  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #1849
    Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
    Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
    In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:
    Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:
    Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
    smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
    smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
    Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?
    apollon77A G 2 Antworten Letzte Antwort
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      #1850
      @quorle sagte in Adapter "smartmeter":
      Bist Du sicher, daß Dein Leser richtig positioniert ist?
      Mit ESP habe ich in dieser Konfiguration keine Erfahrung. Falls sich hier keiner meldet, kannst Du es mit einem fertigen Modul von USRIOT USR-WIFI232-A2 lösen.
      Das habe ich schon getestet. Im produktiven Einsatz habe ich aber die LAN-Variante USR-TCP232-E2.
      Habe eine umfangreiche Anleitung verschiedener Möglichkeiten incl. guide im Forum zur Verfügung gestellt.
      • Q quorle
        #1851
        @quorle Also der Adapter bekommt keine Daten. Was ist es denn für ein Zähler? Kommen die Daten da "einfach so"?
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • apollon77A apollon77
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #1852
          @apollon77
          Hallo Apollon, es ist ein EFR SGM-C4 Zähler. Pin wurde eingeben und Ausgang per Kamera überprüft.
          In der ESPeasy-LOG steht leider auch nichts drin. RX und TX schon mehrfach getauscht.
          So sieht der Zähler aus. Das Rot markierte ist die Schnittstelle.
          • Q quorle
            @apollon77
            klassisch
            #1853
            @quorle Laut Produkthandbuch wird SML EN 62056-21 / DIN 43863-4 SML (Entwurf) unterstützt.
            Aus der blau umkreisten LED kommen S0 Impulse raus, aus der Du notfals auch etwas herausholen könntest.
            Hast Dein Lesekopf eine LED eingebaut?
            Hast Du einen FTD seriell / USB Wandler? Oder so etwas ähnliches mit CP2102 oder CH340?
            Hast Du eine LED und einen 330Ohm Widerstand?
            oder ein Multimeter (und ggf. einen Widestand)?
            Damit könnte man testen, ob aus dem Kopf was rauskommt und man könnte ihn positionieren.
            Aus welchem Loch kommt das Licht (Digicam). Wo ist die Photodiode Deines Lesers?
            Edit: Problem ist gelöst und in einen eigenen Thread verschoben. Wer an der Fehlersuche und der Lösung interessiert ist: https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy
            Q HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
            • K klassisch
              #1854
              @klassisch
              @quorle
              @All-Smart-Home
              Der part wurde zu lang und ist abgetrennt:
              • Q quorle
                guergen
                #1855
                @quorle Ich habe meinen ttl-Leser grade eingebunden, kein Problem...
                Allerdings habe ich noch keinen PIn eingegeben, da der noch in der Post steckt.
                Ich habe ihn genau wie Du konfiguriert, jedoch mit 8N1; also 1 Stop-Bit
                • G guergen
                  Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #1856
                  @guergen
                  Hast du den in ESPeasy eingebunden, oder Tasmota, oder direkt per usb?
                  G 1 Antwort Letzte Antwort
                  • Q quorle
                    @guergen
                    guergen
                    #1857
                    @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
                    Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
                    Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
                    Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?
                    Q 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G guergen
                      Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #1858
                      @guergen
                      Den Hitchi ttl hab ich auch. Habe die aktuellste Version von ESPeasy.
                      Nur hab ich den PIN eingeben am Zähler, somit fördert der Zähler mehr Daten.
                      Hab mal länger ins Log von ESPeasy geschaut. Und Siege da, der Speicher läuft voll. Dadurch hängt sich der Wemos auf.
                      Passiert bei Tasmota nicht. Leider hab ich hier keinen serialserver und kann das smartmeter nicht nutzen. Da alles per Mqtt geht.
                      • G guergen
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #1859
                        @guergen
                        Homoran hat bei mir einen neuen Thread erstellt, quatschen wir in dem weiter. Selbiges, ganzes Problem:
                        https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy/41?_=1617735910174
                        • Q quorle
                          @guergen
                          guergen
                          #1860
                          Bei mir kommen nicht alle Werte rein, liegt es daran, dass der Zähler SML1.04 liefert?
                          Ist es geplant SML1.04 in den Adapter zu integrieren?
                          Es wird NICHT geloggt:
                          Spannungen der einzelnen Phasen, Strom der einzelnen Phasen, die dazugehörigen Phasenwinkel und die Frequenz
                          K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            klassisch
                            #1861
                            @guergen die kommen bei mir auch nicht, weil mein Meßstellenbetreiber die nicht freigegeben hat. Das smartmeter muß es können und der Meßstellenbetreiber muß es wollen. Wenn der nicht will, dann erlaubt er nur das vorgeschriebene Minumum: akkumulierte Energie und Momentanleistung. Und noch nutzlose Wartungsinfo sowie Seriennummer etc.
                            • K klassisch
                              #1862
                              @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                              ich habe noch von keinem Zähler gelesen, der diese Werte über die optische Schnittstelle ausgibt.
                              bei Zählern die W-MBus haben soll das gehen, oder über die hintere (nicht zugängliche) Schnittstelle
                              K G 2 Antworten Letzte Antwort
                                klassisch
                                #1863
                                @homoran es scheint solche Glückspilze zu geben, z.B. https://forum.iobroker.net/post/610223 . Und ich erinnere mich dunkel an einen user der von den Bayernwerken (oder so) einen Chinesishen Zähler bkommen hat und ebenfalls ein beneidenswert volles Paneangezeigt bekommt.
                                • K klassisch
                                  #1864
                                    klassisch
                                    #1865
                                    @homoran So fühle ich mich auch. Habe den Eindruck, daß besonders die großen Betreiber besonders bürokratisch sind. Langsam in der Lieferung des Meters (natürlich nur über Fremdfirmen) und des Pins dafür äußerst sparsam mit Informationen und den Daten, die man dem Kunden überläßt. Sicher mß der Datenschutz für beides als Begründung herhalten.
                                    • G guergen
                                      #1866
                                      @guergen 1.0.4 ist unterstützt. Hat mit den Datenpunkten nichts zu tun.Wenn Sie fehlen sind Sie nicht enthalten
                                        guergen
                                        #1867
                                        @homoran Mein Zähler-Hersteller liefert die angeblich (laut Anleitung der Stadtwerke Burgdorf https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf)
                                        Laut Webseite des Herstellers nicht, daher dachte ich mir, frag mal....
                                        @apollon77 Danke!
                                        • G guergen
                                          @apollon77 Danke!
                                          klassisch
                                          #1868
                                          @guergen Ein leicht anderer Holley ist bei den Bayernwerken deutlich besser drauf, siehe dort.
                                          Zumindest die Minimalinfo bekommt jeder fast jede Sekunde. Immer noch besser als die Intelligente Meßeinrichtung alle 15 min über die Cloud und ggf ohne info-Schnittstelle.
