  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
    Wird dieser Gurtwickler von Rollotron in Zukunft vom Adapter erkannt?
    https://www.rademacher.de/shop/rollladen-sonnenschutz/elektrischer-gurtwickler/rollotron-dect-1213
    foxthefox
    schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
    #156
    @brainbug sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
    Ob die Fritzbox es kann, weiß ich nicht. Allerdings sind in deren FW schon viele Vorkehrungen getroffen.
    Für jemanden der einen Antrieb von Beckert hatte, ist der Adapter schon auf Stand gebracht. D.h. bei gleichen Telegramm der FB an iobroker ist nichts zu tun.
    Ansonsten ist es dann eine Kleinigkeit es im Code zu modifizieren. Dazu brauch ich dann nur den output von "Meine Geräte"
    Ach ja, am besten auf GitHub ein Issue eröffnen, da schau ich öfter rein als ins Forum.
    Klaus
    Adapterüberblick: Profil Github;
    Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
    Ein Aufruf: video
    ? M 2 Antworten Letzte Antwort
    • J Jan1
      @holzlenkrad
      Ob das wirklich an der AVM FW liegt ist auch nicht so ganz klar, da es bei mir nur mit dem DECT Adapter dazu kommt und alle anderen die drauf zugreifen ganz egal wie schnell und wie oft weder in der Fritz noch im IOBroker zu einem Überlauf an Log führen.
      Da gabs auch schon ein paar Diskussionen darüber, aber keine eindeutige Antwort.
      foxthefox
      #157
      @jan1 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
      @holzlenkrad
      Ein Teil ist die AVM FW die die Anzahl von logins zur gleichen Zeit beschränkt, eine Art Sicherheitsmechanismus.
      Der andere Teil ist der Adapter, der sich halt immer einloggen muß.
      Bin schon am überlegen, wie man das eventuell anders lösen könnte, aber hatte noch keine zündende Idee.
      Klaus
      Ein Aufruf: video
      • F foxthefox
        @holzlenkrad
        Klaus
        Jan1
        #158
        @foxthefox
        Ich hatte es ja auch schon geschrieben, ist nicht schön aber auch nicht wirklich nervig. Ich mache viel mit dem TR-064 Adapter, folglich greift der auch sehr oft auf die Fritz zu und hier kam bis jetzt noch nie ein Eintrag in einem Log zustande der was anmeckert.
        Mit dem DECT Adapter steuere ich 2 Thermostate und da habe ich schon einiges am zeitlichen Zugriff geändert um eben nicht zu oft auf die Fritz zugreifen zu müssen, was aber in einem gewissen Rahmen bei der Heizung eben nötig ist, um auf grobe Abweichungen der Solltemperatur regieren zu können. Hier kommt ja nerviger weiße die 10 minütige Reaktion der Fritz hinzu und wenn dann das Script noch mal 10 Minuten zum reagieren benötigt, brauch ich eigentlich schon gar nichts mehr machen, weil zu eh spät :)
        F 1 Antwort Letzte Antwort
        • J Jan1
          @foxthefox
          foxthefox
          #159
          @foxthefox
          Der tr-064 Adapter arbeitet anders und ich hab derzeitig keine Zeit Reverse-engineering an dem zu machen um rauszufinden, wie der aufgebaut ist und arbeitet.
          Inwieweit die tr-064 Dinge mit den fritzdect logins zusammenzählt weiß ich nicht.
          Sofern du nur 2 Thermostate hast, sollte es ja nicht viel Aktivität geben, die ein hohe FB-Kommunikation verursacht, demzufolge müsste doch ein Update Intervall von z.B. 1min nicht wesentlich dazu beitragen und gleichzeitig keine unnötige Verzögerung darstellen.??
          Ein Aufruf: video
          • F foxthefox
            @foxthefox
            Jan1
            #160
            @foxthefox
            Ich beschwere mich ja auch nicht. Der Verweis auf den TR-064 war nur eine Anmerkung, dass es hier wohl anders gemacht wird, da der überhaupt nicht auffällig in dem Bereich ist.
