  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • K klassisch
    @bishop Der Adapter kann HTTP-Webseiten auslesen. Wenn Du die Daten so anbieten kannst, dann geht das.
    Oder Du nimmst einen USR-Wifi232-A2 serial <-> Wifi konverter mit TCP Server, dann geht das auch, siehe Anleitung . Kostet ein paar EUR mehr, funktioniert aber out of the box.
    bishop
    #1846
    @klassisch
    sowas z.b.
    • B bishop
      @klassisch
      sowas z.b.
      klassisch
      #1847
      @bishop Ich fürchte nicht. Das ist ja schon übersetzt - also Klartext - und kein SML mehr.
      • K klassisch
        #1848
        @klassisch Exakt, dann kann man auch gleich ein kleines Javascript Skript machen was das ausliest und in eigene States pumpt. Der Smartmeter bietet da dann keinen Mehrwert mehr
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #1849
          Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
          Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
          In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:
          Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:
          Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
          smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
          smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
          smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
          smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
          Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?
          apollon77A G 2 Antworten Letzte Antwort
            klassisch
            schrieb am zuletzt editiert von klassisch
            #1850
            @quorle sagte in Adapter "smartmeter":
            Bist Du sicher, daß Dein Leser richtig positioniert ist?
            Mit ESP habe ich in dieser Konfiguration keine Erfahrung. Falls sich hier keiner meldet, kannst Du es mit einem fertigen Modul von USRIOT USR-WIFI232-A2 lösen.
            Das habe ich schon getestet. Im produktiven Einsatz habe ich aber die LAN-Variante USR-TCP232-E2.
            Habe eine umfangreiche Anleitung verschiedener Möglichkeiten incl. guide im Forum zur Verfügung gestellt.
            • Q quorle
              #1851
              @quorle Also der Adapter bekommt keine Daten. Was ist es denn für ein Zähler? Kommen die Daten da "einfach so"?
              Q 1 Antwort Letzte Antwort
              • apollon77A apollon77
                Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #1852
                @apollon77
                Hallo Apollon, es ist ein EFR SGM-C4 Zähler. Pin wurde eingeben und Ausgang per Kamera überprüft.
                In der ESPeasy-LOG steht leider auch nichts drin. RX und TX schon mehrfach getauscht.
                So sieht der Zähler aus. Das Rot markierte ist die Schnittstelle.
                • Q quorle
                  @apollon77
                  klassisch
                  #1853
                  @quorle Laut Produkthandbuch wird SML EN 62056-21 / DIN 43863-4 SML (Entwurf) unterstützt.
                  Aus der blau umkreisten LED kommen S0 Impulse raus, aus der Du notfals auch etwas herausholen könntest.
                  Hast Dein Lesekopf eine LED eingebaut?
                  Hast Du einen FTD seriell / USB Wandler? Oder so etwas ähnliches mit CP2102 oder CH340?
                  Hast Du eine LED und einen 330Ohm Widerstand?
                  oder ein Multimeter (und ggf. einen Widestand)?
                  Damit könnte man testen, ob aus dem Kopf was rauskommt und man könnte ihn positionieren.
                  Aus welchem Loch kommt das Licht (Digicam). Wo ist die Photodiode Deines Lesers?
                  Edit: Problem ist gelöst und in einen eigenen Thread verschoben. Wer an der Fehlersuche und der Lösung interessiert ist: https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy
                  Q HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • K klassisch
                    #1854
                    @klassisch
                    @quorle
                    @All-Smart-Home
                    Der part wurde zu lang und ist abgetrennt:
                    • Q quorle
                      guergen
                      #1855
                      @quorle Ich habe meinen ttl-Leser grade eingebunden, kein Problem...
                      Allerdings habe ich noch keinen PIn eingegeben, da der noch in der Post steckt.
                      Ich habe ihn genau wie Du konfiguriert, jedoch mit 8N1; also 1 Stop-Bit
                      • G guergen
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #1856
                        @guergen
                        Hast du den in ESPeasy eingebunden, oder Tasmota, oder direkt per usb?
                        G 1 Antwort Letzte Antwort
                        • Q quorle
                          @guergen
                          guergen
                          #1857
                          @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
                          Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
                          Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
                          Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?
                          Q 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G guergen
                            Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #1858
                            @guergen
                            Den Hitchi ttl hab ich auch. Habe die aktuellste Version von ESPeasy.
                            Nur hab ich den PIN eingeben am Zähler, somit fördert der Zähler mehr Daten.
                            Hab mal länger ins Log von ESPeasy geschaut. Und Siege da, der Speicher läuft voll. Dadurch hängt sich der Wemos auf.
                            Passiert bei Tasmota nicht. Leider hab ich hier keinen serialserver und kann das smartmeter nicht nutzen. Da alles per Mqtt geht.
                            • G guergen
                              Q Offline
                              Q Offline
                              quorle
                              #1859
                              @guergen
                              Homoran hat bei mir einen neuen Thread erstellt, quatschen wir in dem weiter. Selbiges, ganzes Problem:
                              https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy/41?_=1617735910174
                              • Q quorle
                                @guergen
                                guergen
                                #1860
                                Bei mir kommen nicht alle Werte rein, liegt es daran, dass der Zähler SML1.04 liefert?
                                Ist es geplant SML1.04 in den Adapter zu integrieren?
                                Es wird NICHT geloggt:
                                Spannungen der einzelnen Phasen, Strom der einzelnen Phasen, die dazugehörigen Phasenwinkel und die Frequenz
                                K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                • G guergen
                                  klassisch
                                  #1861
                                  @guergen die kommen bei mir auch nicht, weil mein Meßstellenbetreiber die nicht freigegeben hat. Das smartmeter muß es können und der Meßstellenbetreiber muß es wollen. Wenn der nicht will, dann erlaubt er nur das vorgeschriebene Minumum: akkumulierte Energie und Momentanleistung. Und noch nutzlose Wartungsinfo sowie Seriennummer etc.
                                  • K klassisch
                                    #1862
                                    @klassisch sagte in Adapter "smartmeter":
                                    ich habe noch von keinem Zähler gelesen, der diese Werte über die optische Schnittstelle ausgibt.
                                    bei Zählern die W-MBus haben soll das gehen, oder über die hintere (nicht zugängliche) Schnittstelle
                                    K G 2 Antworten Letzte Antwort
                                      klassisch
                                      #1863
                                      @homoran es scheint solche Glückspilze zu geben, z.B. https://forum.iobroker.net/post/610223 . Und ich erinnere mich dunkel an einen user der von den Bayernwerken (oder so) einen Chinesishen Zähler bkommen hat und ebenfalls ein beneidenswert volles Paneangezeigt bekommt.
                                      • K klassisch
                                        #1864
                                          klassisch
                                          #1865
                                          @homoran So fühle ich mich auch. Habe den Eindruck, daß besonders die großen Betreiber besonders bürokratisch sind. Langsam in der Lieferung des Meters (natürlich nur über Fremdfirmen) und des Pins dafür äußerst sparsam mit Informationen und den Daten, die man dem Kunden überläßt. Sicher mß der Datenschutz für beides als Begründung herhalten.
