  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
    @christian-maurer sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    bis jetzt auch, wie oben mal erwähnt ist es ein uraltes system das schon über zig debian versionen geupdatet wurde, ich kann mir nur vorstellen das da irgend wo mal was "hängen" geblieben ist. Habs gra
    Wie schaut denn das nun da aus bei dir?
    sudo apt update
    Christian MaurerC Offline
    Christian Maurer
    @thomas-braun said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    sudo apt update
    denke so wies sein sollte
    OK:1 http://security.debian.org/debian-security stretch/updates InRelease
    Ign:2 http://deb.debian.org/debian stretch InRelease
    OK:3 http://deb.debian.org/debian stretch-updates InRelease
    OK:4 http://deb.debian.org/debian stretch Release
    OK:5 https://repos.influxdata.com/debian stretch InRelease
    OK:6 https://deb.nodesource.com/node_12.x stretch InRelease
    Alle Pakete sind aktuell.
    • Christian MaurerC Christian Maurer
      sudo apt update
      @christian-maurer
      Ja, sollte passen.
      Überleg dir aber in Kürze den Sprung weg von Stretch zu Buster zu tun.
      Stretch lebt nicht mehr ewig lange.
      Christian MaurerC 1 Antwort Letzte Antwort
        @christian-maurer
        Ja, sollte passen.
        Christian Maurer
        #66
        @christian-maurer
        Ja, sollte passen.
        schon erledigt, das ist halt das "Problem" mit solch stabilen systemen, so lange es läuft schaut man nicht nach ...
        bin jetzt aber echt gespannt ob den anderen mit dem gleichen problem auch eine neuinstallation von nodejs hilft
        Thomas BraunT W 2 Antworten Letzte Antwort
          @christian-maurer
          Ja, sollte passen.
          #67
          Beim @MrLee bin ich fast 100% sicher, dass da bei nodeJS was krumm ist.
          Ich hab das node-mihome nämlich bei mir auch laufen. Das liegt aber keines falls in /usr/local/ herum sondern das Ding wohnt schön sauber in /opt/iobroker/node_modules/node-mihome
            @christian-maurer
            Ja, sollte passen.
            W Online
            W Online
            Wildbill
            schrieb am zuletzt editiert von Wildbill
            #68
            @christian-maurer
            Sollte man nicht tun. Das Grundsystem sollte immer aktuell gehalten werden. Erstens sieht man ja den einen Grund bei Dir, aber schon auch weil doch hin und wieder sicherheitsrelevante Dinge mit rein kommen. Ab und an mal das System updaten hat noch nie geschadet (OK vielleicht bei Windows schon... 😊 )
            Gruss, Jürgen
            • W Wildbill
              @christian-maurer
              Gruss, Jürgen
              #69
              @wildbill
              Bei einem reinen Debian sind updates eigentlich ausschließlich aus der Sicherheitsecke, da wird ja in einer releasten Version eigentlich so gut wie nie eine neue Version einer Software rausgehauen, da backportet man eher nur den security relevanten Teil eines Updates und lässt vom Rest die Finger.
              Serverzentrierte Distribution halt.
              W 1 Antwort Letzte Antwort
                @wildbill
                W Online
                W Online
                Wildbill
                #70
                @thomas-braun Hi, ist mir bekannt, nutze ich ja selbst unter anderem. Ich wollte nur @christian-maurer aufzeigen, warum es sinnvoll ist, das Grundsystem aktuell zu halten. Ersetzte das "hin und wieder" durch "fast ausschliesslich" und dann passt es.
                Aber die Grundaussage gilt für jedes System, sei es ein Linux, Windows, oder was auch immer. Es ist besser, das System aktuell zu halten, als sich zu sagen, läuft grad so gut, da mache ich nix dran. Auch wenn Windows da anscheinend wohl schon viele eines besseren belehrt hat?! Und ja, ich mag es einfach nicht. Reicht mir auf dem Geschäfts-Rechner, muss ich privat nicht auch noch haben...
                Gruss, Jürgen
                • P Pittini
                  @christian-maurer Wie schon erwähnt, weder kann ichs reproduzieren noch isses ein Skriptfehler an sich. Ich hab absolut keine Ahnung warum das bei einigen vollkommen problemlos geht und bei anderen son Gedöns ist, evtl. hat @apollon77 oder @Dutchman ne spontane Idee dazu?
                  Aber wir können ja derweil mal ne blöde Idee ausprobieren, was passiert denn wenn Du meine Fork, statt der orig. node-mihome im Adapteradmin angibst?
                  W Online
                  W Online
                  Wildbill
                  #71
                  @pittini sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                  kann davon nur abraten. Ich musste heute Morgen ein Backup (Proxmox macht es Gottseidank einfach) einspielen. Ich bekam beim Installieren von Adaptern und auch beim Aktualisieren nur noch Fehler, die alle immer auf Mihome-038 irgendwas hinwiesen. habe sie mir leider nicht aufgeschrieben und das Backup hat die alten Logs gelöscht. Auch Entfernen aus dem JS-Adapter und manuelles Löschen des Mihome-Ordners hat da nichts geholfen. Irgendwas hatte sich da verbogen.
