  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • YodaY Yoda
    @foxthefox ich habe hier etwas gefunden.
    hatte dazu auch noch ein neues Thema aufgemacht:
    https://forum.iobroker.net/topic/43813/adapter-fritzdect-vis-fehlende-daten-und-geräte/3
    Kurzgesagt es liegt an der Rolle wie die Fritz!DECT 200 als neues Gerät angelegt wurde.
    Angelegt wurde die Rolle: value
    Geändert auf Rolle: value.temperature
    Somit lässt sich die Steckdose auch als Objekt in Vis finden und zuordnen.
    Bei den Heizkörpern vermute ich ein ähnliches Problem - hier habe ich aber noch nicht geschaut.
    foxthefox
    #165
    @yoda
    muß ich jetzt was im Adapter ändern?
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
    • F foxthefox
      @yoda
      YodaY Offline
      YodaY Offline
      Yoda
      #166
      @foxthefox ich denke nicht....
      Scheinbar nutzen nicht viele die Tempanzeige der Steckdose in Vis.
      Gruß Yoda
      Stand 05.2025
      Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
      • F foxthefox
        @brainbug sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
        Wird dieser Gurtwickler von Rollotron in Zukunft vom Adapter erkannt?
        https://www.rademacher.de/shop/rollladen-sonnenschutz/elektrischer-gurtwickler/rollotron-dect-1213
        Ob die Fritzbox es kann, weiß ich nicht. Allerdings sind in deren FW schon viele Vorkehrungen getroffen.
        Für jemanden der einen Antrieb von Beckert hatte, ist der Adapter schon auf Stand gebracht. D.h. bei gleichen Telegramm der FB an iobroker ist nichts zu tun.
        Ansonsten ist es dann eine Kleinigkeit es im Code zu modifizieren. Dazu brauch ich dann nur den output von "Meine Geräte"
        Ach ja, am besten auf GitHub ein Issue eröffnen, da schau ich öfter rein als ins Forum.
        Klaus
        Muhagl
        #167
        @foxthefox Hallo, ich habe heute den neuen Rollotron Dect an installiert. An sich funktioniert das mit dem fritzdect Adapter recht gut - es kommen jedoch folgende Meldungen im Log:
        fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.915 warn (27779) State "fritzdect.0.DECT_142760444631-1.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
        fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.903 warn (27779) unknown datapoint DECT_142760444631-1.endpositionsset please inform devloper and open issue in github
        Den Datenpunkt .mode hab ich angelegt - die Meldung ist jetzt weg, aber das mit .endpositionsset kommt immer noch.
        Hans
        • F Offline
          foxthefox
          #168
          @muhagl
          nimm die 2.1.14 von GitHub, da sind die Datenpunkte mit drin.
          Wie das log schon sagte, den Entwickler (mich) mit einem Issue in GitHub drauf aufmerksam machen ;-)
          Sollte soweit funktionieren.
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @muhagl
            Muhagl
            #169
            @foxthefox 🤐 Hast recht - hab die 2.1.14 installiert und jetzt ist alles perfekt! Vielen Vielen Dank für die super schnelle Unterstützung .... 👍
            Hans
            • L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
              #170
              Hallo foxthefox,
              sorry das ich hier Poste aber ich möchte mich nicht auf Guthub registrieren.
              Habe bei DECT301 und DECT200 bemerkt, dass der Datenpunkt present nicht aktualisiert wird.
              Über Instanz und Geräte wird es aber richtig eingelesen:
              "manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"0","txbusy":"0","name":"Heizung
              Es müsste nun auf false gesetzt werden aber leider steht dieser weiterhin auf true.
              Installierte Version 2.1.14
              Lucky
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Hallo foxthefox,
                Lucky
                foxthefox
                #171
                @lucky_esa
                Ich schaue es mir mal an, könnte sein, daß genau das gar nicht bei "0" aktualisiert wird.
                Denn es gibt einen Mechanismus, daß bei present=0 keine Datenpunkte für das Gerät aktualisiert werden, da ja zwecklos.
                Ggf. ist da dann das present in dem Teil der ausgeschlossen ist.
                Ein Aufruf: video
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #172
                  Wäre lieb wenn du das korrigieren kannst damit ich sehen kann, wann ein DECT Gerät offline ist oder bei DECT301 ein Fehler vorliegt. Es kommt leider öfter vor, dass ein DECT301 neu klaibriert werden muss.
                  Gruß//Bodo
                  • F Offline
                    foxthefox
                    #173
                    @lucky_esa
                    die Version auf GitHub sollte es jetzt können
                    Ein Aufruf: video
                    • L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #174
                      Hallo foxthefox,
                      das funktioniert super, vielen Dank. Leider kommen ber der Testversion einoige Fehler. Habe dir eine PN zugesendet mit einem Link zur Fehlermeldung. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                      Gruß((Lucky
                      • M Muhagl
                        Hans
                        klassisch
                        #175
                        @muhagl said in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                        Kann man damit auch beliebige Positionen anfahren?
                        Wird die Position zurückgemeldet? Auch wenn man dann mal manuell vor Ort direkt am Rolladen verstellt?
