  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.8m Aufrufe 231 Beobachtet
  • C chaos42
    Hallo @jomjol
    Vielen Dank für das tolle Projekt! Ich würde die SW gerne erweitern so dass sie mir über mqtt den Status eine GPIO schickt. Mir ist aber nicht ganz klar welche GPIOs noch frei sind. Kannst Du mir da einen Tipp geben, welchen ich nehmen könnte?
    Hintergrund der Frage ist, dass mein Gaszähler direkt neben dem Wasserzähler ist und ich dort mit einem Reedkontakt die Umdrehungen zählen kann. Bisher macht das ein Raspi über ein langes Kabel, aber der verzählt sich ab und zu weil zu viele Störungen auf dem Signal sind...
    J
    J
    jomjol
    #1211
    @chaos42 Du kannst nur GPIO12 und 13 benutzen, alle anderen sind belegt.
    Gruß,
    jomjol
      @jomjol sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
      @hasont Probier mal diese tflite: https://github.com/jomjol/neural-network-digital-counter-readout/blob/master/dig0840s1q.tflite
      sind da noch weitere Änderungen drin?
      Oder nur "für @Hasont" ?
      J
      J
      jomjol
      #1212
      @homoran Da sind alle aktuellen Bilder enthalten, die ich gerade habe.
      • J jomjol
        ich möchte in diesem Thread den Wasserzähler in der Version 2 vorstellen und diskutieren. In Version 1 waren 2 Komponeten notwendig (Hardware mit Kameraaufnahme, Docker-Server zur Auswertung). Das Zusammenspiel und die Konfiguration waren nicht immer ganz einfach.
        Daher habe ich eine Nachfolgegeneration entwickelt, bei der alles in einem all-included Device umgesetzt ist und es noch um eine Web-basierte graphische Oberfläche zur einfachen Konfiguration ergänzt.
        Das Grundprinzip basiert unverändert auf einem ESP32-Modul mit Kamera, welches regelmäßig ein Bild aufnimmt und durch Bilderkennung (Neuronale Netze, CNN) auswertet und den Zählerstand digitalisiert zur Verfügung stellt:
        Hier ein Eindruck der graphischen Benutzeroberfläche:
        Die Hardware ist wieder auf Thingiverse veröffentlicht, die Software könnt ihr als Firmware oder zum selber kompilieren auf GitHub finden. Dort gibt es auch ein Wiki mit Installations- und Konfigurationsanleitung.
        • Hardware: https://www.thingiverse.com/thing:4573481
        • Software/Wiki: https://github.com/jomjol/AI-on-the-edge-device/wiki
        Ich stehe hier gerne wieder für Feedback, Fragen oder einfach zur Hilfe zur Verfügung und freue mich, wenn dieser Thread genauso intensiv genutzt wird, wie bei der Version 1 (>1k Beiträge und >22k Aufrufe).
        Beste Grüße und viel Spass beim Nachbauen,
        Jomjol
        P.S.: die neue Software ist sehr flexibel aufgebaut und kann grundsätzlich auch Bildererkennung / Neuronale Netze für andere Zwecke eingesetzt werden. Wer eine gute Idee oder Anregung hat oder bei eine Modifikation Unterstützung braucht - bitte auch gerne einfach hier posten.
        TbsJahT
        TbsJahT
        TbsJah
        schrieb am zuletzt editiert von TbsJah
        #1213
        Wo kann ich das Komma setzen?
        Die Erkennung ist bis auf die 1 soweit richtig (da muss ich noch feinjustieren) , aber es fehlt halt die Kommastelle
        pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        • TbsJahT TbsJah
          pfriedP
          pfriedP
          pfried
          #1214
          @tbsjah Das Komma wird in der Config.ini unter DecimalShift eingestellt.
          TbsJahT 1 Antwort Letzte Antwort
          • pfriedP pfried
            TbsJahT
            TbsJahT
            TbsJah
            #1215
            @pfried Doch so einfach (facepalm)
            Danke!
            Funktioniert jetzt
            Top Projekt - DANKE
            • BananaJoeB
              BananaJoeB
              BananaJoe
              #1216
              Wie merkst sich der ESP32 denn mit welchem AccessPoint er verbunden war?
              Ich hatte den am Schreibtisch getestet ...die Karte in einen anderen ESP32 gesteckt, den Aufgebaut und er nimmt nun den AccessPoint aus meinem Büro statt des direkt neben ihm ...
              Also offensichtlich was auf der SD-Karte ...