                  Das System ief ansonsten problemlos.
                  Gruss, Jürgen
                  P 1 Antwort Letzte Antwort
                  • W Wildbill
                    Gruss, Jürgen
                    Pittini
                    #72
                    @wildbill sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                    Das ist natürlich doof wenn das daran lag. Setz Dich doch bitte mal mit dem "Erfinder" der Idee hier auseinander, evtl. kann der was dazu sagen: https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/issues/12
                    • Sebastian 0S Offline
                      Sebastian 0
                      #73
                      hat jemand den Airpurifier 3H aktuell erfolgreich eingebunden?
                      P marcusklM 2 Antworten Letzte Antwort
                      • W Online
                        W Online
                        Wildbill
                        #74
                        @sebastian-0 Ja, ich zum Beispiel. Ich habe 3x den 3H, einmal den 3C und einmal den Pro H in iobroker. Alles problemlos, mit dem Script von @Pittini und ein paar Anpassungen (sind auch bei ihm auf Github).
                        Gruss, Jürgen
                        • Sebastian 0S Sebastian 0
                          Pittini
                          #75
                          @sebastian-0 Ich selbst hab den auch, is soweit mit das am meisten getestete Gerät.
                          Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
                          • P Pittini
                            Sebastian 0
                            #76
                            @pittini anscheinend bin ich zu doof. Wo finde ich denn das Skript und die Skripteinstellungen?
                            3. Du kennst Deine Logindaten der Xiaomi Cloud (egal ob EU oder Chinaserver) und hast diese in den Skripteinstellungen eingetragen.
                              #77
                              @sebastian-0 https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/AllMyMi-V0.2.10.js
                                Sebastian 0
                                schrieb am zuletzt editiert von Sebastian 0
                                #78
                                @thomas-braun danke erstmal!
                                ich bekomme diesen Fehler:
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.311	error	(11284) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:858:3
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:66:1
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at Init (script.js.xiaomi_airpurifier:587:12)
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.308	info	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	info	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Starting AllMyMi V.0.2.10
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	error	(11284) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:858:3
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:3:16
                                javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../node-mihome'
                                  W Online
                                  W Online
                                  Wildbill
                                  #79
                                  @sebastian-0 Hast Du im javascript-Adapter unter "Zusätzliche npm-Module" node-mihome auch eingetragen? Anschliessend des JS-Adapter einmal neu starten. Dann wieder stoppen. Dann müsstest Du das device-file für den 3H (auch bei @Pittini bei Github) noch manuell an die passende Stelle kopieren, das ist beim Standard-Node-Mihome AFAIK (noch) nicht dabei.
                                  Da Du aber augenscheinlich unter Windows unterwegs ist, kann ich Dir da leider nicht weiter helfen, da ich keine Ahnung habe, wo unter Windows die iobroker-Dateien wie abgelegt sind.
                                  Gruss, Jürgen
                                  • W Wildbill
                                    Gruss, Jürgen
                                    Sebastian 0
                                    #80
                                    @wildbill said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                    node-mihome
                                    Hi Jürgen,
                                    ich hatte "node-mihome" sowie "Pittini/node-mihome" bei "Zusätzliche npm-Module" drin.
                                    Bei Pittini/node-mihome gibt er mir folgende Fehlermeldung aus:
                                    javascript.0	2021-04-07 19:21:45.557	error	(12272) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
                                    Das Verzeichnis unter Windows ist:
                                    C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-mihome
                                    Im log steht bei der Fehlermeldung dies:
                                      node-mihome
                                      Hi Jürgen,
                                      Pittini
                                      #81
                                      @sebastian-0 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                      Doppelt moppeln hält nicht besser, sondern bringt kuddelmuddel. Ich kann Dir bzgl. des Pfades auch nicht weiterhelfen, da ich iob unter Debian laufen hab. Aber die FEhlermeldung is ja eigentlich klar, das Problem ist, das node-mihome nicht gefunden wird. Solang das so ist, wird das Skript nicht laufen. Und sorry, das is leider Systemebene, da hab ich kein Plan, bei mir hat das sofort geklappt. Ich hab die normale node-mihome genommen und dann die nötigen Definitionsdateien reinkopiert. Die liegen extra auch noch auf Git falls Du das versuchen willst. Aber aktuell findet er gar nix, da helfen die Def Dateien auch nix.
                                        Muchul
                                        #82
                                        Ich habe zwei Aqara Gateways, die das Skript auch findet. ich würde diese gerne in Mihome Adapter nutzen, geht das?
                                        Ich stelle mich vermutlich nur zu blöd an..
                                        • M Muchul
                                          Pittini
                                          #83
                                          @muchul Ja dann nutze doch. Allerdings hab ich halt mitm mihome Adapter genau 0 zu tun, da biste hier falsch.