            Den DECT Adapter habe ich schon auf 200 Sekunden stehen. Da kommt die Komplexität meiner Heizungssteuerung eben ins Spiel. Ich reagiere auf sehr viele Parameter und regle damit die Temperatur nach. Dadurch kommt es leider auch zu mehr Zugriffe auf die Fritz und somit zu Einträgen in den Logs. Das hält sich aber im Rahmen, also ich kann damit schon gut leben. Ohne wäre es natürlich noch schöner.
            Meine Steuerung läuft auch so sehr dicht an dem was gewünscht ist und in diesem Winter konnte ich die vorgegeben Temperaturen, trotz der teils extremen Kälte und starken Tagesschwankungen halten ohne, dass es in der Bude zu heiß oder zu kalt wurde und das zählt für mich ;)
            • F foxthefox
              Klaus
              #161
              @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
              Die Fritzbox soll es ab 7.2 können. Ich hab bestellt und falls ich Hilfe brauche werde ich auf GitHub ein Issue erstellen.
              YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                YodaY Offline
                YodaY Offline
                Yoda
                #162
                Nun hat es mich auch erwischt.....
                Habe den Chatverlauf hier soweit durch - neue Namen - neue Daten Punkte etc.
                Also müssen die Punkte entsprechend neu gemacht werden - nicht schön ist aber so ...
                Ich danke hier aber mal für die Arbeit und Weiterentwicklung des Adapters! muss man ja auch mal sagen 👏
                Ich Nutze die Adapter Version 2.1.11, hier habe ich die folgenden 2 Probleme:
                1.) Die Steckdose Fritz!Dect200 wird in den Objekten Angezeigt- ok, Allerdings wenn ich in Vis gehe sehe ich die Steckdose nicht als Gerät.
                2.) Heizkörper in der Objekt anzeige haben sehr viele Daten Informationen-ok, Allerdings in Vis lediglich 2 Daten Informationen lasttarget & tsoll, mehr nicht.
                Habe den Adapter schon gelöscht und neu hinzugefügt, aber es bleibt so ....
                Das Problem hatte doch sicher schon jemand? finde dazu aber grade nichts ...
                Gruß Yoda
                Stand 05.2025
                Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                • YodaY Yoda
                  foxthefox
                  #163
                  @yoda
                  Danke, hör ich gerne ;-)
                  Ich hab derzeitig nichts mit vis am laufen und hab da auch grad nicht so wirklich die Idee woran es liegen könnte.
                  Evtl. hat sich ja recht viel an VIS/JS-CTRL etc getan und so langsam werden die Eigenschaften der Datenpunkte mit berücksichtigt.
                  Könnte mir z.B. vorstellen, daß bei einer Benutzung eines Schalters (also Kommandomöglichkeit) nun drauf geschaut wird, ob der Datenpunkt auch Schreibbar ist.
                  Und für nur lesbare Datenpunkte braucht es den Typ Anzeige.
                  Es ist nicht auszuschließen, daß ich im Adapter noch etwas nachjustieren muß, aber das ist kein großes Problem.
                  Klaus
                  Ein Aufruf: video
                  • F foxthefox
                    @yoda
                    Klaus
                    YodaY Offline
                    YodaY Offline
                    Yoda
                    #164
                    @foxthefox ich habe hier etwas gefunden.
                    hatte dazu auch noch ein neues Thema aufgemacht:
                    https://forum.iobroker.net/topic/43813/adapter-fritzdect-vis-fehlende-daten-und-geräte/3
                    Kurzgesagt es liegt an der Rolle wie die Fritz!DECT 200 als neues Gerät angelegt wurde.
                    Angelegt wurde die Rolle: value
                    Geändert auf Rolle: value.temperature
                    Somit lässt sich die Steckdose auch als Objekt in Vis finden und zuordnen.
                    Bei den Heizkörpern vermute ich ein ähnliches Problem - hier habe ich aber noch nicht geschaut.
