  4. Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x
avmfb-checkpresencefritzboxtr-064
948 Beiträge 89 Kommentatoren 397.7k Aufrufe 78 Beobachtet
  • afuerhoffA afuerhoff
    @sigi234 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
    Objekte ja, States sind alle Orange und keine Daten.
    Bzgl. Info habe ich den Fehler gefunden. Ist bei mir im Test nicht aufgefallen, da alle schön auf true standen. Wurden aber schon eine Weile nicht mehr neu gesetzt.
    Ich hatte das etwas geändert und dann vergessen die States zu setzen. Update ist hochgeladen
    afuerhoffA Offline
    afuerhoffA Offline
    afuerhoff
    #427
    @afuerhoff
    Hab noch ein weiteres Update hochgeladen.
      @afuerhoff
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #428
      @afuerhoff sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
      @afuerhoff
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:51:29.145	warn	(14768) loop: getExtIp: GetInfo WANConnection Cannot get external ip address ""
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.336	info	(14768) loop successfully started
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.335	info	(14768) states successfully subscribed
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:51.334	info	(14768) createFbDeviceObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:49.316	info	(14768) createMemberObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:49.065	info	(14768) createGlobalObjects finished successfully
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.886	warn	(14768) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.886	warn	(14768) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.885	warn	(14768) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
      fb-checkpresence.0	2021-04-02 12:50:48.885	warn	(14768) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
      Info jetzt alle auf true
      FB Devices keine Daten
      Bl+WHList keine Daten
      afuerhoffA 2 Antworten Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @afuerhoff
        afuerhoffA Offline
        afuerhoffA Offline
        afuerhoff
        #429
        @sigi234
        Das liegt an dem Fehler mit der external IP adress.
        Schau ich mir gleich mal an.
        • sigi234S sigi234
          @afuerhoff
          afuerhoffA Offline
          afuerhoffA Offline
          afuerhoff
          #430
          Hallo, neues Update ist hochgeladen.
          sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #431
            Sieht viel Besser aus 👍
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 15:01:52.499	warn	(832) getExtIp
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:26.985	warn	(832) getExtIp
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.599	info	(832) loop successfully started
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.598	info	(832) states successfully subscribed
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:05.597	info	(832) createFbDeviceObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:03.701	info	(832) createMemberObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:03.419	info	(832) createGlobalObjects finished successfully
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.381	warn	(832) The state "devices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.count" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "activeDevices" will not longer exist in a future version. Please use "fb-devices.active" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "blacklist" will not longer exist in a future version. Please use "blacklist.presence" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:02.380	warn	(832) The state "guest" will not longer exist in a future version. Please use "guest.presence" instead!
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.883	info	(832) LANConfigSecurity1-X_AVM-DE_GetCurrentUser is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.883	info	(832) WANPPPConnection1-ForceTermination is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) DeviceConfig1-Reboot is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) X_AVM-DE_HostFilter-GetWANAccessByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) X_AVM-DE_HostFilter-DisallowWANAccessByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) DeviceInfo1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.882	info	(832) WLANConfiguration3-GetSecurityKeys is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WLANConfiguration3-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WLANConfiguration3-SetEnable is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANIPConnection1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANPPPConnection1-GetInfo is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.881	info	(832) WANCommonInterfaceConfig1-GetCommonLinkProperties is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) DeviceInfo1-GetSecurityPort is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-GetSpecificHostEntry is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetMeshListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.880	info	(832) Hosts1-X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.878	info	(832) start fb-checkpresence.0: FRITZ!Box 6590 Cable version: 148.07.20 ip-address: "192.168.178.1" - interval devices: 2 min. - interval members: 15 s
            fb-checkpresence.0	2021-04-02 14:57:01.542	info	(832) starting. Version 1.1.3 in C:/Program Files/iobroker/Home/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.21.0, js-controller: 3.2.16
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #432
              @afuerhoff
              Hallo, die History Json wird nicht befüllt, kommt erst nach Mitteernach habe ich mal gelesen?
              extip ist ein value?
