  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • Q quorle
    @apollon77
    Hallo Apollon, es ist ein EFR SGM-C4 Zähler. Pin wurde eingeben und Ausgang per Kamera überprüft.
    In der ESPeasy-LOG steht leider auch nichts drin. RX und TX schon mehrfach getauscht.
    So sieht der Zähler aus. Das Rot markierte ist die Schnittstelle.
    klassisch
    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
    #1853
    @quorle Laut Produkthandbuch wird SML EN 62056-21 / DIN 43863-4 SML (Entwurf) unterstützt.
    Aus der blau umkreisten LED kommen S0 Impulse raus, aus der Du notfals auch etwas herausholen könntest.
    Hast Dein Lesekopf eine LED eingebaut?
    Hast Du einen FTD seriell / USB Wandler? Oder so etwas ähnliches mit CP2102 oder CH340?
    Hast Du eine LED und einen 330Ohm Widerstand?
    oder ein Multimeter (und ggf. einen Widestand)?
    Damit könnte man testen, ob aus dem Kopf was rauskommt und man könnte ihn positionieren.
    Aus welchem Loch kommt das Licht (Digicam). Wo ist die Photodiode Deines Lesers?
    Edit: Problem ist gelöst und in einen eigenen Thread verschoben. Wer an der Fehlersuche und der Lösung interessiert ist: https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy
    Q HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • K klassisch
      #1854
      @klassisch
      @quorle
      @All-Smart-Home
      Der part wurde zu lang und ist abgetrennt:
      • Q quorle
        Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
        Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
        In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:
        Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:
        Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
        smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
        smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
        smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
        smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
        smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
        smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
        smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
        smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
        smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
        smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
        smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
        smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
        smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
        smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
        smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
        smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
        smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
        Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?
        guergen
        #1855
        @quorle Ich habe meinen ttl-Leser grade eingebunden, kein Problem...
        Allerdings habe ich noch keinen PIn eingegeben, da der noch in der Post steckt.
        Ich habe ihn genau wie Du konfiguriert, jedoch mit 8N1; also 1 Stop-Bit
        Q 1 Antwort Letzte Antwort
        • G guergen
          Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #1856
          @guergen
          Hast du den in ESPeasy eingebunden, oder Tasmota, oder direkt per usb?
          G 1 Antwort Letzte Antwort
          • Q quorle
            @guergen
            guergen
            #1857
            @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
            Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
            Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
            Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?
            Q 2 Antworten Letzte Antwort
            • G guergen
              Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #1858
              @guergen
              Den Hitchi ttl hab ich auch. Habe die aktuellste Version von ESPeasy.
              Nur hab ich den PIN eingeben am Zähler, somit fördert der Zähler mehr Daten.
              Hab mal länger ins Log von ESPeasy geschaut. Und Siege da, der Speicher läuft voll. Dadurch hängt sich der Wemos auf.
              Passiert bei Tasmota nicht. Leider hab ich hier keinen serialserver und kann das smartmeter nicht nutzen. Da alles per Mqtt geht.
              • G guergen
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #1859
                @guergen
                Homoran hat bei mir einen neuen Thread erstellt, quatschen wir in dem weiter. Selbiges, ganzes Problem:
                https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy/41?_=1617735910174
                • Q quorle
                  @guergen
                  guergen
                  #1860
                  Bei mir kommen nicht alle Werte rein, liegt es daran, dass der Zähler SML1.04 liefert?
                  Ist es geplant SML1.04 in den Adapter zu integrieren?
                  Es wird NICHT geloggt:
                  Spannungen der einzelnen Phasen, Strom der einzelnen Phasen, die dazugehörigen Phasenwinkel und die Frequenz
                  K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                  • G guergen
                    klassisch
                    #1861
                    @guergen die kommen bei mir auch nicht, weil mein Meßstellenbetreiber die nicht freigegeben hat. Das smartmeter muß es können und der Meßstellenbetreiber muß es wollen. Wenn der nicht will, dann erlaubt er nur das vorgeschriebene Minumum: akkumulierte Energie und Momentanleistung. Und noch nutzlose Wartungsinfo sowie Seriennummer etc.
