  4. Wasserzähler - Version 2 - all-in-device
    6.6k
wasserzählerversion 2ai on the edgecnnwater meterwater gaugeesp32ov2640neuronale netzehausautomatisierung
3.4k Beiträge 240 Kommentatoren 2.4m Aufrufe 231 Beobachtet
  • pfriedP pfried
    @bananajoe Die Daten mit welchen AP er sich verbindet steht auf der SD Karte im Root in der WLAN.ini
    #1219
    @pfried sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
    wirklich?
    bei mesh, also alle APs mit gleicher SSID, steht doch kein dedizierter AP drin, oder?
    pfriedP BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
    • pfriedP pfried
      jomjol
      #1220
      mal eine Frage an alle ESP32-Experten. Ich habe seit dem Umstellen auf die Espressif v3.2.0 (mit ESP-IDF 4.2) ein sehr merkwürdiges Phänomen:
      • Compilieren läuft, Wasserzähler läuft wie gewohnt.
      • Kommt es aber zu einem spontanen Reboot (Ursache unklar, kommt halt ab und zu vor), dann startet die Kamera nicht mehr
      • Fehlermeldung ist ein VSYNC nicht erfolgreich, führt zu einer Rebootschleife
      • Wenn ich den Reboot manuel über die RESET-Taste auslöse, startet er wieder ganz normal, bis zum nächsten internen Reboot
      Ich vermute den Fehler in der I2C-Komponente, habe auch schon alles möglich versucht:
      • Reset Kamera mit Power-GPIO
      • Hardware & Software I2C
      • Verschiedene Reboot Optionen (esp_restart, Watchdog-Timeout)
      Nichts hat geholfen. Es ist kein sauberer Reboot zu bekommen. Googlen hilft mir auch nicht wirklich weiter.
      Kennt jemand von euch dieses Phänomen oder kann mir Hinweise geben?
      Danke im Voraus,
      jomjol
      pfriedP 1 Antwort Letzte Antwort
        wirklich?
        pfriedP Offline
        pfriedP Offline
        pfried
        #1221
        @homoran In der WLAN.ini steht die SSID und das Passwort, mit einem Mesh Netzwerk hat man einen Vorteil, aber ich denke @BananaJoe hat zwei verschiedene SSIDs (Büro / Privat)
          wirklich?
          BananaJoeB Online
          BananaJoeB Online
          BananaJoe
          #1222
          @homoran mhh, nö, in der wlan.ini steht es nicht
          Fakt ist das der ESP32CAM-MB sich mit dem gleichen AccessPoint verbunden hat wie der ESP32CAM in dem die Karte vorher war.
          Ich mache einfach das was ich das letzte mal auch gemacht habe:
          • wlan.ini wegkopieren
          • MicroSD-Karte formatieren
          • Daten neu drauf
          • ESP32CAM löschen
          • ESP32CAM neu flashen
          • alles wieder zusammenbauen und erst am Einbauort mit Strom versorgen
          Das hatte bisher den gewünschten Erfolg (und ist wahrscheinlich mit Kanonen auf Spatzen)
          • pfriedP pfried
            BananaJoeB Online
            BananaJoeB Online
            BananaJoe
            #1223
            Nope, ein Mesh / SSID um sie alle zu knechten
            Büro läuft nur über LAN-Kabel 😊
            • BananaJoeB BananaJoe
              #1224
              @bananajoe dann hast du ggf. das selbe Phänomen wie ich.
              weil der esp ein so grottenschlechtes wlan hat, habe ich ihm in unmittelbarer Nähe (1-3m experimentiert) einen eigenen AP spendiert.
              Trotzdem verbindet er sich immer mit einem anderen AP mit miserabler Qualität
                BananaJoeB Online
                BananaJoeB Online
                BananaJoe
                #1225
                @homoran sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                Und er will partout nicht, er verbindet sich immer noch mit dem falschen ... verdammt
                @jomjol es gibt nicht zufällig einen Parameter mit dem man das beeinflussen könnte? WLAN Kanal? MAC-Adresse des AccessPoints? Die FritzBox ist auf Kanal 1, der AccessPoint neben dem ESP ist Kanal 11
                  #1226
                  @bananajoe sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  Hab ich auch schon alles durch.
                  Auch das Abschalten von 5GHz bei dem AP neben den ESPs hat nicht geholfen.
