  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F foxthefox
    @jan1 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
    @foxthefox
    Ich hatte es ja auch schon geschrieben, ist nicht schön aber auch nicht wirklich nervig. Ich mache viel mit dem TR-064 Adapter, folglich greift der auch sehr oft auf die Fritz zu und hier kam bis jetzt noch nie ein Eintrag in einem Log zustande der was anmeckert.
    Mit dem DECT Adapter steuere ich 2 Thermostate und da habe ich schon einiges am zeitlichen Zugriff geändert um eben nicht zu oft auf die Fritz zugreifen zu müssen, was aber in einem gewissen Rahmen bei der Heizung eben nötig ist, um auf grobe Abweichungen der Solltemperatur regieren zu können. Hier kommt ja nerviger weiße die 10 minütige Reaktion der Fritz hinzu und wenn dann das Script noch mal 10 Minuten zum reagieren benötigt, brauch ich eigentlich schon gar nichts mehr machen, weil zu eh spät :)
    Der tr-064 Adapter arbeitet anders und ich hab derzeitig keine Zeit Reverse-engineering an dem zu machen um rauszufinden, wie der aufgebaut ist und arbeitet.
    Inwieweit die tr-064 Dinge mit den fritzdect logins zusammenzählt weiß ich nicht.
    Sofern du nur 2 Thermostate hast, sollte es ja nicht viel Aktivität geben, die ein hohe FB-Kommunikation verursacht, demzufolge müsste doch ein Update Intervall von z.B. 1min nicht wesentlich dazu beitragen und gleichzeitig keine unnötige Verzögerung darstellen.??
    Jan1
    #160
    @foxthefox
    Ich beschwere mich ja auch nicht. Der Verweis auf den TR-064 war nur eine Anmerkung, dass es hier wohl anders gemacht wird, da der überhaupt nicht auffällig in dem Bereich ist.
    Den DECT Adapter habe ich schon auf 200 Sekunden stehen. Da kommt die Komplexität meiner Heizungssteuerung eben ins Spiel. Ich reagiere auf sehr viele Parameter und regle damit die Temperatur nach. Dadurch kommt es leider auch zu mehr Zugriffe auf die Fritz und somit zu Einträgen in den Logs. Das hält sich aber im Rahmen, also ich kann damit schon gut leben. Ohne wäre es natürlich noch schöner.
    Meine Steuerung läuft auch so sehr dicht an dem was gewünscht ist und in diesem Winter konnte ich die vorgegeben Temperaturen, trotz der teils extremen Kälte und starken Tagesschwankungen halten ohne, dass es in der Bude zu heiß oder zu kalt wurde und das zählt für mich ;)
    • F foxthefox
      @brainbug sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
      Wird dieser Gurtwickler von Rollotron in Zukunft vom Adapter erkannt?
      https://www.rademacher.de/shop/rollladen-sonnenschutz/elektrischer-gurtwickler/rollotron-dect-1213
      Ob die Fritzbox es kann, weiß ich nicht. Allerdings sind in deren FW schon viele Vorkehrungen getroffen.
      Für jemanden der einen Antrieb von Beckert hatte, ist der Adapter schon auf Stand gebracht. D.h. bei gleichen Telegramm der FB an iobroker ist nichts zu tun.
      Ansonsten ist es dann eine Kleinigkeit es im Code zu modifizieren. Dazu brauch ich dann nur den output von "Meine Geräte"
      Ach ja, am besten auf GitHub ein Issue eröffnen, da schau ich öfter rein als ins Forum.
      Klaus
      #161
      @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
      Die Fritzbox soll es ab 7.2 können. Ich hab bestellt und falls ich Hilfe brauche werde ich auf GitHub ein Issue erstellen.
      YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
        YodaY Offline
        YodaY Offline
        Yoda
        #162
        Nun hat es mich auch erwischt.....
        Habe den Chatverlauf hier soweit durch - neue Namen - neue Daten Punkte etc.
        Also müssen die Punkte entsprechend neu gemacht werden - nicht schön ist aber so ...
        Ich danke hier aber mal für die Arbeit und Weiterentwicklung des Adapters! muss man ja auch mal sagen 👏
        Ich Nutze die Adapter Version 2.1.11, hier habe ich die folgenden 2 Probleme:
        1.) Die Steckdose Fritz!Dect200 wird in den Objekten Angezeigt- ok, Allerdings wenn ich in Vis gehe sehe ich die Steckdose nicht als Gerät.
