  4. Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub
fritzdect
197 Beiträge 24 Kommentatoren 43.4k Aufrufe 24 Beobachtet
  • J Jan1
    @holzlenkrad
    Das mit der Stitzung war nicht meine Theorie, haut aber hin. Wobei das nicht mit Deiner Aussage von gesenkt zu tun hat ;)
    Du hast erhöt, was dann eben dazu führt, dass die Sitzung nicht abläuft :)
    Edit:
    Bei dem Adapter musst auch bisschen aufpassen, wenn Du zu weit runter gehst, hast zwar in der Fritz weniger Protokoll, dafür im IOBroker mehr Fehler, weil die Fritz es nicht mag, wenn zu schnell drauf zu gegriffen wird und dann das Login erst mal ablehnt, was auch wieder im Protokoll der Fritz auftaucht.
    Holzlenkrad
    schrieb am zuletzt editiert von Holzlenkrad
    #149
    @jan1
    Wollen wir jetzt darüber diskutieren ob der Zeitabstand gesenkt oder die Abfragefrequenz erhöht wurde? :D
    So oder so, gibt im Log nur noch mehr Einträge.
    Mir ist klar, dass das hier kein Bug ist, sondern "works as intended". Dennoch ist es halt Bullshit von AVM, wenn ein normales, häufig vorkommendes Ereignis das Logfile so vollspamt, dass man die wichtigen Dinge (wie Sicherheisvorfälle) viellleicht übersieht. Und wenn die keine vernünftigen APIs fürs Smarthome bieten sondern man die Daten da vom Interface scrapen muss, dann noch dreimal mehr... /rant
    • H Holzlenkrad
      @jan1
      Jan1
      #150
      @holzlenkrad
      Ob das wirklich an der AVM FW liegt ist auch nicht so ganz klar, da es bei mir nur mit dem DECT Adapter dazu kommt und alle anderen die drauf zugreifen ganz egal wie schnell und wie oft weder in der Fritz noch im IOBroker zu einem Überlauf an Log führen.
      Da gabs auch schon ein paar Diskussionen darüber, aber keine eindeutige Antwort.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • ? Offline
        #151
        Wird dieser Gurtwickler von Rollotron in Zukunft vom Adapter erkannt?
        https://www.rademacher.de/shop/rollladen-sonnenschutz/elektrischer-gurtwickler/rollotron-dect-1213
        ChaotC F 2 Antworten Letzte Antwort
          ChaotC Offline
          ChaotC Offline
          Chaot
          #152
          @brainbug Wird vermutlich schwer zu beantworten.
          Bisher scheint der noch nicht aufgetaucht zu sein, so das der Entwickler irgendwelche Daten einbauen könnte.
          Wenn du den hast mach doch auf Github ein Issue auf und gebe dem Entwickler soviele Daten wie möglich. Dann kann der das vermutlich schon einbauen.
          • ChaotC Chaot
            #153
            @chaot danke für die Antwort. Ich habe ihn noch nicht aber ich sehr daran interessiert. Mal schauen wenn ich auf den bestellen Button drücke.
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              #154
              @brainbug Na ja, steuern kannst du ja sicher über die Firtzbox sowieso. Dann kannst du ja mal sehen was über die Schnittstelle so rüber kommt. Vielleicht ist die Einbindung auch nur eine Kleinigkeit.
              • ChaotC Chaot
                #155
                @chaot wie gesagt ich hab ihn noch nicht aber ich denke es wird nicht mehr lange dauern 😇 Klar über die Fritzbox wird man ihn steuern können. Aber das wäre ja nur ein kleiner Vorteil 😊
                  foxthefox
                  schrieb am zuletzt editiert von foxthefox
                  #156
                  @brainbug sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                  Ob die Fritzbox es kann, weiß ich nicht. Allerdings sind in deren FW schon viele Vorkehrungen getroffen.
                  Für jemanden der einen Antrieb von Beckert hatte, ist der Adapter schon auf Stand gebracht. D.h. bei gleichen Telegramm der FB an iobroker ist nichts zu tun.
                  Ansonsten ist es dann eine Kleinigkeit es im Code zu modifizieren. Dazu brauch ich dann nur den output von "Meine Geräte"
                  Ach ja, am besten auf GitHub ein Issue eröffnen, da schau ich öfter rein als ins Forum.
