  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Sebastian 0S Sebastian 0
    @wildbill said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    node-mihome
    Hi Jürgen,
    ich hatte "node-mihome" sowie "Pittini/node-mihome" bei "Zusätzliche npm-Module" drin.
    Bei Pittini/node-mihome gibt er mir folgende Fehlermeldung aus:
    javascript.0	2021-04-07 19:21:45.557	error	(12272) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
    Das Verzeichnis unter Windows ist:
    C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-mihome
    Im log steht bei der Fehlermeldung dies:
    javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../node-mihome'
    Pittini
    #81
    @sebastian-0 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
    Doppelt moppeln hält nicht besser, sondern bringt kuddelmuddel. Ich kann Dir bzgl. des Pfades auch nicht weiterhelfen, da ich iob unter Debian laufen hab. Aber die FEhlermeldung is ja eigentlich klar, das Problem ist, das node-mihome nicht gefunden wird. Solang das so ist, wird das Skript nicht laufen. Und sorry, das is leider Systemebene, da hab ich kein Plan, bei mir hat das sofort geklappt. Ich hab die normale node-mihome genommen und dann die nötigen Definitionsdateien reinkopiert. Die liegen extra auch noch auf Git falls Du das versuchen willst. Aber aktuell findet er gar nix, da helfen die Def Dateien auch nix.
    Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
      Muchul
      #82
      Ich habe zwei Aqara Gateways, die das Skript auch findet. ich würde diese gerne in Mihome Adapter nutzen, geht das?
      Ich stelle mich vermutlich nur zu blöd an..
      P 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Muchul
        Pittini
        #83
        @muchul Ja dann nutze doch. Allerdings hab ich halt mitm mihome Adapter genau 0 zu tun, da biste hier falsch.
        • P Pittini
          Muchul
          #84
          @pittini
          mir ging es um den Token, den dein Skript ausgibt, ich hatte gehofft das ich damit das Gerät einbinden kann.
          Geht aber leider nicht.
          Sorry für die Belästigung.
          • M Muchul
            @pittini
            Pittini
            #85
            @muchul Es gehen keine Aquara Gateways, nur die Xiaomi. Und von denen nicht alle, bzw. erst nach Portfreischaltungshack. Da hilft auch das Token nix.
              Muchul
              #86
              @pittini
              Siehste, und schon hast du mir geholfen :-)
              • P Pittini
                Sebastian 0S Offline
                Sebastian 0
                #87
                @pittini Beide hatte ich nie zeitgleich aktiviert.
                Kann man im Script irgendwo den Pfad angeben, an dem er das Module "suchen" soll?
                  Pittini
                  #88
                  @sebastian-0 Nur das "require" in Zeile 3. Und da nen Pfad....eher nicht, hab ich zumindest noch nie gesehen.
                  • P Pittini
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    #89
                    @pittini
                    Ich benutze dein aktuelles Skript. Aber da scheint ein kleiner Wurm drin zu sein.
                    Ich hab den Purifier Pro.
                    Und beim LED Datenpunkt steht im Wert true. Obwohl der Datenpunkt als Zahl angelegt wird.
                    Im Log bekomme ich deswegen diese Warnungen. An welcher Stelle müsste eine Korrektur stattfinden?
                    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                    javascript.0	2021-04-08 19:43:25.991	warn	(5905) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                    W P 2 Antworten Letzte Antwort
                    • haselchenH haselchen
                      @pittini
                      W Online
                      W Online
                      Wildbill
                      #90
                      @haselchen Hast Du den Pro oder den Pro H? Denn bei meinem Pro H habe ich beim Datenpunkt
                      javascript.0.MiHomeAll.318862096.indicator-light.brightness
                      auch number, das ist aber korrekt. Da ist als Wert 0 (volle Beleuchtung), 1 (schwache Beleuchtung) oder 2 (Beleuchtung aus) möglich.
                      Gruss, Jürgen
                        @pittini
                        Pittini
                        #91
                        @haselchen Erstmal sagste mir Dein GENAUES Model, also das was das Skript unter Info bei dem ausgibt. Dann sehen wir weiter.
                          hat jemand den Airpurifier 3H aktuell erfolgreich eingebunden?
                          marcusklM Offline
                          marcusklM Offline
                          marcuskl
                          #92
                          @sebastian-0 ich habe auch einen Erfolgreich eingebunden
                          Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                          Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                          • P Pittini
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #93
                            @pittini
                            @Wildbill
                            der Pro OHNE H
                              @pittini
                              @Wildbill
                              der Pro OHNE H
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #94
                              @haselchen Der scheint da einiges anders zu machen, da kann ich dann leider nicht helfen, sorry.
