  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • F Offline
    foxthefox
    #168
    @muhagl
    nimm die 2.1.14 von GitHub, da sind die Datenpunkte mit drin.
    Wie das log schon sagte, den Entwickler (mich) mit einem Issue in GitHub drauf aufmerksam machen ;-)
    Sollte soweit funktionieren.
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    • F foxthefox
      @muhagl
      Muhagl
      #169
      @foxthefox 🤐 Hast recht - hab die 2.1.14 installiert und jetzt ist alles perfekt! Vielen Vielen Dank für die super schnelle Unterstützung .... 👍
      Hans
      • L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #170
        Hallo foxthefox,
        sorry das ich hier Poste aber ich möchte mich nicht auf Guthub registrieren.
        Habe bei DECT301 und DECT200 bemerkt, dass der Datenpunkt present nicht aktualisiert wird.
        Über Instanz und Geräte wird es aber richtig eingelesen:
        "manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"0","txbusy":"0","name":"Heizung
        Es müsste nun auf false gesetzt werden aber leider steht dieser weiterhin auf true.
        Installierte Version 2.1.14
        Lucky
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Hallo foxthefox,
          Lucky
          foxthefox
          #171
          @lucky_esa
          Ich schaue es mir mal an, könnte sein, daß genau das gar nicht bei "0" aktualisiert wird.
          Denn es gibt einen Mechanismus, daß bei present=0 keine Datenpunkte für das Gerät aktualisiert werden, da ja zwecklos.
          Ggf. ist da dann das present in dem Teil der ausgeschlossen ist.
          Ein Aufruf: video
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #172
            Wäre lieb wenn du das korrigieren kannst damit ich sehen kann, wann ein DECT Gerät offline ist oder bei DECT301 ein Fehler vorliegt. Es kommt leider öfter vor, dass ein DECT301 neu klaibriert werden muss.
            Gruß//Bodo
            • F Offline
              foxthefox
              #173
              @lucky_esa
              die Version auf GitHub sollte es jetzt können
              Ein Aufruf: video
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #174
                Hallo foxthefox,
                das funktioniert super, vielen Dank. Leider kommen ber der Testversion einoige Fehler. Habe dir eine PN zugesendet mit einem Link zur Fehlermeldung. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                Gruß((Lucky
                • M Muhagl
                  @foxthefox Hallo, ich habe heute den neuen Rollotron Dect an installiert. An sich funktioniert das mit dem fritzdect Adapter recht gut - es kommen jedoch folgende Meldungen im Log:
                  fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.915 warn (27779) State "fritzdect.0.DECT_142760444631-1.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                  fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.903 warn (27779) unknown datapoint DECT_142760444631-1.endpositionsset please inform devloper and open issue in github
                  Den Datenpunkt .mode hab ich angelegt - die Meldung ist jetzt weg, aber das mit .endpositionsset kommt immer noch.
                  Hans
                  klassisch
                  #175
                  @muhagl said in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                  Kann man damit auch beliebige Positionen anfahren?
                  Wird die Position zurückgemeldet? Auch wenn man dann mal manuell vor Ort direkt am Rolladen verstellt?
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #176
                    @klassisch
                    Ich glaube es mal nicht, denn es gibt meines Wissens dafür kein Befehl.
                    Da ich den Rollotron auch nicht habe, wäre hier jemand gefragt, der es benutzt.
                    Falls in der Weboberfläche etwas wäre, dann wäre es ein Indiz auf solche Funktion. Das heißt aber noch nicht, daß es in der API dabei ist.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • K klassisch
                      #177
                      @klassisch sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                      Funktioniert:
                      Auch wenn man von Hand irgendwo stoppt wird der Wert dann später übertragen.
                        klassisch
                        schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                        #178
                        @Brainbug & @foxthefox Danke für die Antworten. Das sieht ja gut aus. Wäre was für meine noch ausstehenden Läden und evtl. auch für ein "Repowering" an der einen oder anderen Ecke. Habe bisher hadgefrickelte auf-ab Lösungen.
                        Habe mal den Adapter installiert. wirft Fehlermeldungen weil die Fritte nicht kooperativ ist.
