  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • P Pittini
    @sebastian-0 Nur das "require" in Zeile 3. Und da nen Pfad....eher nicht, hab ich zumindest noch nie gesehen.
    haselchenH Offline
    haselchenH Offline
    haselchen
    #89
    @pittini
    Ich benutze dein aktuelles Skript. Aber da scheint ein kleiner Wurm drin zu sein.
    Ich hab den Purifier Pro.
    Und beim LED Datenpunkt steht im Wert true. Obwohl der Datenpunkt als Zahl angelegt wird.
    Im Log bekomme ich deswegen diese Warnungen. An welcher Stelle müsste eine Korrektur stattfinden?
    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.emit (events.js:314:20)
    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.991	warn	(5905) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
    W P 2 Antworten Letzte Antwort
    • haselchenH haselchen
      @pittini
      W Online
      W Online
      Wildbill
      #90
      @haselchen Hast Du den Pro oder den Pro H? Denn bei meinem Pro H habe ich beim Datenpunkt
      javascript.0.MiHomeAll.318862096.indicator-light.brightness
      auch number, das ist aber korrekt. Da ist als Wert 0 (volle Beleuchtung), 1 (schwache Beleuchtung) oder 2 (Beleuchtung aus) möglich.
      Gruss, Jürgen
        @pittini
        Pittini
        #91
        @haselchen Erstmal sagste mir Dein GENAUES Model, also das was das Skript unter Info bei dem ausgibt. Dann sehen wir weiter.
        • Sebastian 0S Sebastian 0
          hat jemand den Airpurifier 3H aktuell erfolgreich eingebunden?
          marcusklM Offline
          marcusklM Offline
          marcuskl
          #92
          @sebastian-0 ich habe auch einen Erfolgreich eingebunden
          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
          • P Pittini
            haselchenH Offline
            haselchenH Offline
            haselchen
            #93
            @pittini
            @Wildbill
            der Pro OHNE H
              @pittini
              @Wildbill
              der Pro OHNE H
              W Online
              W Online
              Wildbill
              #94
              @haselchen Der scheint da einiges anders zu machen, da kann ich dann leider nicht helfen, sorry.
              Gruss, Jürgen
                @pittini
                @Wildbill
                der Pro OHNE H
                Pittini
                #95
                @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                der Pro OHNE H
                Der reine Pro ist noch absolut ungetestet und steht deshalb auch nicht auf der Liste der unterstützen Geräte bisher. Wenn Du willig bist Tester zu machen sollte der aber voll integrierbar zu sein. Geht irgendwas? Geht gar nix? Wenn was geht, was genau? Was genau geht nicht? Bei welchen Werten?
                • P Pittini
                  der Pro OHNE H
                  haselchenH Offline
                  haselchenH Offline
                  haselchen
                  #96
                  @pittini
                  Der Pro ist doch in deinem Skript?!
                  Zwar nicht 1 zu 1 namentlich aber ab Zeile 172 im Skript:
                  DefineDevice[14] = { // Tested and working -
                      info: {},
                      model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                      description: "Mi Air Purifier",
                      setter: {
                          "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                      common:
                          [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                          { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                          { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                          { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                          { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                          { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                          { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                          { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                          { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                          { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                          { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                          { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                          { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                          { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                          { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                  Nur einen Mi Air Purifier, wie Du ihn oben genannt hast, gibt es nicht.
                  Es wird alles angelegt und funktioniert auch alles.
                  Nur der LED Datenpunkt wird als boolean angelegt , obwohl number vorgegeben wird.
                  Das hatte ich aber schon im vorherigen Post geschrieben.
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                    @pittini
                        info: {},
                        setter: {
                        common:
                    Pittini
                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                    #97
                    Dann mach doch bitte mal aus obiger Zeile folgendes:
                    { name: "led", type: "boolean", read: true, write: true },
                    Und vorher bitte den Datenpunkt aus der Objektliste löschen damit er neu angelegt wird.
                    Dann mal testen.
                    Sollte es noch ein Problem beim setzen geben, mußt evtl auch noch aus der Zeile 179:
                    folgendes machen:
                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val ? 'on' : 'off') },
                    Dann bitte Feedback obs und mit welcher Variante es geklappt hat.
                    • P Pittini
                      Dann mal testen.
                      folgendes machen:
                      haselchenH Offline
                      haselchenH Offline
                      haselchen
                      #98
                      @pittini
                      Leider mit gar keiner. Im Datenpunkt wird weiter true angezeigt.
                      Geh ich mit dem Cursor drauf, kommt ein Dropdown Menue wo ich die 3 Werte aus dem eigentlichen Datenpunkt auswählen kann (bright dim off)
                      Wähle ich eines steht es rot im Datenpunkt. Nach aktualisieren der Werte durch das Skript erscheint wieder true im Datenpunkt.
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:387:25)
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1477:42)
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.<anonymous> (script.js.Luft:765:21)
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at SetDevice (script.js.Luft:751:64)
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.led (script.js.Luft:188:62)
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	(5905) TypeError: device[obj].setLedBrightness is not a function
                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.552	error	(5905) unhandled promise rejection: device[obj].setLedBrightness is not a function
                      Unhandled	2021-04-11 15:53:06.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      Was aber am Schlimmste ist, wenn ich ein Wert aus dem Dropdown Menue nehme, stürzt der Javascript Adapter ab und startet neu.
                      Edit:
                      Wo holt er denn dauernd "boolean" her.
                      Steht nirgends im Skript bei den LED Sachen.
