ioBroker Synology Adapter
Ja hatte ich gesehen und euch probiert. Aber bei dem Link kommt eine Fehlermeldung im Browser.
@gmt94
Ich nutze seit heute ebenfalls die Snapshot Funktion meiner neuen Webcam und aktualisiere das Bild alle 500 Millisekunden in einer HTML View, das funktioniert problemlos.VIS kenne ich nicht (nutze iqontrol) aber da muss es doch ein HTML Widget geben. Dort könntest du folgendes eingeben:
<img src="http://admin:admin@192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0">Edit:
Alternativ ohne User / Passwort:
<img src="http://192.168.178.37/snap.jpg?JpegCam=0">Hoffe das hilft dir weiter.
Sorry das ich mich jetzt erst melde.
ich habe die Tage verschiedenste Syntaxen probiert. In jeglichen Browsen funktionieren sie. Sobald ich sie dann aber in der Vis versuche in verschiedenste Widget zu packen wird mir nichts angezeigt.
Kurioserweise funzt der Link der Synology in den Widgets, jedoch nur mit 5s updatezeit. Dann kann ich ja gleich zum Fenster gehen und raus gucken :-)
Eben habe ich dann mal spaßenshalber probiert die VIS im Firefox zu erstellen und siehe da in allen von mir probierten Widget funktioniert es wunderbar. Natürlich die VIS gleich in der Android IoBroker App getestet. Funzt nicht. Dann den Fully Kiosk Browser heruntergeladen und die Lizenz gekauft, funzt auch nicht.
Und jetzte :-)?
Danke für Eure Hilfe
Und jetzte :-)?
@gmt94
hast Du das von @blackeagle998 geschriebene probiert ? -
Also mich würde das auch brennend Interessieren.
Ich wollte das ganze über ein Synology NAS lösen aber der link den ich über den Synology Adapter bekomme ändert sich anscheinend nach einer gewissen ZEit (Streamingkey)@dirni sagte in ioBroker Synology Adapter:
Ich wollte das ganze über ein Synology NAS lösen aber der link den ich über den Synology Adapter bekomme ändert sich anscheinend nach einer gewissen ZEit (Streamingkey) -
@dirni
Alternativ nicht den Link selber nehmen/anzeigen lassen, sondern das Objekt anzeigen lassen, dass ihn enthält.
Hallöchen, ich hoffe Du kannst mir weiter helfen.
Folgendes Problem liegt vor: Ich habe meinen Synology Docker mit iobroker neu machen müssen. Nun habe ich auch soweit die Adapter alle am laufen außer den Synology Adapter.
Er wird zwar gelb aber mehr auch nicht. Einen separaten Benutzer dafür habe ich angelegt und kann mich mit diesem auch auf der Synology anmelden. Ich habe auch bereits mit den verschiedenen Versionen geprüft aber immer das gleiche Problem. Zur Zeit habe ich die Version 0.1.20 drauf.
IP Adresse ist korrekt, Port habe ich über beide bereits versucht. Api Version habe ich auch bereits verschiedene versucht, aber leider alles ohne Erfolg.Hast du noch eine Idee?
@idefix01 sagte in ioBroker Synology Adapter:
Hat er Administrator Rechte ?
Zeige mal ein Log ( DEBUG ) Start vom Adapter , dann kann man mehr zu sagen wo es eventuell klemmt .
Nee .. grausig ... nicht als Screenshot ;)
Laut Log wie ich schon erwähnte :
@glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
Hat er Administrator Rechte ?Nimm mal dein normal Login womit du die Syn benutzt.
so habe ich gemacht, hat auch Administratorrechte und 2 Factor Abfrage, aber genau die selbe Meldung
Nochwas , hast du dich jetzt selber geblockt bei dem vielen Probieren !??
Schau mal hier :
https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/120 -
ja die normalen Admin sind alle über 5001, ich habe jetzt mal komplett einen neuen Benutzer mit Admin Rechten angelegt und da folgt dieses:
So wie es scheint funktioniert es nicht mit der 2 Factor Methode zusammen
