  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 275.2k Aufrufe 54 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @dirni sagte in ioBroker Synology Adapter:
    Also mich würde das auch brennend Interessieren.
    Ich wollte das ganze über ein Synology NAS lösen aber der link den ich über den Synology Adapter bekomme ändert sich anscheinend nach einer gewissen ZEit (Streamingkey)
    https://forum.iobroker.net/post/548299
    D
    D
    Dirni
    #174
    @dslraser
    Super ich teste das mal
    • D Dirni
      Samson71S
      Samson71S
      Samson71
      #175
      @dirni
      Alternativ nicht den Link selber nehmen/anzeigen lassen, sondern das Objekt anzeigen lassen, dass ihn enthält.
      Markus
      Bitte beachten:
      • Samson71S Samson71
        @dirni
        D
        D
        Dirni
        #176
        @samson71
        Welches Widget soll ich dafür nehmen ?
        • D Dirni
          @samson71
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #177
          @dirni
          Ich habe meine ich das benutzt
          Markus
          Bitte beachten:
          I 1 Antwort Letzte Antwort
            @dirni
            I
            I
            Idefix01
            #178
            @Glasfaser
            Hallöchen, ich hoffe Du kannst mir weiter helfen.
            Folgendes Problem liegt vor: Ich habe meinen Synology Docker mit iobroker neu machen müssen. Nun habe ich auch soweit die Adapter alle am laufen außer den Synology Adapter.
            Er wird zwar gelb aber mehr auch nicht. Einen separaten Benutzer dafür habe ich angelegt und kann mich mit diesem auch auf der Synology anmelden. Ich habe auch bereits mit den verschiedenen Versionen geprüft aber immer das gleiche Problem. Zur Zeit habe ich die Version 0.1.20 drauf.
            IP Adresse ist korrekt, Port habe ich über beide bereits versucht. Api Version habe ich auch bereits verschiedene versucht, aber leider alles ohne Erfolg.
            Hast du noch eine Idee?
            • I Idefix01
              @Glasfaser
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #179
              @idefix01 sagte in ioBroker Synology Adapter:
              Hat er Administrator Rechte ?
              Zeige mal ein Log ( DEBUG ) Start vom Adapter , dann kann man mehr zu sagen wo es eventuell klemmt .
              • GlasfaserG Glasfaser
                I
                I
                Idefix01
                #180
                @glasfaser
                So hier mal ein debug vom start des Adapters
                • I Idefix01
                  @glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #181
                  @idefix01
                  Nee .. grausig ... nicht als Screenshot ;)
                  Laut Log wie ich schon erwähnte :
                  @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  Nimm mal dein normal Login womit du die Syn benutzt.
                    @idefix01
                    I
                    I
                    Idefix01
                    #182
                    @glasfaser
                    so habe ich gemacht, hat auch Administratorrechte und 2 Factor Abfrage, aber genau die selbe Meldung
                    • I Idefix01
                      @glasfaser
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #183
                      @idefix01
                      Was denn jetzt , einmal 5000 und dann 5001 !???
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG
                        GlasfaserG
                        #184
                        Nochwas , hast du dich jetzt selber geblockt bei dem vielen Probieren !??
                        Schau mal hier :
                        https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/120
                          @idefix01
                          I
                          I
                          Idefix01
                          schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                          #185
                          @glasfaser
                          ja die normalen Admin sind alle über 5001, ich habe jetzt mal komplett einen neuen Benutzer mit Admin Rechten angelegt und da folgt dieses:
                          So wie es scheint funktioniert es nicht mit der 2 Factor Methode zusammen
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #186
                            @idefix01
                            zu deiner Meldung im Screenshot :
                            Der HTTP 403 Forbidden Statuscode zeigt an, dass der Server die Anfrage zwar verstanden hat, aber sich weigert, sie zuzulassen.
                              @idefix01
                              I
                              I
                              Idefix01
                              #187
                              @glasfaser
                              Ja ich denke es liegt an der 2 Factor Methode, da alle Admin über die 2 Factor Methode nur Zugang haben
                              das sagt zumindest diese Meldung aus: "FEHLER: src: * sendPolling syno [dsm] [getPollingData] Code: 403 Nachricht: 2-Schritt-Bestätigungscode erforderlich"
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #188
                                @idefix01
                                .... und .... hast du mein Link gesehen und nachgeschaut ob du dich selber gebloggt hast !?
                                  @idefix01
                                  I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #189
                                  @glasfaser
                                  ja habe ich, aber nein ich bin nicht geblockt
                                  I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • I Idefix01
                                    @glasfaser
                                    I
                                    I
                                    Idefix01
                                    #190
                                    @Glasfaser
                                    es sieht so aus als würde er nicht mit der 2 Factor Einwahl klar kommen, da sich der Code immer wieder ändert
                                    • I Idefix01
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG
                                      GlasfaserG
                                      #191
                                      @idefix01
                                      gehe nochmal hiernach :
                                      https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/105
                                      und dann zeige mir auch ein Screenshot vom synology adapter Einstellungen
                                      EDIT :
                                      kannst du es nicht Testweise ausschalten in der Syn
                                        @idefix01
                                        EDIT :
                                        I
                                        I
                                        Idefix01
                                        #192
                                        @glasfaser
                                        so habe den separaten User gelöscht, 2 Factor Abfrage abgeschaltet, neuen User mit Admin erstellt und siehe da es geht
                                        leider geht die 2 Factor Abfrage nur für Adminstratoren oder für alle User, man kann leider nicht ausklammern und einzeln festlegen
                                        • I Idefix01
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #193
                                          2 Factor Abfrage
                                          Warum wiso ... kann ich dir nicht sagen woran es bei dir liegt, ich nutze es nicht !
                                          Du kannst ja mal mit der 1.0.0 von Git mal testen ... vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen .
                                          dann ist ja erstmal gut .
                                          84.2k