                    • K klassisch
                      #1862
                      @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                      ich habe noch von keinem Zähler gelesen, der diese Werte über die optische Schnittstelle ausgibt.
                      bei Zählern die W-MBus haben soll das gehen, oder über die hintere (nicht zugängliche) Schnittstelle
                      K G 2 Antworten Letzte Antwort
                        klassisch
                        #1863
                        @homoran es scheint solche Glückspilze zu geben, z.B. https://forum.iobroker.net/post/610223 . Und ich erinnere mich dunkel an einen user der von den Bayernwerken (oder so) einen Chinesishen Zähler bkommen hat und ebenfalls ein beneidenswert volles Paneangezeigt bekommt.
                        • K klassisch
                          #1864
                            klassisch
                            #1865
                            @homoran So fühle ich mich auch. Habe den Eindruck, daß besonders die großen Betreiber besonders bürokratisch sind. Langsam in der Lieferung des Meters (natürlich nur über Fremdfirmen) und des Pins dafür äußerst sparsam mit Informationen und den Daten, die man dem Kunden überläßt. Sicher mß der Datenschutz für beides als Begründung herhalten.
                            • G guergen
                              apollon77A Online
                              apollon77A Online
                              #1866
                              @guergen 1.0.4 ist unterstützt. Hat mit den Datenpunkten nichts zu tun.Wenn Sie fehlen sind Sie nicht enthalten
                                guergen
                                #1867
                                @homoran Mein Zähler-Hersteller liefert die angeblich (laut Anleitung der Stadtwerke Burgdorf https://www.stadtwerke-burgdorf-netz.de/_Resources/Persistent/926dd761b368eebf0ba8a91ab12b6d7ae9e628a0/Benutzerhandbuch_mME-DTZ541_V1.2.1.pdf)
                                Laut Webseite des Herstellers nicht, daher dachte ich mir, frag mal....
                                @apollon77 Danke!
                                • G guergen
                                  @apollon77 Danke!
                                  klassisch
                                  #1868
                                  @guergen Ein leicht anderer Holley ist bei den Bayernwerken deutlich besser drauf, siehe dort.
                                  Zumindest die Minimalinfo bekommt jeder fast jede Sekunde. Immer noch besser als die Intelligente Meßeinrichtung alle 15 min über die Cloud und ggf ohne info-Schnittstelle.
                                  • K klassisch
                                    guergen
                                    #1869
                                    @klassisch Meine Dan, ob mit POin oder ohne, komen auch jede Sekunde. Nur halt nicht alle, wie in der Anleitung beschrieben.
                                    Ich nutze ESPEasy (20112 - Mega, Filename: ESP_Easy_mega_20210223_normal_ESP8266_1M) auf einem Wemos D1, vielleicht liegt es ja auch daran....
                                    Ich bekomme auch öfter folgende Meldung:
                                    2021-04-13 19:10:45.662 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b0101010176040000011b1b1b1b52005301
                                    2021-04-13 19:11:11.440 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field for SmlList!: Message: 1b1b1b1b01010101760400000162006200726500000101760101070000000841090b0a01484c590200089eb67262016500084109016350f2007604000002620062007265000007017707ffffffffffff0b0a01484c590200089eb6070100620affff726201651b1b1b1b1b1b1b01
                                    2021-04-13 19:11:36.465 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 26]!: Message: 1b1b1b1b0101010176040000016200620072650000010176011b1b1b1b01010101
                                    2021-04-13 19:14:05.438 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Wrong TL-Field (1) for Unsigned!: Message: 1b1b1b1b010101017604000001621b1b1b1b1b1b1b01
                                    2021-04-13 19:14:36.450 - warn: smartmeter.0 (19788) Error while parsing SML message: Error: Unknown TL-Field 0x1b for OctetString [Offset: 26]!: Message: 1b1b1b1b0101010176040000016200620072650000010176011b1b1b1b01010101
                                    • G guergen
                                      klassisch
                                      #1870
                                      @guergen Diese Fehlermeldungen würde ich aus der Ferne korrupten Daten und damit erst mal der Datenübertragung oder dem Lesekopf zuordnen.
                                      • K klassisch
                                        guergen
                                        #1871
                                        @klassisch OK, ich habe zwar zwischen dem Lesekopf und dem Wemos 10m Jy(sty)2x2x0,8mm liegen, aber das war auch so, als er noch direkt (30cm geschirmte Leitung) am Controller hing.
                                        Der Lesekopf ist sehr gut ausgerichtet denke ich.
                                        • G guergen
                                          klassisch
                                          #1872
                                          @guergen Mein Leser liefert seine Daten via RS485 über eine 20 m lange Leitung an einen serial <-> Lan Converter . Rock solid. Wenn eine drahtgebundene Verbindung irgendwie realisieren kann, sollte man Funk vermeiden.
