  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • I Idefix01
    @glasfaser
    so habe ich gemacht, hat auch Administratorrechte und 2 Factor Abfrage, aber genau die selbe Meldung
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #183
    @idefix01
    Was denn jetzt , einmal 5000 und dann 5001 !???
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • I Idefix01
      @glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #184
      @idefix01 sagte in ioBroker Synology Adapter:
      Nochwas , hast du dich jetzt selber geblockt bei dem vielen Probieren !??
      Schau mal hier :
      https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/120
      • GlasfaserG Glasfaser
        @idefix01
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
        #185
        @glasfaser
        ja die normalen Admin sind alle über 5001, ich habe jetzt mal komplett einen neuen Benutzer mit Admin Rechten angelegt und da folgt dieses:
        So wie es scheint funktioniert es nicht mit der 2 Factor Methode zusammen
        • I Idefix01
          @glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #186
          @idefix01
          zu deiner Meldung im Screenshot :
          Der HTTP 403 Forbidden Statuscode zeigt an, dass der Server die Anfrage zwar verstanden hat, aber sich weigert, sie zuzulassen.
            @idefix01
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #187
            @glasfaser
            Ja ich denke es liegt an der 2 Factor Methode, da alle Admin über die 2 Factor Methode nur Zugang haben
            das sagt zumindest diese Meldung aus: "FEHLER: src: * sendPolling syno [dsm] [getPollingData] Code: 403 Nachricht: 2-Schritt-Bestätigungscode erforderlich"
            • I Idefix01
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #188
              @idefix01
              .... und .... hast du mein Link gesehen und nachgeschaut ob du dich selber gebloggt hast !?
                @idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #189
                @glasfaser
                ja habe ich, aber nein ich bin nicht geblockt
                I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                • I Idefix01
                  @glasfaser
                  I Offline
                  I Offline
                  Idefix01
                  #190
                  @Glasfaser
                  es sieht so aus als würde er nicht mit der 2 Factor Einwahl klar kommen, da sich der Code immer wieder ändert
                  • I Idefix01
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #191
                    @idefix01
                    gehe nochmal hiernach :
                    https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/105
                    und dann zeige mir auch ein Screenshot vom synology adapter Einstellungen
                    EDIT :
                    kannst du es nicht Testweise ausschalten in der Syn
                      @idefix01
                      EDIT :
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      #192
                      @glasfaser
                      so habe den separaten User gelöscht, 2 Factor Abfrage abgeschaltet, neuen User mit Admin erstellt und siehe da es geht
                      leider geht die 2 Factor Abfrage nur für Adminstratoren oder für alle User, man kann leider nicht ausklammern und einzeln festlegen
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #193
                        2 Factor Abfrage
                        Warum wiso ... kann ich dir nicht sagen woran es bei dir liegt, ich nutze es nicht !
                        Du kannst ja mal mit der 1.0.0 von Git mal testen ... vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen .
                        dann ist ja erstmal gut .
                          2 Factor Abfrage
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #194
                          @glasfaser
                          die Idee hatte ich auch bereits, aber auch mit der 1.0.0 läuft es nicht.
                          Aber es liegt definitiv mit der 2 Factor Abfrage zusammen, denn ohne läuft es. Werde vorerst auf den Adapter verzichten, denn Sicherheit geht mir vor
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #195
                            Bist du nach dieser Anleitung gegangen und hast den KEY eingetragen
                            https://github.com/instalator/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #196
                              @glasfaser
                              Ja habe ich doch. Die 2 Factor Abfrage funktioniert ja auch, aber der Synology Adapter kommt damit nicht klar, weil bei Synology automatisch alle User mit Admin Rechten zu der 2 Factor Abfrage gehören.
                              Es besteht keine Möglichkeit nur bestimmten Administratoren dieses zuzuweisen
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #197
                                @idefix01
                                Ok ....
                                vielleicht meldet sich jemand anders und kann dir bei " 2 Factor Abfrage " helfen !
                                  @idefix01
                                  Ok ....
                                  I Offline
                                  I Offline
                                  Idefix01
                                  #198
                                  @glasfaser
                                  danke, habe die Lösung gefunden. Ich habe nun nochmals einen neuen Admin Benutzer eingerichtet und nach dem Einloggen den Schlüssel für den 2 Factor Zugriff entsprechend genutzt für den Synology Adapter. Und siehe da es läuft
                                  • __Abe___ Offline
                                    __Abe___ Offline
                                    __Abe__
                                    #199
                                    ich habe ein kleines Problem und weiß leider nicht wie ich das im Ansatz lösen könnte. Ich habe den Synology-Adapter installiert und nutze die Surveillance Station für meine Kameras. Soweit funktioniert auch alles ohne Probleme, jedoch möchte ich, dass die in der Surveillance Station eingestellte Motion-Detection übermittelt wird. Aktuell ist es so, dass ich über den Telegram-Adapter zwar eine Meldung bekomme, dass eine Bewegung registriert wurde, aber der Wert ändert sich nicht von "False" auf "True", somit kann ich hier kein Script mit steuern...
                                    Hat hier jemand eine Idee... ich komm hier echt nicht weiter.
                                    • __Abe___ __Abe__
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #200
                                      @__abe__ sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                      und woher weiß das dann der Telegram Adapter...?
                                      __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • dslraserD dslraser
                                        __Abe___ Offline
                                        __Abe___ Offline
                                        __Abe__
                                        #201
                                        @dslraser keine Ahnung, ich bekomme nur bei jeder Bewegung eine Meldung über Telegram "Motion Detected Kameraname) doch wenn ich in einem Script die Motion Detection als Trigger anlege rührt sich nichts und auch in der Übersicht ändert sich der Status nicht von "False" auf "True"... wie gesagt ich komm da überhaupt nicht weiter und hab auch keinen Ansatz...
                                        • __Abe___ __Abe__
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #202
                                          Über ein Script, oder über den Schraubenschlüssel, oder wer löst die Nachricht wie aus ?