                              Gruss, Jürgen
                                @pittini
                                @Wildbill
                                der Pro OHNE H
                                Pittini
                                #95
                                @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                der Pro OHNE H
                                Der reine Pro ist noch absolut ungetestet und steht deshalb auch nicht auf der Liste der unterstützen Geräte bisher. Wenn Du willig bist Tester zu machen sollte der aber voll integrierbar zu sein. Geht irgendwas? Geht gar nix? Wenn was geht, was genau? Was genau geht nicht? Bei welchen Werten?
                                • P Pittini
                                  der Pro OHNE H
                                  haselchenH Offline
                                  haselchenH Offline
                                  haselchen
                                  #96
                                  @pittini
                                  Der Pro ist doch in deinem Skript?!
                                  Zwar nicht 1 zu 1 namentlich aber ab Zeile 172 im Skript:
                                  DefineDevice[14] = { // Tested and working -
                                      info: {},
                                      model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                      description: "Mi Air Purifier",
                                      setter: {
                                          "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                          "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                          "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                          "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                      common:
                                          [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                          { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                          { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                          { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                          { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                          { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                          { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                          { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                          { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                          { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                          { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                          { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                  Nur einen Mi Air Purifier, wie Du ihn oben genannt hast, gibt es nicht.
                                  Es wird alles angelegt und funktioniert auch alles.
                                  Nur der LED Datenpunkt wird als boolean angelegt , obwohl number vorgegeben wird.
                                  Das hatte ich aber schon im vorherigen Post geschrieben.
                                    @pittini
                                        info: {},
                                        setter: {
                                        common:
                                    Pittini
                                    schrieb am zuletzt editiert von Pittini
                                    #97
                                    Dann mach doch bitte mal aus obiger Zeile folgendes:
                                    { name: "led", type: "boolean", read: true, write: true },
                                    Und vorher bitte den Datenpunkt aus der Objektliste löschen damit er neu angelegt wird.
                                    Dann mal testen.
                                    Sollte es noch ein Problem beim setzen geben, mußt evtl auch noch aus der Zeile 179:
                                    folgendes machen:
                                    "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val ? 'on' : 'off') },
                                    Dann bitte Feedback obs und mit welcher Variante es geklappt hat.
                                    • P Pittini
                                      Dann mal testen.
                                      folgendes machen:
                                      haselchenH Offline
                                      haselchenH Offline
                                      haselchen
                                      #98
                                      @pittini
                                      Leider mit gar keiner. Im Datenpunkt wird weiter true angezeigt.
                                      Geh ich mit dem Cursor drauf, kommt ein Dropdown Menue wo ich die 3 Werte aus dem eigentlichen Datenpunkt auswählen kann (bright dim off)
                                      Wähle ich eines steht es rot im Datenpunkt. Nach aktualisieren der Werte durch das Skript erscheint wieder true im Datenpunkt.
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at processImmediate (internal/timers.js:461:21)
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5384:37)
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.stateChange (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:387:25)
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.callback (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/javascript.js:1477:42)
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.<anonymous> (script.js.Luft:765:21)
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at SetDevice (script.js.Luft:751:64)
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	at Object.led (script.js.Luft:188:62)
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.556	error	(5905) TypeError: device[obj].setLedBrightness is not a function
                                      javascript.0	2021-04-11 15:53:06.552	error	(5905) unhandled promise rejection: device[obj].setLedBrightness is not a function
                                      Unhandled	2021-04-11 15:53:06.552	error	promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                      Was aber am Schlimmste ist, wenn ich ein Wert aus dem Dropdown Menue nehme, stürzt der Javascript Adapter ab und startet neu.
                                      Edit:
                                      Wo holt er denn dauernd "boolean" her.
                                      Steht nirgends im Skript bei den LED Sachen.
                                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.039	warn	(11091) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                                      javascript.0	2021-04-11 16:25:51.037	warn	(11091) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                                        @pittini
                                        Edit:
                                        Pittini
                                        #99
                                        Wenn Du die 3 Werte auswählen kannst, hast Du entweder den Datenpunkt nicht gelöscht vor der Änderung, oder die Änderung nicht ausgeführt. Und true/false sollte schon passen, deswegen ja die Änderung von Number auf Boolean, so wie es aussieht (in der mihome Definitionsdatei) kann der nur Led an/aus
                                        • P Pittini
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #100
                                          @pittini
                                          Schonmal danke für Deinen Support.
                                          Hab es nach deiner Anleitung gemacht.
                                          Scheint tatsächlich nur an und aus zu geben.
                                          Wie muss ich das Skript ändern, dass on/off oder true/false in dem Datenpunkt stehen und ich diesen dann auch schalten kann?
