  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.
474 Beiträge 50 Kommentatoren 141.3k Aufrufe 41 Beobachtet
  • Sebastian 0S Sebastian 0
    @pittini anscheinend bin ich zu doof. Wo finde ich denn das Skript und die Skripteinstellungen?
    3. Du kennst Deine Logindaten der Xiaomi Cloud (egal ob EU oder Chinaserver) und hast diese in den Skripteinstellungen eingetragen.
    #77
    @sebastian-0 https://github.com/Pittini/iobroker-nodemihome/blob/main/AllMyMi-V0.2.10.js
    Sebastian 0S 1 Antwort Letzte Antwort
      Sebastian 0S Offline
      Sebastian 0
      schrieb am zuletzt editiert von Sebastian 0
      #78
      @thomas-braun danke erstmal!
      ich bekomme diesen Fehler:
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.311	error	(11284) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:858:3
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:66:1
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) at Init (script.js.xiaomi_airpurifier:587:12)
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.310	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: TypeError: Cannot read property 'miioProtocol' of undefined
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.308	info	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: registered 0 subscriptions and 0 schedules
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	info	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Starting AllMyMi V.0.2.10
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	error	(11284) at Script.runInContext (vm.js:133:20)
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.305	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:858:3
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) at script.js.xiaomi_airpurifier:3:16
      javascript.0	2021-04-07 19:11:39.304	error	(11284) script.js.xiaomi_airpurifier: Error: Cannot find module 'C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\lib/../../node-mihome'
      W 1 Antwort Letzte Antwort
        W Online
        W Online
        Wildbill
        #79
        @sebastian-0 Hast Du im javascript-Adapter unter "Zusätzliche npm-Module" node-mihome auch eingetragen? Anschliessend des JS-Adapter einmal neu starten. Dann wieder stoppen. Dann müsstest Du das device-file für den 3H (auch bei @Pittini bei Github) noch manuell an die passende Stelle kopieren, das ist beim Standard-Node-Mihome AFAIK (noch) nicht dabei.
        Da Du aber augenscheinlich unter Windows unterwegs ist, kann ich Dir da leider nicht weiter helfen, da ich keine Ahnung habe, wo unter Windows die iobroker-Dateien wie abgelegt sind.
        Gruss, Jürgen
        • W Wildbill
          Gruss, Jürgen
          Sebastian 0
          #80
          @wildbill said in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
          node-mihome
          Hi Jürgen,
          ich hatte "node-mihome" sowie "Pittini/node-mihome" bei "Zusätzliche npm-Module" drin.
          Bei Pittini/node-mihome gibt er mir folgende Fehlermeldung aus:
          javascript.0	2021-04-07 19:21:45.557	error	(12272) Cannot install npm packet: Pittini/node-mihome
          Das Verzeichnis unter Windows ist:
          C:\Program Files\iobroker\ioBrokerNUC\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\node-mihome
          Im log steht bei der Fehlermeldung dies:
          P 1 Antwort Letzte Antwort
            node-mihome
            Hi Jürgen,
            Pittini
            #81
            @sebastian-0 sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
            Doppelt moppeln hält nicht besser, sondern bringt kuddelmuddel. Ich kann Dir bzgl. des Pfades auch nicht weiterhelfen, da ich iob unter Debian laufen hab. Aber die FEhlermeldung is ja eigentlich klar, das Problem ist, das node-mihome nicht gefunden wird. Solang das so ist, wird das Skript nicht laufen. Und sorry, das is leider Systemebene, da hab ich kein Plan, bei mir hat das sofort geklappt. Ich hab die normale node-mihome genommen und dann die nötigen Definitionsdateien reinkopiert. Die liegen extra auch noch auf Git falls Du das versuchen willst. Aber aktuell findet er gar nix, da helfen die Def Dateien auch nix.
              Muchul
              #82
              Ich habe zwei Aqara Gateways, die das Skript auch findet. ich würde diese gerne in Mihome Adapter nutzen, geht das?
              Ich stelle mich vermutlich nur zu blöd an..
              • M Muchul
                Pittini
                #83
                @muchul Ja dann nutze doch. Allerdings hab ich halt mitm mihome Adapter genau 0 zu tun, da biste hier falsch.
                • P Pittini
                  Muchul
                  #84
                  @pittini
                  mir ging es um den Token, den dein Skript ausgibt, ich hatte gehofft das ich damit das Gerät einbinden kann.
                  Geht aber leider nicht.
                  Sorry für die Belästigung.
                  • M Muchul
                    @pittini
                    Pittini
                    #85
                    @muchul Es gehen keine Aquara Gateways, nur die Xiaomi. Und von denen nicht alle, bzw. erst nach Portfreischaltungshack. Da hilft auch das Token nix.
                      Muchul
                      #86
                      @pittini
                      Siehste, und schon hast du mir geholfen :-)
                      • P Pittini
                        Sebastian 0
                        #87
                        @pittini Beide hatte ich nie zeitgleich aktiviert.
                        Kann man im Script irgendwo den Pfad angeben, an dem er das Module "suchen" soll?
                          Pittini
                          #88
                          @sebastian-0 Nur das "require" in Zeile 3. Und da nen Pfad....eher nicht, hab ich zumindest noch nie gesehen.
                          • P Pittini
                            haselchenH Offline
                            haselchenH Offline
                            haselchen
                            #89
                            @pittini
                            Ich benutze dein aktuelles Skript. Aber da scheint ein kleiner Wurm drin zu sein.
                            Ich hab den Purifier Pro.
                            Und beim LED Datenpunkt steht im Wert true. Obwohl der Datenpunkt als Zahl angelegt wird.
