzt nur NaN
                      • B bruchpilot
                        @jomjol
                        #1187
                        der Fokus sitzt ziemlich scharf auf dem Messingring oder sogar noch höher.
                        Du musst die Linse etwas weiter im Uhrzeigersinn drehen
                        insgesamt scheinst du noch etwas weiter weg zu sein, statt dichter ran
                          bruchpilot
                          #1188
                          Werde ich in den nächsten Tagen mal angehen.
                          Danke für die Anteilnahme und noch schönen Abend!
                          • J jomjol
                            @jomjol
                            pfriedP Offline
                            pfriedP Offline
                            pfried
                            #1189
                            @jomjol Ich habe jetzt das Maker Magazin 2/21 vor mir liegen und muss sagen, dass mir der Artikel wirklich sehr gut gefällt! Nochmals Gratulation! Liebe Grüße Paul
                            • pfriedP pfried
                              jomjol
                              #1190
                              @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                              Vielen Dank auch für deine Unterstützung!
                              • J jomjol
                                ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
                                Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
                                Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
                                Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
                                Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
                                • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
                                • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
                                Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
                                Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
                                Jomjol
                                P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
                                #1191
                                @jomjol
                                Ich wollte fragen, wie ich die ESP32-CAM inkl. ESP32-CAM-MB flashen kann.
                                Das "Flash Download Tool" findet die seriele Schnittstelle nicht (normales USB-Kabel). Gibt es ggf. noch ein anderes Tool, um den Bootloader etc. über ein USB Kabel und mit dem Development Board zu übertragen?
                                J BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                  @jomjol
                                  jomjol
                                  #1192
                                  @rini Ja, du kannst das esptool verwenden - siehe:
                                  https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki/Installation
                                  circa in der Mitte.
                                  • J jomjol
                                    circa in der Mitte.
                                    #1193
                                    @jomjol Gibt es noch n einfacheres Tool als das ESPTool + Anaconda?
                                      jomjol
                                      #1194
                                      @rini das geht mit jeder Python Umgebung: Raspberry, Windows + Python, Windows + Anaconda, Linux + Python, ...
                                      • J jomjol
                                        #1195
                                        @jomjol Probiere es mit Anaconda und dem ESPTool, bekomme aber folgende Fehlermeldung: "Found 0 serial ports". Nutze das Development Board von ESP32-Cam und ein normales USB-Kabel. Muss ich ggf. den Serial port irgendwo noch konfigurieren?
                                          bruchpilot
                                          #1196
                                          Es ließ mir keine Ruhe, also habe ich heute doch noch mal Hand angelegt, den Tubus verkürtzt und alles wieder neu eingerichtet.
                                          Damit war ich auch viel früher fertig, als erwartet. jetzt klappts.png Jetzt wird auch die "5" erkannt (juchuu).
                                          Habe jetzt auch die führenden Nullen wieder hinzugefügt.
                                          Mal sehen wie es mit den anderen Ziffern auf die Dauer geht.
