  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Info jetzt alle auf true
    FB Devices keine Daten
    Bl+WHList keine Daten
    Hallo, neues Update ist hochgeladen.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #432
    @afuerhoff
    Hallo, die History Json wird nicht befüllt, kommt erst nach Mitteernach habe ich mal gelesen?
    extip ist ein value?
    afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      @afuerhoff
      afuerhoffA Offline
      afuerhoffA Offline
      afuerhoff
      #433
      @sigi234
      In extip sollte die externe IP-Adresse der Fritzbox angezeigt werden. Das scheint bei der Cable Fritzbox nicht so zu funktionieren wie ich es implementiert habe. Ich muss mir das nochmal anschauen.
      In der history json werden die History Werte eigentlich sofort angezeigt, wenn welche vorhanden sind. Schauen ich mir auch nochmal an. Könnte mit dem Kompatibilitätsmodus zusammenhängen.
      • sigi234S sigi234
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #434
        Ich hab gerade noch ein Update eingespielt. Die Historydaten sollten jetzt wieder geschrieben werden. Schau mal, ob jetzt die extip gesetzt wird.
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #435
          @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
          Alles da! 👍
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #436
            @afuerhoff
            Kann man die DP "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.xxxx.comming" vom Datum anders formatieren?
            Komme: 02.04.21 - 17:29 Uhr
            Derzeit kommt: Fri Apr 02 2021 13:58:38 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
            • sigi234S sigi234
              @afuerhoff
              afuerhoffA Offline
              afuerhoffA Offline
              afuerhoff
              #437
              @sigi234
              Das kannst Du doch mit dem basic - TimesValue hinbekommen.
              Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                @sigi234
                Stephan SchleichS Offline
                Stephan Schleich
                #438
                @afuerhoff fände eine extra Option fürs datum im Adapter auch gut, da immer mehr Leute von der vis weggehen.
                afuerhoffA Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #439
                  @stephan-schleich
                  Die States sind ja extra so universell angelegt, dass der Anwender das in vis entsprechen formatieren kann. Wo mit visualisierst du denn die Daten?
                  Gibt es dort die Format Möglichkeit nicht.
                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                    @stephan-schleich
                    I Online
                    I Online
                    intruder7
                    #440
                    @afuerhoff
                    Moin, hab jetzt auch mal die Testversion (letzte Git Version) installiert. Bei mir zeigt er die ext IP nicht an und auch nicht den QR Code für das Gäste WLAN
                    Der Rest scheint erstmal zu passen
                    • I intruder7
                      @afuerhoff
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoffA Offline
                      afuerhoff
                      schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                      #441
                      @intruder7
                      Was hast du für eine Fritzbox?
                      Die Optionen sind aber angehakt.
                        @intruder7
                        I Online
                        I Online
                        intruder7
                        #442
                        @afuerhoff
                        hab die 7490 an Glasfaser.
                        was meinst du mit Optionen? Hatte ja nur die Version aktualisiert. Davor ging ja alles.
                        Achso, du meinst QR-Code in den Einstellungen des Adapters? Ja dies ist gesetzt.
                          Stephan Schleich
                          schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                          #443
                          @afuerhoff meine vis ist jarvis
                          • I intruder7
                            @afuerhoff
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #444
                            @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                            Ich baue noch etwas ein. Update kommt demnächst.
                            • I intruder7
                              @afuerhoff
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoffA Offline
                              afuerhoff
                              #445
                              @intruder7
                              Hallo, update habe ich hochgeladen. Die externe IP sollte jetzt hoffentlich angezeigt werden.
                                @intruder7
                                I Online
                                I Online
                                intruder7
                                #446
                                @afuerhoff
                                top, ext ip funktioniert. nur qr code geht noch nicht
                                • I intruder7
                                  @afuerhoff
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoffA Offline
                                  afuerhoff
                                  #447
                                  @intruder7
                                  Hast du da besondere Einstellungen im WLAN?
                                  Wird der Datenpunkt gar nicht befüllt?
                                  Kommt eine Fehlermeldung im Log?
                                    @intruder7
                                    I Online
                                    I Online
                                    intruder7
                                    #448
                                    @afuerhoff
                                    wie schon gesagt.. am gesamtsetup habe ich nichts verändert nur auf die aktuelle GIT Version aktualisiert. Der Datenpunkt wlanQR ist leer. Fehler im LOG hab ich keine. Hab es im DEBUG gestartet. Dort ist auch kein Eintrag bzgl QR zu sehen
                                    • I intruder7
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #449
                                      @intruder7
                                      Neues Update habe ich hochgeladen. Jetzt müsste der QR-Code funktionieren.
                                        @intruder7
                                        I Online
                                        I Online
                                        intruder7
                                        #450
                                        @afuerhoff
                                        Das sieht besser aus😊 👍
                                        Werde jetzt mal die Anwesenheitserkennung testen
                                        • ? Offline
                                          #451
                                          @afuerhoff ja, läuft auch hier wieder, super!