                  Habe jetzt einen Fritz Repeater mit der gleichen SSID wie mein Unifi Netzwerk daneben gehängt, und bei exakt einer Position scheint es jetzt stabil zu sein.
                  Natürlich hat sich Unifi beschwert, dass da ein Rogue AP wäre, der die Clients wegfängt
                    @knallochse sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                    @homoran Es gibt noch die Möglichkeit einer externen Antenne.
                    Dazu muss man aber dieses winzige Bauteil umlöten (übersteigt meine Lötfähigkeiten)
                    Kennt hier jemand eine Bezugsquelle (Deutschland) wo man diese schon mit aktivierten externen Antenneneingang kaufen kann?
                    Wie der Zufall es so will habe ich heute einen meiner 3 ESP-CAM bei dem Versuch geschrottet die Brücke umzulöten.
                    Also das Auslöten hat schon geklappt, das Anlöten eines Drahtes auch. Aber beim Abkneifen des Drahtes habe ich den Lötpunkt aus der Platine gezogen, natürlich den wichtigen in der Mitte.
                    https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-CAM-MB-ESP32-WIFI-Bluetooth-Development-Board-ESP32-WROOM-32D/174692396992
                    Hat - wenn du die Variante mit Antenne bestellst, die Brücke schon passend. Leider dann ohne den MB Unterbau. Aber den hab ich ja noch liegen 😖
                    Was mache ich nun mit einem ESP32 ohne WLAN ....
                    PS: Mit einem feinen Kabel statt Draht klappt auch das abkneifen ohne Schäden.
                    KnallochseK Nicht stören
                    Knallochse
                    #1227
                    https://www.ebay.de/itm/ESP32-CAM-ESP32-CAM-MB-ESP32-WIFI-Bluetooth-Development-Board-ESP32-WROOM-32D/174692396992.
                    Über den Ebay link (Danke nochmals an @BananaJoe) habe ich einen ESP32 mit externen Antenneneingang bestellt (und auch bekommen 😀)
                    Damit sind jetzt meine Empfangsprobleme gelöst.
                    Leider war das dazugehörige Cam-Modul Schrott. Bild war weiter weg und konnte ich auch nicht richtig fokussieren. Ebenfalls hatte ich das Phänomen, dass das Bild ab und zu „gestreift“ war und dadurch keine Auswertung erfolgte.
                    Ich habe darauf hin das Cam-Modul mit der des alten ESP32 getauscht, und seit dem läuft alles Super.
                    • W Offline
                      W Offline
                      Wirus
                      #1228
                      Hallo Zusammen,
                      ich bin neu hier, ich komme jetzt öfter ;-)
                      Est mal Glückwunsch an jomjol für das tolle Projekt. Ich bin in der make darauf gestoßen und habe sofort für meine Zähler Material bestellt und das Ding beim Hauswasserzähler quasi auf Anhieb zum Laufen gebracht. Tie Montage ist zwar noch ein wenig temporär, aber das wird noch.
                      Auch an der Ausrichtung der Kamera muss ich noch arbeiten, da der 3.Zeiger nicht wirklich erkannt wird. Und der 4.Zeiger wird mal so und mal so erkannt. Den werde ich aber wohl zukünftig weglassen.
                      @jomjol Oder macht es Sinn, diesen Zeiger anzulernen? Ich würde Dir dann Bilder zur Verfügung stellen. Ich logge gerade testweise mit. Die erkannten Werte haben bei dieser Art Zeiger mit der Realität aktuell wenig zu tun.
                      Allerdings habe ich auch ein kleines Problem, das ich nicht gelöst bekomme und nicht mal weiß, wo ich suchen soll:
                      Die Zeit wird nicht geholt. Ich habe immer den 1.1.1970 00:00 als Startzeit (Unix Timestamp Nullpunkt nehme ich an). Leider habe ich weder im Wiki noch mit SuFu was dazu gefunden.
                      @BananaJoe Mach den ESP mal stromlos, lösche den Eintrag in der Fritz-Box unter Heimnetz-Netzwerk-Ungenutzte Verbindungen und probiere es nochmal.
                      Wenn der AcessPoint zu nahe ist, kann das auch die Ursache sein. Gut ist gleicher Raum, aber min 2-3m Abstand.