                  Klaus
                  Adapterüberblick: Profil Github;
                  Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
                  Ein Aufruf: video
                  ? M 2 Antworten Letzte Antwort
                  • J Jan1
                    @holzlenkrad
                    foxthefox
                    #157
                    @jan1 sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                    @holzlenkrad
                    Ein Teil ist die AVM FW die die Anzahl von logins zur gleichen Zeit beschränkt, eine Art Sicherheitsmechanismus.
                    Der andere Teil ist der Adapter, der sich halt immer einloggen muß.
                    Bin schon am überlegen, wie man das eventuell anders lösen könnte, aber hatte noch keine zündende Idee.
                    Klaus
                    Ein Aufruf: video
                    • F foxthefox
                      @holzlenkrad
                      Klaus
                      Jan1
                      #158
                      @foxthefox
                      Ich hatte es ja auch schon geschrieben, ist nicht schön aber auch nicht wirklich nervig. Ich mache viel mit dem TR-064 Adapter, folglich greift der auch sehr oft auf die Fritz zu und hier kam bis jetzt noch nie ein Eintrag in einem Log zustande der was anmeckert.
                      Mit dem DECT Adapter steuere ich 2 Thermostate und da habe ich schon einiges am zeitlichen Zugriff geändert um eben nicht zu oft auf die Fritz zugreifen zu müssen, was aber in einem gewissen Rahmen bei der Heizung eben nötig ist, um auf grobe Abweichungen der Solltemperatur regieren zu können. Hier kommt ja nerviger weiße die 10 minütige Reaktion der Fritz hinzu und wenn dann das Script noch mal 10 Minuten zum reagieren benötigt, brauch ich eigentlich schon gar nichts mehr machen, weil zu eh spät :)
                      • J Jan1
                        @foxthefox
                        foxthefox
                        #159
                        @foxthefox
                        Der tr-064 Adapter arbeitet anders und ich hab derzeitig keine Zeit Reverse-engineering an dem zu machen um rauszufinden, wie der aufgebaut ist und arbeitet.
                        Inwieweit die tr-064 Dinge mit den fritzdect logins zusammenzählt weiß ich nicht.
                        Sofern du nur 2 Thermostate hast, sollte es ja nicht viel Aktivität geben, die ein hohe FB-Kommunikation verursacht, demzufolge müsste doch ein Update Intervall von z.B. 1min nicht wesentlich dazu beitragen und gleichzeitig keine unnötige Verzögerung darstellen.??
                        Ein Aufruf: video
                        • F foxthefox
                          @foxthefox
                          Jan1
                          #160
                          @foxthefox
                          Ich beschwere mich ja auch nicht. Der Verweis auf den TR-064 war nur eine Anmerkung, dass es hier wohl anders gemacht wird, da der überhaupt nicht auffällig in dem Bereich ist.
                          Den DECT Adapter habe ich schon auf 200 Sekunden stehen. Da kommt die Komplexität meiner Heizungssteuerung eben ins Spiel. Ich reagiere auf sehr viele Parameter und regle damit die Temperatur nach. Dadurch kommt es leider auch zu mehr Zugriffe auf die Fritz und somit zu Einträgen in den Logs. Das hält sich aber im Rahmen, also ich kann damit schon gut leben. Ohne wäre es natürlich noch schöner.
                          Meine Steuerung läuft auch so sehr dicht an dem was gewünscht ist und in diesem Winter konnte ich die vorgegeben Temperaturen, trotz der teils extremen Kälte und starken Tagesschwankungen halten ohne, dass es in der Bude zu heiß oder zu kalt wurde und das zählt für mich ;)
                          • F foxthefox
                            Klaus
                            #161
                            @foxthefox sagte in Test Adapter Adapter-fritzdect v2.1.x GitHub:
                            Die Fritzbox soll es ab 7.2 können. Ich hab bestellt und falls ich Hilfe brauche werde ich auf GitHub ein Issue erstellen.
                            YodaY 1 Antwort Letzte Antwort
                              YodaY Offline
                              YodaY Offline
                              Yoda
                              #162
                              Nun hat es mich auch erwischt.....
                              Habe den Chatverlauf hier soweit durch - neue Namen - neue Daten Punkte etc.
                              Also müssen die Punkte entsprechend neu gemacht werden - nicht schön ist aber so ...