                        • F Offline
                          foxthefox
                          #176
                          @klassisch
                          Ich glaube es mal nicht, denn es gibt meines Wissens dafür kein Befehl.
                          Da ich den Rollotron auch nicht habe, wäre hier jemand gefragt, der es benutzt.
                          Falls in der Weboberfläche etwas wäre, dann wäre es ein Indiz auf solche Funktion. Das heißt aber noch nicht, daß es in der API dabei ist.
                          Klaus
                          Ein Aufruf: video
                          • K klassisch
                            #177
                            @klassisch sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                            Funktioniert:
                            Auch wenn man von Hand irgendwo stoppt wird der Wert dann später übertragen.
                              klassisch
                              schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                              #178
                              @Brainbug & @foxthefox Danke für die Antworten. Das sieht ja gut aus. Wäre was für meine noch ausstehenden Läden und evtl. auch für ein "Repowering" an der einen oder anderen Ecke. Habe bisher hadgefrickelte auf-ab Lösungen.
                              Habe mal den Adapter installiert. wirft Fehlermeldungen weil die Fritte nicht kooperativ ist.
                              In der Fritte habe ich Dect off. Wenn ich es einschalte, will die Fritte sofort ein Telefon einbinden. Das will ich aber nicht. Kann man auch NUR den Gurtwickler einbinden, ohne ein Telefon einzubinden?
                              • lemonbiterL lemonbiter
                                Hallo zusammen
                                auch ich habe so 2 - 3 mal täglich diesen Fehler. Beim TR064 habe ich noch nie diesen Fehler gehabt... DAS IST KEIN VORWURF :-)
                                fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) no response part in returned message
                                fritzdect.0	2021-02-10 19:00:28.424	error	(17092) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                Es sind nur 2 Geräte an der Fritzbox angeschlossen. Poll Intervall ist 60 Sekunden.
                                Daneben habe ich noch den TR064 Adapter laufen, der sich alle 15 Sekunden verbindet und kein Problem meldet.
                                Es wäre natürlich denkbar, dass die sich ein paar Mal zur gleichen Zeit zu verbinden versuchen und dann der Fehler kommt.
                                Weiß jemand, ab wann die FB dichtmacht wegen zu vieler Anfragen??
                                Und warum hatte ich das Problem früher nicht...
                                Freue mich, dass es mit dem Adapter weitergeht. Danke
                                LG
                                LEM
                                klausiob
                                schrieb am zuletzt editiert von klausiob
                                #179
                                Habe genau den gleichen error wie @lemonbiter neuerdings ab und zu allerdings statt (17092) habe ich (13853) als error-code? Gibt es dafür eine Lösung? Habe DECT-Adapter 2.1.12, eine Fritzbox 7490 mit eigenem User für Dect und tr-064 und unterschiedliche Abrufintervalle. Läuft schon seit 2 Jahren ohne diesen Fehler mit der gleich Fritzbox. Muß ich mir erst bei den letzten Updates eingefangen haben.
                                fritzdect.0	2021-05-08 19:58:05.400	error	(13853) no response part in returned message
                                fritzdect.0	2021-05-08 19:58:05.400	error	(13853) fritzbox returned this {"msg":"failed to login, wrong user name or password","function":"send_response","error":"0000000000000000"}
                                Pi4B, Pi3B+, Master-Slave, EchoPlus, 3xEchoDot, FireTVstick, Xiaomi Sensoren, Fritzbox, DECT200, HS100, ZBT-ExtendedColor (ALDI), Shelly 2.5, 2xZigBee-Router-Plugs, Sileno 500 smart, Somfy switch, IONIQ5, tibber
                                node.js: 22.21.0 - npm: 10.9.4 - linux: raspbian-trixie - admin 7.7.19 - vis 1.5.6 - js-controller: 7.0.7
                                • K klausiob
                                  #180
                                  @klausiob
                                  Das ist keine Fehlernummer, das ist die Process ID (PID), die ist natürlich auf jedem System anders.
                                  Welche Firmware läuft auf der Fritz!Kiste? Mit den neuen > 7.2 hat sich beim login der user etwas geändert.
                                    @klausiob
                                    klausiob
                                    #181
                                    @thomas-braun 07.21
                                    • K klausiob
                                      @thomas-braun 07.21
                                      #182
                                      @klausiob
                                      Dann dürfte das mit dem neuen Login zusammenhängen, vermute ich.
                                        @klausiob
                                        klausiob
                                        #183
                                        was hat sich da geändert?
                                        • K klausiob
                                          #184
                                          @klausiob
                                          Aus der ReadMe von AVM:
                                          Änderung Wenn für die Anmeldung an der Bedienoberfläche "nur mit dem FRITZ!Box-Kennwort" eingestellt war, wird ein FRITZ!Box-Benutzer mit dem Namen "fritz" und einer zufälligen vierstelligen Zahl sowie dem FRITZ!Box-Kennwort automatisch angelegt. Zur Anmeldung an der Bedienoberfläche im Heimnetz reicht dennoch weiterhin die Angabe des FRITZ!Box-Kennworts aus. *2
                                          K ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