        2.) Heizkörper in der Objekt anzeige haben sehr viele Daten Informationen-ok, Allerdings in Vis lediglich 2 Daten Informationen lasttarget & tsoll, mehr nicht.
        Habe den Adapter schon gelöscht und neu hinzugefügt, aber es bleibt so ....
        Das Problem hatte doch sicher schon jemand? finde dazu aber grade nichts ...
        Gruß Yoda
        Stand 05.2025
        Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • YodaY Yoda
          foxthefox
          #163
          @yoda
          Danke, hör ich gerne ;-)
          Ich hab derzeitig nichts mit vis am laufen und hab da auch grad nicht so wirklich die Idee woran es liegen könnte.
          Evtl. hat sich ja recht viel an VIS/JS-CTRL etc getan und so langsam werden die Eigenschaften der Datenpunkte mit berücksichtigt.
          Könnte mir z.B. vorstellen, daß bei einer Benutzung eines Schalters (also Kommandomöglichkeit) nun drauf geschaut wird, ob der Datenpunkt auch Schreibbar ist.
          Und für nur lesbare Datenpunkte braucht es den Typ Anzeige.
          Es ist nicht auszuschließen, daß ich im Adapter noch etwas nachjustieren muß, aber das ist kein großes Problem.
          Klaus
          Adapterüberblick: Profil Github;
          Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @yoda
            Klaus
            YodaY Offline
            YodaY Offline
            Yoda
            #164
            @foxthefox ich habe hier etwas gefunden.
            hatte dazu auch noch ein neues Thema aufgemacht:
            https://forum.iobroker.net/topic/43813/adapter-fritzdect-vis-fehlende-daten-und-geräte/3
            Kurzgesagt es liegt an der Rolle wie die Fritz!DECT 200 als neues Gerät angelegt wurde.
            Angelegt wurde die Rolle: value
            Geändert auf Rolle: value.temperature
            Somit lässt sich die Steckdose auch als Objekt in Vis finden und zuordnen.
            Bei den Heizkörpern vermute ich ein ähnliches Problem - hier habe ich aber noch nicht geschaut.
            Gruß Yoda
            Stand 05.2025
            • YodaY Yoda
              foxthefox
              #165
              @yoda
              muß ich jetzt was im Adapter ändern?
              Ein Aufruf: video
              • F foxthefox
                @yoda
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                #166
                @foxthefox ich denke nicht....
                Scheinbar nutzen nicht viele die Tempanzeige der Steckdose in Vis.
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                • F foxthefox
                  Klaus
                  Muhagl
                  #167
                  @foxthefox Hallo, ich habe heute den neuen Rollotron Dect an installiert. An sich funktioniert das mit dem fritzdect Adapter recht gut - es kommen jedoch folgende Meldungen im Log:
                  fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.915 warn (27779) State "fritzdect.0.DECT_142760444631-1.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.903 warn (27779) unknown datapoint DECT_142760444631-1.endpositionsset please inform devloper and open issue in github
                  Den Datenpunkt .mode hab ich angelegt - die Meldung ist jetzt weg, aber das mit .endpositionsset kommt immer noch.
                  Hans
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #168
                    @muhagl
                    nimm die 2.1.14 von GitHub, da sind die Datenpunkte mit drin.
                    Wie das log schon sagte, den Entwickler (mich) mit einem Issue in GitHub drauf aufmerksam machen ;-)
                    Sollte soweit funktionieren.
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @muhagl
                      Muhagl
                      #169
                      @foxthefox 🤐 Hast recht - hab die 2.1.14 installiert und jetzt ist alles perfekt! Vielen Vielen Dank für die super schnelle Unterstützung .... 👍
                      Hans
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #170
                        Hallo foxthefox,
                        sorry das ich hier Poste aber ich möchte mich nicht auf Guthub registrieren.
                        Habe bei DECT301 und DECT200 bemerkt, dass der Datenpunkt present nicht aktualisiert wird.
                        Über Instanz und Geräte wird es aber richtig eingelesen:
                        "manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"0","txbusy":"0","name":"Heizung
                        Es müsste nun auf false gesetzt werden aber leider steht dieser weiterhin auf true.
                        Installierte Version 2.1.14
                        Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Hallo foxthefox,
                          Lucky
                          foxthefox
                          #171
                          @lucky_esa
                          Ich schaue es mir mal an, könnte sein, daß genau das gar nicht bei "0" aktualisiert wird.