                              Ich danke hier aber mal für die Arbeit und Weiterentwicklung des Adapters! muss man ja auch mal sagen 👏
                              Ich Nutze die Adapter Version 2.1.11, hier habe ich die folgenden 2 Probleme:
                              1.) Die Steckdose Fritz!Dect200 wird in den Objekten Angezeigt- ok, Allerdings wenn ich in Vis gehe sehe ich die Steckdose nicht als Gerät.
                              2.) Heizkörper in der Objekt anzeige haben sehr viele Daten Informationen-ok, Allerdings in Vis lediglich 2 Daten Informationen lasttarget & tsoll, mehr nicht.
                              Habe den Adapter schon gelöscht und neu hinzugefügt, aber es bleibt so ....
                              Das Problem hatte doch sicher schon jemand? finde dazu aber grade nichts ...
                              Gruß Yoda
                              Stand 05.2025
                              Raspberry5,linux,arm64,CPUs:4,Geschwindigkeit:2400 MHz,Modell:Cortex-A76,RAM:15.8 GB,Node.js:v20.19.2
                              • YodaY Yoda
                                foxthefox
                                #163
                                @yoda
                                Danke, hör ich gerne ;-)
                                Ich hab derzeitig nichts mit vis am laufen und hab da auch grad nicht so wirklich die Idee woran es liegen könnte.
                                Evtl. hat sich ja recht viel an VIS/JS-CTRL etc getan und so langsam werden die Eigenschaften der Datenpunkte mit berücksichtigt.
                                Könnte mir z.B. vorstellen, daß bei einer Benutzung eines Schalters (also Kommandomöglichkeit) nun drauf geschaut wird, ob der Datenpunkt auch Schreibbar ist.
                                Und für nur lesbare Datenpunkte braucht es den Typ Anzeige.
                                Es ist nicht auszuschließen, daß ich im Adapter noch etwas nachjustieren muß, aber das ist kein großes Problem.
                                Klaus
                                Ein Aufruf: video
                                • F foxthefox
                                  @yoda
                                  Klaus
                                  YodaY Offline
                                  YodaY Offline
                                  Yoda
                                  #164
                                  @foxthefox ich habe hier etwas gefunden.
                                  hatte dazu auch noch ein neues Thema aufgemacht:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/43813/adapter-fritzdect-vis-fehlende-daten-und-geräte/3
                                  Kurzgesagt es liegt an der Rolle wie die Fritz!DECT 200 als neues Gerät angelegt wurde.
                                  Angelegt wurde die Rolle: value
                                  Geändert auf Rolle: value.temperature
                                  Somit lässt sich die Steckdose auch als Objekt in Vis finden und zuordnen.
                                  Bei den Heizkörpern vermute ich ein ähnliches Problem - hier habe ich aber noch nicht geschaut.
                                  Gruß Yoda
                                  Stand 05.2025
                                  • YodaY Yoda
                                    foxthefox
                                    #165
                                    @yoda
                                    muß ich jetzt was im Adapter ändern?
                                    Ein Aufruf: video
                                    • F foxthefox
                                      @yoda
                                      YodaY Offline
                                      YodaY Offline
                                      Yoda
                                      #166
                                      @foxthefox ich denke nicht....
                                      Scheinbar nutzen nicht viele die Tempanzeige der Steckdose in Vis.
                                      Gruß Yoda
                                      Stand 05.2025
                                      • F foxthefox
                                        Klaus
                                        Muhagl
                                        #167
                                        @foxthefox Hallo, ich habe heute den neuen Rollotron Dect an installiert. An sich funktioniert das mit dem fritzdect Adapter recht gut - es kommen jedoch folgende Meldungen im Log:
                                        fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.915 warn (27779) State "fritzdect.0.DECT_142760444631-1.mode" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        fritzdect.0 2021-04-09 20:12:12.903 warn (27779) unknown datapoint DECT_142760444631-1.endpositionsset please inform devloper and open issue in github
                                        Den Datenpunkt .mode hab ich angelegt - die Meldung ist jetzt weg, aber das mit .endpositionsset kommt immer noch.
                                        Hans
                                        • F Offline
                                          foxthefox
                                          #168
                                          @muhagl
                                          nimm die 2.1.14 von GitHub, da sind die Datenpunkte mit drin.
                                          Wie das log schon sagte, den Entwickler (mich) mit einem Issue in GitHub drauf aufmerksam machen ;-)
                                          Sollte soweit funktionieren.
                                          Ein Aufruf: video