                        In der Fritte habe ich Dect off. Wenn ich es einschalte, will die Fritte sofort ein Telefon einbinden. Das will ich aber nicht. Kann man auch NUR den Gurtwickler einbinden, ohne ein Telefon einzubinden?
                        • lemonbiterL lemonbiter
                          Hallo zusammen
                          auch ich habe so 2 - 3 mal täglich diesen Fehler. Beim TR064 habe ich noch nie diesen Fehler gehabt... DAS IST KEIN VORWURF :-)
                          fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          Es sind nur 2 Geräte an der Fritzbox angeschlossen. Poll Intervall ist 60 Sekunden.
                          Daneben habe ich noch den TR064 Adapter laufen, der sich alle 15 Sekunden verbindet und kein Problem meldet.
                          Es wäre natürlich denkbar, dass die sich ein paar Mal zur gleichen Zeit zu verbinden versuchen und dann der Fehler kommt.
                          Weiß jemand, ab wann die FB dichtmacht wegen zu vieler Anfragen??
                          Und warum hatte ich das Problem früher nicht...
                          Freue mich, dass es mit dem Adapter weitergeht. Danke
                          LG
                          LEM
                          klausiob
                          schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                          #179
                          Habe genau den gleichen error wie @lemonbiter neuerdings ab und zu allerdings statt (17092) habe ich (13853) als error-code? Gibt es dafür eine Lösung? Habe DECT-Adapter 2.1.12, eine Fritzbox 7490 mit eigenem User für Dect und tr-064 und unterschiedliche Abrufintervalle. Läuft schon seit 2 Jahren ohne diesen Fehler mit der gleich Fritzbox. Muß ich mir erst bei den letzten Updates eingefangen haben.
                          fritzdect.0	2021-05-08 19:58:05.400	error	(13853) no response part in returned message
                          fritzdect.0	2021-05-08 19:58:05.400	error	(13853) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                          Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                          node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                          • K klausiob
                            #180
                            @klausiob
                            Das ist keine Fehlernummer, das ist die Process ID (PID), die ist natürlich auf jedem System anders.
                            Welche Firmware läuft auf der Fritz!Kiste? Mit den neuen > 7.2 hat sich beim login der user etwas geändert.
                              @klausiob
                              klausiob
                              #181
                              @thomas-braun 07.21
                              • K klausiob
                                @thomas-braun 07.21
                                #182
                                @klausiob
                                Dann dürfte das mit dem neuen Login zusammenhängen, vermute ich.
                                  @klausiob
                                  klausiob
                                  #183
                                  was hat sich da geändert?
                                  • K klausiob
                                    #184
                                    @klausiob
                                    Aus der ReadMe von AVM:
                                    Änderung Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
                                    K ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                      @klausiob
                                      klausiob
                                      #185
                                      @thomas-braun Habe ich auch gerade gelesen, bin aber nicht schlau daraus geworden. Soll wohl erst ab V 07.24 sein. Fritzbox bietet mir Update auf 02.26 an.
                                      Habe aber für Fritzbox und jeweils für beide Adapter eigene User und PW. Im Prinzip funktionieren ja beide Adapter mit der Fritzbox, bis auf die Fehlermeldung.
                                        @klausiob
                                        ChaotC Offline
                                        ChaotC Offline
                                        Chaot
                                        #186
                                        @thomas-braun Ich melde mich aber mit einem eigenen Nutzer aus dem ioBroker an und habe ebenfalls sporadisch die Fehlermeldung.
                                        Ich dachte das sich das irgendwie zeitlich mit der TR064 Adapter überschneidet und die Meldung kommt wenn die zeitgleich zugreifen. Aber dann müsste doch zumindest vereinzelt der TR064 auch so einen Fehler ausgeben.
                                        An was das genau liegt kann ich derzeit nicht wirklich erkennen, da der Fehler manchmal 2 mal täglich gemeldet wird und dann wieder 3 oder 4 Tage gar nicht kommt.
                                        Fritzbox 6591 mit 7.21 FW
                                        • ChaotC Chaot
                                          #187
                                          @chaot @klausiob
                                          War ja auch nur so eine Idee zu einem Zusammenhang.