              Also SSID ist immer die gleiche, wäre aber ein anderer Kanal
              • BananaJoeB BananaJoe
                pfriedP
                pfriedP
                pfried
                schrieb am zuletzt editiert von pfried
                #1217
                @bananajoe Die Daten mit welchen AP er sich verbindet steht auf der SD Karte im Root in der WLAN.ini
                BananaJoeB HomoranH J 3 Antworten Letzte Antwort
                • pfriedP pfried
                  BananaJoeB
                  BananaJoeB
                  BananaJoe
                  #1218
                  @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Mist, also wieder ausbauen ... ich hätte doch einen Schlitz für die MicroSD-Karte lassen sollen ...
                  • pfriedP pfried
                    #1219
                    wirklich?
                    bei mesh, also alle APs mit gleicher SSID, steht doch kein dedizierter AP drin, oder?
                    pfriedP BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                    • pfriedP pfried
                      J
                      J
                      jomjol
                      #1220
                      mal eine Frage an alle ESP32-Experten. Ich habe seit dem Umstellen auf die Espressif v3.2.0 (mit ESP-IDF 4.2) ein sehr merkwürdiges Phänomen:
                      • Compilieren läuft, Wasserzähler läuft wie gewohnt.
                      • Kommt es aber zu einem spontanen Reboot (Ursache unklar, kommt halt ab und zu vor), dann startet die Kamera nicht mehr
                      • Fehlermeldung ist ein VSYNC nicht erfolgreich, führt zu einer Rebootschleife
                      • Wenn ich den Reboot manuel über die RESET-Taste auslöse, startet er wieder ganz normal, bis zum nächsten internen Reboot
                      Ich vermute den Fehler in der I2C-Komponente, habe auch schon alles möglich versucht:
                      • Reset Kamera mit Power-GPIO
                      • Hardware & Software I2C
                      • Verschiedene Reboot Optionen (esp_restart, Watchdog-Timeout)
                      Nichts hat geholfen. Es ist kein sauberer Reboot zu bekommen. Googlen hilft mir auch nicht wirklich weiter.
                      Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder kann mir Hinweise geben?
                      Danke im Voraus,
                      jomjol
                        wirklich?
                        pfriedP
                        pfriedP
                        pfried
                        #1221
                        @homoran In der WLAN.ini steht die SSID und das Passwort, mit einem Mesh Netzwerk hat man einen Vorteil, aber ich denke @BananaJoe hat zwei verschiedene SSIDs (Büro / Privat)
                          wirklich?
                          BananaJoeB
                          BananaJoeB
                          BananaJoe
                          #1222
                          @homoran mhh, nö, in der wlan.ini steht es nicht
                          Fakt ist das der ESP32CAM-MB sich mit dem gleichen AccessPoint verbunden hat wie der ESP32CAM in dem die Karte vorher war.
                          Ich mache einfach das was ich das letzte mal auch gemacht habe:
                          • wlan.ini wegkopieren
                          • MicroSD-Karte formatieren
                          • Daten neu drauf
                          • ESP32CAM löschen
                          • ESP32CAM neu flashen
                          • alles wieder zusammenbauen und erst am Einbauort mit Strom versorgen
                          Das hatte bisher den gewünschten Erfolg (und ist wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen)
                          • pfriedP pfried
                            BananaJoeB
                            BananaJoeB
                            BananaJoe
                            #1223
                            Nope, ein Mesh / SSID um sie alle zu knechten
                            Büro läuft nur über LAN-Kabel 😊
                              #1224
                              @bananajoe dann hast du ggf. das selbe Phänomen wie ich.
                              weil der esp ein so grottenschlechtes wlan hat, habe ich ihm in unmittelbarer Nähe (1-3m experimentiert) einen eigenen AP spendiert.
                              Trotzdem verbindet er sich immer mit einem anderen AP mit miserabler Qualität
                                BananaJoeB
                                BananaJoeB
                                BananaJoe
                                #1225
                                @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                Und er will partout nicht, er verbindet sich immer noch mit dem falschen ... verdammt
                                @jomjol es gibt nicht zufällig einen Parameter mit dem man das beeinflussen könnte? WLAN Kanal? MAC-Adresse des AccessPoints? Die FritzBox ist auf Kanal 1, der AccessPoint neben dem ESP ist Kanal 11
                                  #1226
                                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                  Hab ich auch schon alles durch.
                                  Auch das Abschalten von 5GHz bei dem AP neben den ESPs hat nicht geholfen.
                                  Habe jetzt einen Fritz Repeater mit der gleichen SSID wie mein Unifi Netzwerk daneben gehängt, und bei exakt einer Position scheint es jetzt stabil zu sein.
                                  Natürlich hat sich Unifi beschwert, dass da ein Rogue AP wäre, der die Clients wegfängt
                                    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    @homoran Es gibt noch die Möglichkeit einer externen Antenne.