                            Im Log bekomme ich deswegen diese Warnungen. An welcher Stelle müsste eine Korrektur stattfinden?
                            javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:73:9)
                            javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.loadProperties (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-mihome/lib/device-miio.js:107:12)
                            javascript.0	2021-04-08 19:43:25.996	warn	(5905) at module.exports.emit (events.js:314:20)
                            javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at module.exports.<anonymous> (script.js.Luft:660:21)
                            javascript.0	2021-04-08 19:43:25.995	warn	(5905) at RefreshDps (script.js.Luft:701:45)
                            javascript.0	2021-04-08 19:43:25.991	warn	(5905) Wrong type of javascript.0.MiHomeAll.357158741.led: "boolean". Please fix, while deprecated and will not work in next versions.
                            W P 2 Antworten Letzte Antwort
                            • haselchenH haselchen
                              @pittini
                              W Online
                              W Online
                              Wildbill
                              #90
                              @haselchen Hast Du den Pro oder den Pro H? Denn bei meinem Pro H habe ich beim Datenpunkt
                              javascript.0.MiHomeAll.318862096.indicator-light.brightness
                              auch number, das ist aber korrekt. Da ist als Wert 0 (volle Beleuchtung), 1 (schwache Beleuchtung) oder 2 (Beleuchtung aus) möglich.
                              Gruss, Jürgen
                                @pittini
                                Pittini
                                #91
                                @haselchen Erstmal sagste mir Dein GENAUES Model, also das was das Skript unter Info bei dem ausgibt. Dann sehen wir weiter.
                                  hat jemand den Airpurifier 3H aktuell erfolgreich eingebunden?
                                  marcusklM Offline
                                  marcusklM Offline
                                  marcuskl
                                  #92
                                  @sebastian-0 ich habe auch einen Erfolgreich eingebunden
                                  Host: Intel Nuc6cayh (16GB Ram, 240GB SSD) mit Proxmox.
                                  Iobroker VM, InfluxDB LXC, Pihole LXC, Tasmoadmin LXC, Easy2connect VM
                                  • P Pittini
                                    haselchenH Offline
                                    haselchenH Offline
                                    haselchen
                                    #93
                                    @pittini
                                    @Wildbill
                                    der Pro OHNE H
                                      @pittini
                                      @Wildbill
                                      der Pro OHNE H
                                      W Online
                                      W Online
                                      Wildbill
                                      #94
                                      @haselchen Der scheint da einiges anders zu machen, da kann ich dann leider nicht helfen, sorry.
                                      Gruss, Jürgen
                                        @pittini
                                        @Wildbill
                                        der Pro OHNE H
                                        Pittini
                                        #95
                                        @haselchen sagte in [Vorlage] Xiaomi Airpurifier 3H u.a. inkl. Token auslesen.:
                                        der Pro OHNE H
                                        Der reine Pro ist noch absolut ungetestet und steht deshalb auch nicht auf der Liste der unterstützen Geräte bisher. Wenn Du willig bist Tester zu machen sollte der aber voll integrierbar zu sein. Geht irgendwas? Geht gar nix? Wenn was geht, was genau? Was genau geht nicht? Bei welchen Werten?
                                        • P Pittini
                                          der Pro OHNE H
                                          haselchenH Offline
                                          haselchenH Offline
                                          haselchen
                                          #96
                                          @pittini
                                          Der Pro ist doch in deinem Skript?!
                                          Zwar nicht 1 zu 1 namentlich aber ab Zeile 172 im Skript:
                                          DefineDevice[14] = { // Tested and working -
                                              info: {},
                                              model: "zhimi.airpurifier.v7",// https://miot-spec.org/miot-spec-v2/instance?type=urn:miot-spec-v2:device:air-purifier:0000A007:zhimi-v7:1
                                              description: "Mi Air Purifier",
                                              setter: {
                                                  "power": async function (obj, val) { await device[obj].setPower(val) },
                                                  "mode": async function (obj, val) { await device[obj].setFanLevel(val) },
                                                  "led": async function (obj, val) { await device[obj].setLedBrightness(val) },
                                                  "child_lock": async function (obj, val) { await device[obj].setChildLock(val) }
                                              common:
                                                  [{ name: "power", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true },
                                                  { name: "mode", type: "string", read: true, write: true, states: { "auto": "auto", "silent": "silent", "favorite": "favorite" } },
                                                  { name: "favorite_level", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 16 },
                                                  { name: "temp_dec", type: "number", role: "value.temperature", read: true, write: false },
                                                  { name: "humidity", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                                  { name: "aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                                  { name: "average_aqi", type: "number", read: true, write: false, unit: "μg/m³" },
                                                  { name: "led", type: "number", read: true, write: true, min: 0, max: 2, states: { 0: "bright", 1: "dim", 2: "off" } },
                                                  { name: "bright", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                                  { name: "volume", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                                  { name: "filter1_life", type: "number", read: true, write: false, min: 0, max: 100, unit: "%" },
                                                  { name: "f1_hour", type: "number", read: true, write: false },
                                                  { name: "f1_hour_used", type: "number", read: true, write: false },
                                                  { name: "motor1_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                                  { name: "motor2_speed", type: "number", read: true, write: false, unit: "rpm" },
                                                  { name: "child_lock", type: "boolean", role: "switch", read: true, write: true, min: false, max: true }]
                                          Nur einen Mi Air Purifier, wie Du ihn oben genannt hast, gibt es nicht.
                                          Es wird alles angelegt und funktioniert auch alles.
                                          Nur der LED Datenpunkt wird als boolean angelegt , obwohl number vorgegeben wird.
                                          Das hatte ich aber schon im vorherigen Post geschrieben.
