  4. Adapter "smartmeter"
3.6k Beiträge 281 Kommentatoren 3.1m Aufrufe 162 Beobachtet
  • W Wurmi
    @apollon77
    ENDLICH xD
    Ich spoilere gleich mal das Ergebnis und dann hole ich ein bisschen aus um zu Ergründen wie ich es nach ewigen Stunden geschafft habe ^^
    Auf meinem Zähler steht zwar Apator 12ec3g aber dazu findet man nicht wirklich was, als ich durch Zufall über eine Amazon Bewertung auf einen anderen Namen gestoßen bin (pafal 12ec3g) habe ich meinen Zähler gefunden und auch mehr Infos. Und wieder über zig Umwege (bin nicht Vertraut mit dem Thema ist alles Neuland für mich und viele habe ich sicher auch noch nicht versatnden^^) bin ich dann auf diesen Post (sogar aus dem Beitrag hier ^^) gestoßen:
    cat /dev/ttyUSB0
    echo -n -e '\x2F\x3F\x21\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
    echo -n -e '\x06\x30\x30\x30\x0D\x0A' > /dev/ttyUSB0
    Das habe ich ausprobiert und dann auch den gewünschten Output bekommen :-) Allerdings dann immer nur per Hand in der Shell und nicht im Adapter und Objekte waren auch noch lange keine da.
    Also habe ich mich wieder dem Adapter zugewendet und mit den Werten in D0: Kommando SignOn-Nachricht experimentiert.
    Nach etwas hin und her habe ich dann folgendes Eingetragen:
    ?,063030300D0A\r\n
    Der letzte Funken zum Buschbrand war dann dein Hinweis das ich das cat nicht die ganze Zeit laufen lassen soll gg Dann wurde es auch Grün und ich war Mega Happy :-)
    Vielen Dank für die Hilfe. Ich hoffe meine (eventuell auf Grund der vorangeschrittenen Zeit etwas wirren) Aufzeichnungen können dem einen oder anderen helfen :-)
    Ich werde mich jetzt hinhauen, denn um 6 Uhr ist die Nacht wieder vorbei :-(
    Wurmi
    klee
    #1842
    @wurmi said in Adapter "smartmeter":
    @apollon77
    ENDLICH xD
    ?,063030300D0A\r\n
    Ich habe ebenfalls den eBZ DD3 Zähler bei mir verbaut bekommen.
    Ich bekomme ihn jedoch nicht mit dem Adapter ausgelesen.
    Habe nun die Konfig von dir versucht... leider ebenfalls ohne Erfolg.
    Meine letzten Versuchen waren folgende:
    Mit minicom bekomme ich mit 9600 7E1 die Werte angezeigt.
    Daraufhin, habe ich den Adapter wiefolgt eingestellt:
    Im log finde ich leider nur folgendes:
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.641	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:35.639	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.603	warn	(1411) No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.601	info	(1411) Error: No or too long answer from Serial Device after last request.
    smartmeter.0	2021-03-22 21:11:10.119	info	(1411) List of port: [{"manufacturer":"FTDI","serialNumber":"D30AD8FA","pnpId":"usb-FTDI_FT230X_Basic_UART_D30AD8FA-if00-port0","vendorId":"0403","productId":"6015","path":"/dev/ttyUSB0"},{"path":"/d
    Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
    • K klee
      @apollon77
      ENDLICH xD
      ?,063030300D0A\r\n
      wendy2702W Online
      wendy2702W Online
      #1843
      @klee
      Problem sollte ja gelöst sein:
      https://forum.iobroker.net/topic/43509/smartmeter-verbindet-sich-nicht-mit-stromzähler/6?_=1616479538857
        bishop
        #1844
        habe ein wemos d1 mit Tasmota in meinem Zählerschrank der mir die Daten im SML format im Sonoff Adapter in den iobroker überträgt. Ist es möglich diese daten in den Smartmeter zu bekommen?
        • B bishop
          klassisch
          #1845
          @bishop Der Adapter kann HTTP-Webseiten auslesen. Wenn Du die Daten so anbieten kannst, dann geht das.
          Oder Du nimmst einen USR-Wifi232-A2 serial <-> Wifi konverter mit TCP Server, dann geht das auch, siehe Anleitung . Kostet ein paar EUR mehr, funktioniert aber out of the box.