                                    Dazu muss man aber dieses winzige Bauteil umlöten (übersteigt meine Lötfähigkeiten)
                                    Kennt hier jemand eine Bezugsquelle (Deutschland) wo man diese schon mit aktivierten externen Antenneneingang kaufen kann?
                                    Wie der Zufall es so will habe ich heute einen meiner 3 ESP-CAM bei dem Versuch geschrottet die Brücke umzulöten.
                                    Also das Auslöten hat schon geklappt, das Anlöten eines Drahtes auch. Aber beim Abkneifen des Drahtes habe ich den Lötpunkt aus der Platine gezogen, natürlich den wichtigen in der Mitte.
                                    https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-CAM-MB-ESP32-WIFI-Bluetooth-Development-Board-ESP32-WROOM-32D/174692396992
                                    Hat - wenn du die Variante mit Antenne bestellst, die Brücke schon passend. Leider dann ohne den MB Unterbau. Aber den hab ich ja noch liegen 😖
                                    Was mache ich nun mit einem ESP32 ohne WLAN ....
                                    PS: Mit einem feinen Kabel statt Draht klappt auch das abkneifen ohne Schäden.
                                    KnallochseK
                                    KnallochseK
                                    Knallochse
                                    #1227
                                    https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-CAM-MB-ESP32-WIFI-Bluetooth-Development-Board-ESP32-WROOM-32D/174692396992.
                                    Über den Ebay link (Danke nochmals an @BananaJoe) habe ich einen ESP32 mit externen Antenneneingang bestellt (und auch bekommen 😀)
                                    Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.
                                    Leider war das dazugehörige Cam-Modul Schrott. Bild war weiter weg und konnte ich auch nicht richtig fokussieren. Ebenfalls hatte ich das Phänomen, dass das Bild ab und zu „gestreift“ war und dadurch keine Auswertung erfolgte.
                                    Ich habe darauf hin das Cam-Modul mit der des alten ESP32 getauscht, und seit dem läuft alles Super.
                                    • W
                                      W
                                      Wirus
                                      #1228
                                      Hallo Zusammen,
                                      ich bin neu hier, ich komme jetzt öfter ;-)
                                      Est mal Glückwunsch an jomjol für das tolle Projekt. Ich bin in der make darauf gestoßen und habe sofort für meine Zähler Material bestellt und das Ding beim Hauswasserzähler quasi auf Anhieb zum Laufen gebracht. Tie Montage ist zwar noch ein wenig temporär, aber das wird noch.
                                      Auch an der Ausrichtung der Kamera muss ich noch arbeiten, da der 3.Zeiger nicht wirklich erkannt wird. Und der 4.Zeiger wird mal so und mal so erkannt. Den werde ich aber wohl zukünftig weglassen.
                                      @jomjol Oder macht es Sinn, diesen Zeiger anzulernen? Ich würde Dir dann Bilder zur Verfügung stellen. Ich logge gerade testweise mit. Die erkannten Werte haben bei dieser Art Zeiger mit der Realität aktuell wenig zu tun.
                                      Allerdings habe ich auch ein kleines Problem, das ich nicht gelöst bekomme und nicht mal weiß, wo ich suchen soll:
                                      Die Zeit wird nicht geholt. Ich habe immer den 1.1.1970 00:00 als Startzeit (Unix Timestamp Nullpunkt nehme ich an). Leider habe ich weder im Wiki noch mit SuFu was dazu gefunden.
                                      @BananaJoe Mach den ESP mal stromlos, lösche den Eintrag in der Fritz-Box unter Heimnetz-Netzwerk-Ungenutzte Verbindungen und probiere es nochmal.
                                      Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein. Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand.
                                      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W Wirus
                                        Hallo Zusammen,
                                        #1229
                                        @wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        darf der ESP ins große weite Internet?
                                        Die Unix Startzeit habe ich auch, wenn ich die IP ab Start nicht für`s I-Net freigebe
                                        auch wenn ich in der Konfig die Fritzbox als Timeserver eingebe
                                        hatte ich auch gedacht
                                        geht bei mir definitiv nur aus einem bestimmten Winkel in etwa 1m Abstand.
                                        Sind natürlich viele Stahlrohre in der Umgebung
                                        • W Wirus
                                          Hallo Zusammen,
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoeB
                                          BananaJoe
                                          #1230
                                          Hat nichts gebracht. Ich ärgere mich gerade das ich nur ein Datenkabel in den Sicherungskasten gezogen habe ...
                                          Die Shelly mit aktueller Tasmota-Version sind inzwischen so schlau sich das stärkste Signal zu suchen.
                                          Oder ich muss ein Loch in den Kasten machen um die Antenne nach außen zu führen ...
                                          84.2k