                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.037	warn	(11091) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                        @pittini
                        Edit:
                        Pittini
                        #99
                        Wenn Du die 3 Werte auswählen kannst, hast Du entweder den Datenpunkt nicht gelöscht vor der Änderung, oder die Änderung nicht ausgeführt. Und true/false sollte schon passen, deswegen ja die Änderung von Number auf Boolean, so wie es aussieht (in der mihome Definitionsdatei) kann der nur Led an/aus
                        • P Pittini
                          haselchenH Offline
                          haselchenH Offline
                          haselchen
                          #100
                          @pittini
                          Schonmal danke für Deinen Support.
                          Hab es nach deiner Anleitung gemacht.
                          Scheint tatsächlich nur an und aus zu geben.
                          Wie muss ich das Skript ändern, dass on/off oder true/false in dem Datenpunkt stehen und ich diesen dann auch schalten kann?
                            @pittini
                            Pittini
                            #101
                            Hab ich Dir oben beschrieben. Zeig doch mal bitte jetzt Deinen kompletten Definitionsblock aus dem Skript nach den Änderungen.
                            • P Pittini
                              haselchenH Offline
                              haselchenH Offline
                              haselchen
                              #102
                              @pittini
                              Mache ich sofort.
                              Könnte es an der Definitionsdatei liegen?
                              Weil dort LedBrightness aufgeführt ist und dieser Air Purifier nur an/aus kann.
                              Hab das Gefühl, egal was ich am Skript änder, man müsste bei der Datei vermutlich anfangen?!
                                  info: {},
                                  setter: {
                                  common:
                                      { name: "led", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                              Hab die Zeilen so geändert, dass ein Switch draus wird, wegen an- und ausschalten. Gibt aber nur Fehlermeldungen.
                              Hatte oben mal LedBrightness in Led geändert zum Probieren.
                              2021-04-11 16:53:45.602 - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                              2021-04-11 16:53:45.602 - error: javascript.0 (12084) unhandled promise rejection: device[obj].setLed is not a function
                              2021-04-11 16:53:45.606 - error: javascript.0 (12084) TypeError: device[obj].setLed is not a function
                              Edit:
                              Hab gerade gesehen das der Air Purifier Pro mit der gleichen Bezeichnung wie im Skript im node-mihome Ordner unter Devices ist.
                              static model = 'zhimi.airpurifier.v7';
                                static name = 'Mi Air Purifier Pro';
                                static image = 'https://static.home.mi.com/app/image/get/file/developer_1551944689505i5ubr.png';
                              P haselchenH 2 Antworten Letzte Antwort
                                @pittini
                                Mache ich sofort.
                                    info: {},
                                    setter: {
                                    common:
                                Edit:
                                Pittini
                                #103
                                @haselchen Du kannst nicht einfach Funktionsnamen ändern und hoffen das es funktioniert. Die müssen eine Entsprechung in node-mihome Definition haben, sonst gibt eben genau den Fehler den Du bekamst.
                                Das brightness Thema hat imho eh nix mit Deinem Problem zu tun, man sollte nicht an zuvielen Ecken gleichzeitig schrauben. Versuchen wirs nochmal step by step:
                                1. Du löscht jetzt bitte den kompletten Zweig dieses Gerätes aus dem Objektbaum
                                2. Du setzt DIESEN Code anstatt dem vorhandenen in Device 14 ein:
                                    info: {},
                                    setter: {
                                        "led": async function (obj, val) { await device[obj].setDisplay(val) },
                                    common:
                                Sollte es dann immer noch nicht klappen, bitte logging im Skript aktivieren und das Log dann posten
                                  @pittini
                                  Mache ich sofort.
                                      info: {},
                                      setter: {
                                      common:
                                  Edit:
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #104
                                  @Pittini
                                  Habs gefunden.
                                  Du hast
                                  Hinein gehört
                                  Laut Definitionsdatei:
                                     * Set display status
                                     * @param {boolean} v
                                    setDisplay(v) {
                                      return this.miioCall('set_led', [v ? 'on' : 'off']);
                                  Das Wort Display war es.
                                  Im Grunde macht das ja Spass, wenn es nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen würde :)
                                    @Pittini
                                    Habs gefunden.
                                    Du hast
                                    Hinein gehört
                                      setDisplay(v) {
                                    Pittini
                                    #105
                                    Ähm, und was steht in dem von mir geänderten Block oben? Klappt dann jetzt alles?
                                    • P Pittini
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #106
                                      @pittini
                                      Da haben sich wohl die Antworten überschnitten :)
                                      Jo, so funktioniert alles.
                                      Keine Fehler mehr im Log und er schaltet an und aus.
                                      So macht "Fehlersuche" Spass.
                                      Danke für Deine Geduld und Hilfe!
                                      • P Offline
                                        Protheus
                                        #107
                                        ich hab mir heute den "HOME Xiaomi Smartmi 2" Luftbefeuchter geholt.
                                        Dein Skript so wie beschrieben angelegt und irgendiwe scheint es zu klappen...aber nur teilweise:
                                        Device-Informationen hat er wohl ausgelesen, aber Sensoren- und Einstellungswerte bekommt er nicht ("null")
                                        Im Log steht auch nichts.
                                        Ne Idee?
                                        Viele Grüße
                                        Protheus
                                        • P Protheus
                                          Ne Idee?
                                          Viele Grüße
                                          Protheus
                                          Pittini
                                          #108
                                          @protheus sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                          Ne Idee?
                                          Ja, die Idee ist, dass Dir die Definitionsdatei fehlt. Bitte gugg mal im node-mihome Verzeichnis: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/devices/
                                          ob da ne Datei zhimi.humidifier.ca4.js ist. Wenn nein, bitte von da holen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/tree/main/DefinitionfilesForNode-Mihome
                                          und in das Verzeichnis kopieren. Danach JS Adapter neustarten.