                    Gruß Yoda
                    Stand 05.2025
                    • YodaY Yoda
                      foxthefox
                      #165
                      @yoda
                      muß ich jetzt was im Adapter ändern?
                      Ein Aufruf: video
                      • F foxthefox
                        @yoda
                        YodaY Offline
                        YodaY Offline
                        Yoda
                        #166
                        @foxthefox ich denke nicht....
                        Scheinbar nutzen nicht viele die Tempanzeige der Steckdose in Vis.
                        Gruß Yoda
                        Stand 05.2025
                        • F foxthefox
                          Klaus
                          Muhagl
                          #167
                          @foxthefox Hallo, ich habe heute den neuen Rollotron Dect an installiert. An sich funktioniert das mit dem fritzdect Adapter recht gut - es kommen jedoch folgende Meldungen im Log:
                          fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.915 warn (27779) State "fritzdect.0.DECT_142760444631-1.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.903 warn (27779) unknown datapoint DECT_142760444631-1.endpositionsset please inform devloper and open issue in github
                          Den Datenpunkt .mode hab ich angelegt - die Meldung ist jetzt weg, aber das mit .endpositionsset kommt immer noch.
                          Hans
                          • F Offline
                            foxthefox
                            #168
                            @muhagl
                            nimm die 2.1.14 von GitHub, da sind die Datenpunkte mit drin.
                            Wie das log schon sagte, den Entwickler (mich) mit einem Issue in GitHub drauf aufmerksam machen ;-)
                            Sollte soweit funktionieren.
                            Ein Aufruf: video
                            • F foxthefox
                              @muhagl
                              Muhagl
                              #169
                              @foxthefox 🤐 Hast recht - hab die 2.1.14 installiert und jetzt ist alles perfekt! Vielen Vielen Dank für die super schnelle Unterstützung .... 👍
                              Hans
                              • L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #170
                                Hallo foxthefox,
                                sorry das ich hier Poste aber ich möchte mich nicht auf Guthub registrieren.
                                Habe bei DECT301 und DECT200 bemerkt, dass der Datenpunkt present nicht aktualisiert wird.
                                Über Instanz und Geräte wird es aber richtig eingelesen:
                                "manufacturer":"AVM","productname":"FRITZ!DECT 301","present":"0","txbusy":"0","name":"Heizung
                                Es müsste nun auf false gesetzt werden aber leider steht dieser weiterhin auf true.
                                Installierte Version 2.1.14
                                Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Hallo foxthefox,
                                  Lucky
                                  foxthefox
                                  #171
                                  @lucky_esa
                                  Ich schaue es mir mal an, könnte sein, daß genau das gar nicht bei "0" aktualisiert wird.
                                  Denn es gibt einen Mechanismus, daß bei present=0 keine Datenpunkte für das Gerät aktualisiert werden, da ja zwecklos.
                                  Ggf. ist da dann das present in dem Teil der ausgeschlossen ist.
                                  Ein Aufruf: video
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #172
                                    Wäre lieb wenn du das korrigieren kannst damit ich sehen kann, wann ein DECT Gerät offline ist oder bei DECT301 ein Fehler vorliegt. Es kommt leider öfter vor, dass ein DECT301 neu klaibriert werden muss.
                                    Gruß//Bodo
                                    • F Offline
                                      foxthefox
                                      #173
                                      @lucky_esa
                                      die Version auf GitHub sollte es jetzt können
                                      Ein Aufruf: video
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #174
                                        Hallo foxthefox,
                                        das funktioniert super, vielen Dank. Leider kommen ber der Testversion einoige Fehler. Habe dir eine PN zugesendet mit einem Link zur Fehlermeldung. Vielleicht kannst du damit was anfangen.
                                        Gruß((Lucky
                                        • M Muhagl
                                          Hans
                                          klassisch
                                          #175
                                          @muhagl said in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                                          Kann man damit auch beliebige Positionen anfahren?
                                          Wird die Position zurückgemeldet? Auch wenn man dann mal manuell vor Ort direkt am Rolladen verstellt?