                      HomoranH BananaJoeB 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Wirus
                        Hallo Zusammen,
                        #1229
                        @wirus sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                        darf der ESP ins große weite Internet?
                        Die Unix Startzeit habe ich auch, wenn ich die IP ab Start nicht für`s I-Net freigebe
                        auch wenn ich in der Konfig die Fritzbox als Timeserver eingebe
                        hatte ich auch gedacht
                        geht bei mir definitiv nur aus einem bestimmten Winkel in etwa 1m Abstand.
                        Sind natürlich viele Stahlrohre in der Umgebung
                        • W Wirus
                          Hallo Zusammen,
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoeB Online
                          BananaJoe
                          #1230
                          Hat nichts gebracht. Ich ärgere mich gerade das ich nur ein Datenkabel in den Sicherungskasten gezogen habe ...
                          Die Shelly mit aktueller Tasmota-Version sind inzwischen so schlau sich das stärkste Signal zu suchen.
                          Oder ich muss ein Loch in den Kasten machen um die Antenne nach außen zu führen ...
                          • W Offline
                            W Offline
                            Wirus
                            #1231
                            @homoran said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                            Darf er. Habe die Berechtigung mal von Standard auf Unbeschränkt umgestellt, hat aber nichts gebracht. Ebenso ergebnislos war die Änderung der Zeitserver oder eine Zeitserver-IP.
                            Ich habe hier noch zwei ESPs, die programmiere ich jetzt und schau mal, was die so tun
                              pfriedP Offline
                              pfriedP Offline
                              pfried
                              #1232
                              @homoran Du kannst auch als Timeserver z.B. die Fritzbox verwenden, dann geht der ESP nicht ins Internet
                              [System]
                              TimeZone = CET-1CEST
                              TimeServer = fritz.box
                              ;Hostname = Wasseruhr-ESP32CAM
                              ;SetupMode = false
                              • pfriedP pfried
                                [System]
                                ;SetupMode = false
                                #1233
                                schrieb ich ja!
                                hatte ich eingestellt und trotzdem blieb die Uhr auf 01.01.1970
                                KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                                  schrieb ich ja!
                                  Knallochse
                                  #1234
                                  @homoran ich habe die IP Adresse der Fritte unter Time Server eingetragen, und da funktioniert es
                                  • KnallochseK Knallochse
                                    #1235
                                    das ist vielleicht ne Option.
                                    Habe aber gerade nochmal aktuell nachgesehen.
                                    Jetzt (nach x Neustarts) passt die Zeitangabe des letzten Starts
                                    • J jomjol
                                      Danke im Voraus,
                                      jomjol
                                      pfriedP Offline
                                      pfriedP Offline
                                      pfried
                                      #1236
                                      @jomjol Hallo Josef, ich habe noch einen Fehler entdeckt, eh schon vor einiger Zeit, aber jetzt ist mir die Notiz wieder untergekommen: Wenn man zuerst in der config.ini keinen Hostnamen eingetragen hat, also ausmaskiert hat z.B. ;Hostname = Wasseruhr und dann den Hostnamen nachträglich enabled, schreibt der ESP den Hostnamen in die WLAN.ini ABER nicht in eine eigene Zeile, sondern hängt diese an die Passwort Zeile an, damit stimmt das Passwort nicht mehr und der ESP verbindet sich nicht mehr mit dem WLAN.
                                      • W Offline
                                        W Offline
                                        Wirus
                                        #1237
                                        @knallochse said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        Das war es! Ich habe das mit der Einstellung "fritz.box" zwar probiert, aber augenscheinlich hat da die Auflösung nicht funktioniert. Mit der IP an der Stelle klappt es jetzt.
                                        Und wieder bewahrheitet sich der alte Leitspruch: "Kaum macht man es richtig, schon funktioniert es."
                                        • pfriedP pfried
                                          jomjol
                                          #1238
                                          Danke Paul für den Hinweis. Ich habe es in die Bug-Liste mit aufgenommen. Momentan kämpfe ich intensiv mit dem unstabilen Reboot. Das behindert aktuell das Rollout von neuen Versionen. Gerade habe ich mal meine Kamera getauscht - es scheint, dass das VSYNC Problem mit der Hardware zusammen hängt. Das macht die Fehlersuche sehr schwierig.