          • K klassisch
            bishop
            #1846
            @klassisch
            sowas z.b.
            • B bishop
              @klassisch
              sowas z.b.
              klassisch
              #1847
              @bishop Ich fürchte nicht. Das ist ja schon übersetzt - also Klartext - und kein SML mehr.
              • K klassisch
                #1848
                @klassisch Exakt, dann kann man auch gleich ein kleines Javascript Skript machen was das ausliest und in eigene States pumpt. Der Smartmeter bietet da dann keinen Mehrwert mehr
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #1849
                  Hätte auch eine Frage, ich nutze auf einem Wemos D1 mini ESPeasy um meinen Gaszähler auszulesen. Diesen würde ich auch gerne für meinen Stromzähler nutzen.
                  Habe mir einen IR Schreib-Lesekopf mit ttl-Ausgang besorgt.
                  In ESPeasy habe ich den generic serial server konfigueriert wie folgt:
                  Nun habe im ioBroker den Adapter installiert und folgendermaßen konfiguriert:
                  Leider verbindet sich der Smartmeter-Adapter im ioB nicht. Hier die LOG:
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.578	debug	(3465) sendTo "listUart" to system.adapter.admin.0 from system.adapter.smartmeter.0
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.577	info	(3465) List of port: [{"path":"/dev/ttyS0"},{"path":"/dev/ttyS1"},{"path":"/dev/ttyS2"},{"path":"/dev/ttyS3"}]
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:12.462	debug	(3465) Message received = {"command":"listUart","message":null,"from":"system.adapter.admin.0","callback":{"message":null,"id":2224,"ack":false,"time":1617389772459},"_id":328844}
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.658	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:11.657	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.657	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.656	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:56:01.655	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.654	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:54:01.653	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.652	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.651	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:53:51.650	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.649	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:51.648	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.645	debug	(3465) SCHEDULE NEXT RUN IN 10s
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Transport Reset!! Restart = true
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.644	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.643	warn	(3465) No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.642	debug	(3465) Error: No or too long answer from Socket after last request.
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:51:41.641	debug	(3465) MESSAGE TIMEOUT TRIGGERED
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.727	debug	(3465) connected set to false
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SET MESSAGE TIMEOUT TIMER: 120000
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.638	debug	(3465) SOCKET RESUME
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.636	debug	(3465) SmartmeterObis options: {"debug":2,"protocol":"SmlProtocol","transport":"TCPTransport","requestInterval":"10","anotherQueryDelay":"1000","transportTcpHost":"192.168.2.214","transportTcpPort":"5
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.611	info	(3465) starting. Version 3.2.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.smartmeter, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
                  smartmeter.0	2021-04-02 20:49:41.489	debug	(3465) Plugin sentry Initialize Plugin (enabled=true)
                  Kann mir eventuell jemand helfen? Oder hat die Konstellation schon am laufen?
                  apollon77A G 2 Antworten Letzte Antwort
                    klassisch
                    schrieb am zuletzt editiert von klassisch
                    #1850
                    @quorle sagte in Adapter "smartmeter":
                    Bist Du sicher, daß Dein Leser richtig positioniert ist?
                    Mit ESP habe ich in dieser Konfiguration keine Erfahrung. Falls sich hier keiner meldet, kannst Du es mit einem fertigen Modul von USRIOT USR-WIFI232-A2 lösen.
                    Das habe ich schon getestet. Im produktiven Einsatz habe ich aber die LAN-Variante USR-TCP232-E2.
                    Habe eine umfangreiche Anleitung verschiedener Möglichkeiten incl. guide im Forum zur Verfügung gestellt.
                    • Q quorle
                      #1851
                      @quorle Also der Adapter bekommt keine Daten. Was ist es denn für ein Zähler? Kommen die Daten da "einfach so"?
                      Q 1 Antwort Letzte Antwort
                      • apollon77A apollon77
                        Q Offline
                        Q Offline
                        quorle
                        #1852
                        @apollon77
                        Hallo Apollon, es ist ein EFR SGM-C4 Zähler. Pin wurde eingeben und Ausgang per Kamera überprüft.
                        In der ESPeasy-LOG steht leider auch nichts drin. RX und TX schon mehrfach getauscht.
                        So sieht der Zähler aus. Das Rot markierte ist die Schnittstelle.