                          Denn es gibt einen Mechanismus, daß bei present=0 keine Datenpunkte für das Gerät aktualisiert werden, da ja zwecklos.
                          Ggf. ist da dann das present in dem Teil der ausgeschlossen ist.
                          Ein Aufruf: video
                          • L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #172
                            Wäre lieb wenn du das korrigieren kannst damit ich sehen kann, wann ein DECT Gerät offline ist oder bei DECT301 ein Fehler vorliegt. Es kommt leider öfter vor, dass ein DECT301 neu klaibriert werden muss.
                            Gruß//Bodo
                            • F Offline
                              foxthefox
                              #173
                              @lucky_esa
                              die Version auf GitHub sollte es jetzt können
                              Ein Aufruf: video
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #174
                                Hallo foxthefox,
                                das funktioniert super, vielen Dank. Leider kommen ber der Testversion einoige Fehler. Habe dir eine PN zugesendet mit einem Link zur Fehlermeldung. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                                Gruß((Lucky
                                • M Muhagl
                                  Hans
                                  klassisch
                                  #175
                                  @muhagl said in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                  Kann man damit auch beliebige Positionen anfahren?
                                  Wird die Position zurückgemeldet? Auch wenn man dann mal manuell vor Ort direkt am Rolladen verstellt?
                                  • F Offline
                                    foxthefox
                                    #176
                                    @klassisch
                                    Ich glaube es mal nicht, denn es gibt meines Wissens dafür kein Befehl.
                                    Da ich den Rollotron auch nicht habe, wäre hier jemand gefragt, der es benutzt.
                                    Falls in der Weboberfläche etwas wäre, dann wäre es ein Indiz auf solche Funktion. Das heißt aber noch nicht, daß es in der API dabei ist.
                                    Klaus
                                    Ein Aufruf: video
                                    • K klassisch
                                      #177
                                      @klassisch sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                      Funktioniert:
                                      Auch wenn man von Hand irgendwo stoppt wird der Wert dann später übertragen.
                                        klassisch
                                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                                        #178
                                        @Brainbug & @foxthefox Danke für die Antworten. Das sieht ja gut aus. Wäre was für meine noch ausstehenden Läden und evtl. auch für ein "Repowering" an der einen oder anderen Ecke. Habe bisher hadgefrickelte auf-ab Lösungen.
                                        Habe mal den Adapter installiert. wirft Fehlermeldungen weil die Fritte nicht kooperativ ist.
                                        In der Fritte habe ich Dect off. Wenn ich es einschalte, will die Fritte sofort ein Telefon einbinden. Das will ich aber nicht. Kann man auch NUR den Gurtwickler einbinden, ohne ein Telefon einzubinden?
                                        • lemonbiterL lemonbiter
                                          Hallo zusammen
                                          auch ich habe so 2 - 3 mal täglich diesen Fehler. Beim TR064 habe ich noch nie diesen Fehler gehabt... DAS IST KEIN VORWURF :-)
                                          fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          Es sind nur 2 Geräte an der Fritzbox angeschlossen. Poll Intervall ist 60 Sekunden.
                                          Daneben habe ich noch den TR064 Adapter laufen, der sich alle 15 Sekunden verbindet und kein Problem meldet.
                                          Es wäre natürlich denkbar, dass die sich ein paar Mal zur gleichen Zeit zu verbinden versuchen und dann der Fehler kommt.
                                          Weiß jemand, ab wann die FB dichtmacht wegen zu vieler Anfragen??
                                          Und warum hatte ich das Problem früher nicht...
                                          Freue mich, dass es mit dem Adapter weitergeht. Danke
                                          LG
                                          LEM
                                          klausiob
                                          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                          #179
                                          Habe genau den gleichen error wie @lemonbiter neuerdings ab und zu allerdings statt (17092) habe ich (13853) als error-code? Gibt es dafür eine Lösung? Habe DECT-Adapter 2.1.12, eine Fritzbox 7490 mit eigenem User für Dect und tr-064 und unterschiedliche Abrufintervalle. Läuft schon seit 2 Jahren ohne diesen Fehler mit der gleich Fritzbox. Muß ich mir erst bei den letzten Updates eingefangen haben.
                                          fritzdect.0	2021-05-08 19:58:05.400	error	(13853) no response part in returned message
                                          fritzdect.0	2021-05-08 19:58:05.400	error	(13853) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