              • sigi234S sigi234
                @afuerhoff
                afuerhoffA Offline
                afuerhoffA Offline
                afuerhoff
                #433
                @sigi234
                In extip sollte die externe IP-Adresse der Fritzbox angezeigt werden. Das scheint bei der Cable Fritzbox nicht so zu funktionieren wie ich es implementiert habe. Ich muss mir das nochmal anschauen.
                In der history json werden die History Werte eigentlich sofort angezeigt, wenn welche vorhanden sind. Schauen ich mir auch nochmal an. Könnte mit dem Kompatibilitätsmodus zusammenhängen.
                • sigi234S sigi234
                  @afuerhoff
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoffA Offline
                  afuerhoff
                  #434
                  Ich hab gerade noch ein Update eingespielt. Die Historydaten sollten jetzt wieder geschrieben werden. Schau mal, ob jetzt die extip gesetzt wird.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #435
                    Alles da! 👍
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      #436
                      @afuerhoff
                      Kann man die DP "fb-checkpresence.0.familyMembers.Home.xxxx.comming" vom Datum anders formatieren?
                      Komme: 02.04.21 - 17:29 Uhr
                      Derzeit kommt: Fri Apr 02 2021 13:58:38 GMT+0200 (Mitteleuropäische Sommerzeit)
                      • sigi234S sigi234
                        @afuerhoff
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoffA Offline
                        afuerhoff
                        #437
                        @sigi234
                        Das kannst Du doch mit dem basic - TimesValue hinbekommen.
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                          @sigi234
                          Stephan SchleichS Offline
                          Stephan Schleich
                          #438
                          @afuerhoff fände eine extra Option fürs datum im Adapter auch gut, da immer mehr Leute von der vis weggehen.
                          afuerhoffA Stephan SchleichS 2 Antworten Letzte Antwort
                          • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoffA Offline
                            afuerhoff
                            #439
                            @stephan-schleich
                            Die States sind ja extra so universell angelegt, dass der Anwender das in vis entsprechen formatieren kann. Wo mit visualisierst du denn die Daten?
                            Gibt es dort die Format Möglichkeit nicht.
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              @stephan-schleich
                              I Online
                              I Online
                              intruder7
                              #440
                              @afuerhoff
                              Moin, hab jetzt auch mal die Testversion (letzte Git Version) installiert. Bei mir zeigt er die ext IP nicht an und auch nicht den QR Code für das Gäste WLAN
                              Der Rest scheint erstmal zu passen
                              • I intruder7
                                @afuerhoff
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoffA Offline
                                afuerhoff
                                schrieb am zuletzt editiert von afuerhoff
                                #441
                                @intruder7
                                Was hast du für eine Fritzbox?
                                Die Optionen sind aber angehakt.
                                  @intruder7
                                  I Online
                                  I Online
                                  intruder7
                                  #442
                                  @afuerhoff
                                  hab die 7490 an Glasfaser.
                                  was meinst du mit Optionen? Hatte ja nur die Version aktualisiert. Davor ging ja alles.
                                  Achso, du meinst QR-Code in den Einstellungen des Adapters? Ja dies ist gesetzt.
                                    Stephan Schleich
                                    schrieb am zuletzt editiert von Stephan Schleich
                                    #443
                                    @afuerhoff meine vis ist jarvis
                                    • I intruder7
                                      @afuerhoff
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoffA Offline
                                      afuerhoff
                                      #444
                                      @intruder7 sagte in Test Adapter fb-checkpresence v1.1.x:
                                      Ich baue noch etwas ein. Update kommt demnächst.
                                      • I intruder7
                                        @afuerhoff
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoffA Offline
                                        afuerhoff
                                        #445
                                        @intruder7
                                        Hallo, update habe ich hochgeladen. Die externe IP sollte jetzt hoffentlich angezeigt werden.
                                          @intruder7
                                          I Online
                                          I Online
                                          intruder7
                                          #446
                                          @afuerhoff
                                          top, ext ip funktioniert. nur qr code geht noch nicht