                        • Q quorle
                          @apollon77
                          klassisch
                          #1853
                          @quorle Laut Produkthandbuch wird SML EN 62056-21 / DIN 43863-4 SML (Entwurf) unterstützt.
                          Aus der blau umkreisten LED kommen S0 Impulse raus, aus der Du notfals auch etwas herausholen könntest.
                          Hast Dein Lesekopf eine LED eingebaut?
                          Hast Du einen FTD seriell / USB Wandler? Oder so etwas ähnliches mit CP2102 oder CH340?
                          Hast Du eine LED und einen 330Ohm Widerstand?
                          oder ein Multimeter (und ggf. einen Widestand)?
                          Damit könnte man testen, ob aus dem Kopf was rauskommt und man könnte ihn positionieren.
                          Aus welchem Loch kommt das Licht (Digicam). Wo ist die Photodiode Deines Lesers?
                          Edit: Problem ist gelöst und in einen eigenen Thread verschoben. Wer an der Fehlersuche und der Lösung interessiert ist: https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy
                          Q HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                          • K klassisch
                            #1854
                            @klassisch
                            @quorle
                            @All-Smart-Home
                            Der part wurde zu lang und ist abgetrennt:
                            • Q quorle
                              guergen
                              #1855
                              @quorle Ich habe meinen ttl-Leser grade eingebunden, kein Problem...
                              Allerdings habe ich noch keinen PIn eingegeben, da der noch in der Post steckt.
                              Ich habe ihn genau wie Du konfiguriert, jedoch mit 8N1; also 1 Stop-Bit
                              • G guergen
                                Q Offline
                                Q Offline
                                quorle
                                #1856
                                @guergen
                                Hast du den in ESPeasy eingebunden, oder Tasmota, oder direkt per usb?
                                G 1 Antwort Letzte Antwort
                                • Q quorle
                                  @guergen
                                  guergen
                                  #1857
                                  @quorle ESPeasy, ich habe einen "Hichi IR ttl", betreibe den Wemos D1 mini mit einem 5V USB-Netzteil.
                                  Vielleicht hast Du eine "falsche/nicht funktionierende" ESPeasy-Version genommen?
                                  Ich habe ESPEasy_ESP82xx_mega-20210223 benutzt!
                                  Hast Du im ESPEasy auch was im "Controller" eingetragen?
                                  Q 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G guergen
                                    Q Offline
                                    Q Offline
                                    quorle
                                    #1858
                                    @guergen
                                    Den Hitchi ttl hab ich auch. Habe die aktuellste Version von ESPeasy.
                                    Nur hab ich den PIN eingeben am Zähler, somit fördert der Zähler mehr Daten.
                                    Hab mal länger ins Log von ESPeasy geschaut. Und Siege da, der Speicher läuft voll. Dadurch hängt sich der Wemos auf.
                                    Passiert bei Tasmota nicht. Leider hab ich hier keinen serialserver und kann das smartmeter nicht nutzen. Da alles per Mqtt geht.
                                    • G guergen
                                      Q Offline
                                      Q Offline
                                      quorle
                                      #1859
                                      @guergen
                                      Homoran hat bei mir einen neuen Thread erstellt, quatschen wir in dem weiter. Selbiges, ganzes Problem:
                                      https://forum.iobroker.net/topic/43893/probleme-anbindung-lesekopf-über-espeasy/41?_=1617735910174
                                      • Q quorle
                                        @guergen
                                        guergen
                                        #1860
                                        Bei mir kommen nicht alle Werte rein, liegt es daran, dass der Zähler SML1.04 liefert?
                                        Ist es geplant SML1.04 in den Adapter zu integrieren?
                                        Es wird NICHT geloggt:
                                        Spannungen der einzelnen Phasen, Strom der einzelnen Phasen, die dazugehörigen Phasenwinkel und die Frequenz
                                        K apollon77A 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • G guergen
                                          klassisch
                                          #1861
                                          @guergen die kommen bei mir auch nicht, weil mein Meßstellenbetreiber die nicht freigegeben hat. Das smartmeter muß es können und der Meßstellenbetreiber muß es wollen. Wenn der nicht will, dann erlaubt er nur das vorgeschriebene Minumum: akkumulierte Energie und Momentanleistung. Und noch nutzlose Wartungsinfo sowie Seriennummer etc.
