  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 273.3k Aufrufe 54 Beobachtet
  • I Idefix01
    @glasfaser
    So hier mal ein debug vom start des Adapters
    GlasfaserG
    GlasfaserG
    #181
    @idefix01
    Nee .. grausig ... nicht als Screenshot ;)
    Laut Log wie ich schon erwähnte :
    @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Hat er Administrator Rechte ?
    Nimm mal dein normal Login womit du die Syn benutzt.
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      @idefix01
      I
      I
      Idefix01
      #182
      @glasfaser
      so habe ich gemacht, hat auch Administratorrechte und 2 Factor Abfrage, aber genau die selbe Meldung
      • I Idefix01
        @glasfaser
        GlasfaserG
        GlasfaserG
        #183
        @idefix01
        Was denn jetzt , einmal 5000 und dann 5001 !???
        • I Idefix01
          @glasfaser
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #184
          @idefix01 sagte in ioBroker Synology Adapter:
          Nochwas , hast du dich jetzt selber geblockt bei dem vielen Probieren !??
          Schau mal hier :
          https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/120
            @idefix01
            I
            I
            Idefix01
            schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
            #185
            @glasfaser
            ja die normalen Admin sind alle über 5001, ich habe jetzt mal komplett einen neuen Benutzer mit Admin Rechten angelegt und da folgt dieses:
            So wie es scheint funktioniert es nicht mit der 2 Factor Methode zusammen
            • I Idefix01
              @glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #186
              @idefix01
              zu deiner Meldung im Screenshot :
              Der HTTP 403 Forbidden Statuscode zeigt an, dass der Server die Anfrage zwar verstanden hat, aber sich weigert, sie zuzulassen.
                @idefix01
                I
                I
                Idefix01
                #187
                @glasfaser
                Ja ich denke es liegt an der 2 Factor Methode, da alle Admin über die 2 Factor Methode nur Zugang haben
                das sagt zumindest diese Meldung aus: "FEHLER: src: * sendPolling syno [dsm] [getPollingData] Code: 403 Nachricht: 2-Schritt-Bestätigungscode erforderlich"
                • I Idefix01
                  @glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #188
                  @idefix01
                  .... und .... hast du mein Link gesehen und nachgeschaut ob du dich selber gebloggt hast !?
                    @idefix01
                    I
                    I
                    Idefix01
                    #189
                    @glasfaser
                    ja habe ich, aber nein ich bin nicht geblockt
                    I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                    • I Idefix01
                      @glasfaser
                      I
                      I
                      Idefix01
                      #190
                      @Glasfaser
                      es sieht so aus als würde er nicht mit der 2 Factor Einwahl klar kommen, da sich der Code immer wieder ändert
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #191
                        @idefix01
                        gehe nochmal hiernach :
                        https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/105
                        und dann zeige mir auch ein Screenshot vom synology adapter Einstellungen
                        EDIT :
                        kannst du es nicht Testweise ausschalten in der Syn
                          @idefix01
                          EDIT :
                          I
                          I
                          Idefix01
                          #192
                          @glasfaser
                          so habe den separaten User gelöscht, 2 Factor Abfrage abgeschaltet, neuen User mit Admin erstellt und siehe da es geht
                          leider geht die 2 Factor Abfrage nur für Adminstratoren oder für alle User, man kann leider nicht ausklammern und einzeln festlegen
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #193
                            2 Factor Abfrage
                            Warum wiso ... kann ich dir nicht sagen woran es bei dir liegt, ich nutze es nicht !
                            Du kannst ja mal mit der 1.0.0 von Git mal testen ... vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen .
                            dann ist ja erstmal gut .
                              2 Factor Abfrage
                              I
                              I
                              Idefix01
                              #194
                              @glasfaser
                              die Idee hatte ich auch bereits, aber auch mit der 1.0.0 läuft es nicht.
                              Aber es liegt definitiv mit der 2 Factor Abfrage zusammen, denn ohne läuft es. Werde vorerst auf den Adapter verzichten, denn Sicherheit geht mir vor
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #195
                                Bist du nach dieser Anleitung gegangen und hast den KEY eingetragen
                                https://github.com/instalator/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
                                  I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #196
                                  @glasfaser
                                  Ja habe ich doch. Die 2 Factor Abfrage funktioniert ja auch, aber der Synology Adapter kommt damit nicht klar, weil bei Synology automatisch alle User mit Admin Rechten zu der 2 Factor Abfrage gehören.
                                  Es besteht keine Möglichkeit nur bestimmten Administratoren dieses zuzuweisen
                                  • I Idefix01
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #197
                                    @idefix01
                                    Ok ....
                                    vielleicht meldet sich jemand anders und kann dir bei " 2 Factor Abfrage " helfen !
                                      @idefix01
                                      Ok ....
                                      I
                                      I
                                      Idefix01
                                      #198
                                      @glasfaser
                                      danke, habe die Lösung gefunden. Ich habe nun nochmals einen neuen Admin Benutzer eingerichtet und nach dem Einloggen den Schlüssel für den 2 Factor Zugriff entsprechend genutzt für den Synology Adapter. Und siehe da es läuft
                                      • __Abe___
                                        __Abe___
                                        __Abe__
                                        #199
                                        ich habe ein kleines Problem und weiß leider nicht wie ich das im Ansatz lösen könnte. Ich habe den Synology-Adapter installiert und nutze die Surveillance Station für meine Kameras. Soweit funktioniert auch alles ohne Probleme, jedoch möchte ich, dass die in der Surveillance Station eingestellte Motion-Detection übermittelt wird. Aktuell ist es so, dass ich über den Telegram-Adapter zwar eine Meldung bekomme, dass eine Bewegung registriert wurde, aber der Wert ändert sich nicht von "False" auf "True", somit kann ich hier kein Script mit steuern...
                                        Hat hier jemand eine Idee... ich komm hier echt nicht weiter.
                                        • __Abe___ __Abe__
                                          dslraserD
                                          dslraserD
                                          dslraser
                                          #200
                                          @__abe__ sagte in ioBroker Synology Adapter:
                                          und woher weiß das dann der Telegram Adapter...?
                                          __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
                                          84.1k
