  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • Samson71S Samson71
    @dirni
    Alternativ nicht den Link selber nehmen/anzeigen lassen, sondern das Objekt anzeigen lassen, dass ihn enthält.
    Dirni
    #176
    @samson71
    Welches Widget soll ich dafür nehmen ?
    • D Dirni
      @samson71
      Samson71S Offline
      Samson71S Offline
      Samson71
      #177
      @dirni
      Ich habe meine ich das benutzt
      Markus
      Bitte beachten:
      I 1 Antwort Letzte Antwort
        @dirni
        I Offline
        I Offline
        Idefix01
        #178
        @Glasfaser
        Hallöchen, ich hoffe Du kannst mir weiter helfen.
        Folgendes Problem liegt vor: Ich habe meinen Synology Docker mit iobroker neu machen müssen. Nun habe ich auch soweit die Adapter alle am laufen außer den Synology Adapter.
        Er wird zwar gelb aber mehr auch nicht. Einen separaten Benutzer dafür habe ich angelegt und kann mich mit diesem auch auf der Synology anmelden. Ich habe auch bereits mit den verschiedenen Versionen geprüft aber immer das gleiche Problem. Zur Zeit habe ich die Version 0.1.20 drauf.
        IP Adresse ist korrekt, Port habe ich über beide bereits versucht. Api Version habe ich auch bereits verschiedene versucht, aber leider alles ohne Erfolg.
        Hast du noch eine Idee?
        • I Idefix01
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #179
          @idefix01 sagte in ioBroker Synology Adapter:
          Hat er Administrator Rechte ?
          Zeige mal ein Log ( DEBUG ) Start vom Adapter , dann kann man mehr zu sagen wo es eventuell klemmt .
          • GlasfaserG Glasfaser
            I Offline
            I Offline
            Idefix01
            #180
            @glasfaser
            So hier mal ein debug vom start des Adapters
            • I Idefix01
              @glasfaser
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #181
              @idefix01
              Nee .. grausig ... nicht als Screenshot ;)
              Laut Log wie ich schon erwähnte :
              @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
              Nimm mal dein normal Login womit du die Syn benutzt.
                @idefix01
                I Offline
                I Offline
                Idefix01
                #182
                @glasfaser
                so habe ich gemacht, hat auch Administratorrechte und 2 Factor Abfrage, aber genau die selbe Meldung
                • I Idefix01
                  @glasfaser
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  #183
                  @idefix01
                  Was denn jetzt , einmal 5000 und dann 5001 !???
                  • I Idefix01
                    @glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #184
                    Nochwas , hast du dich jetzt selber geblockt bei dem vielen Probieren !??
                    Schau mal hier :
                    https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/120
                      @idefix01
                      I Offline
                      I Offline
                      Idefix01
                      schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                      #185
                      @glasfaser
                      ja die normalen Admin sind alle über 5001, ich habe jetzt mal komplett einen neuen Benutzer mit Admin Rechten angelegt und da folgt dieses:
                      So wie es scheint funktioniert es nicht mit der 2 Factor Methode zusammen
                      • I Idefix01
                        @glasfaser
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #186
                        @idefix01
                        zu deiner Meldung im Screenshot :
                        Der HTTP 403 Forbidden Statuscode zeigt an, dass der Server die Anfrage zwar verstanden hat, aber sich weigert, sie zuzulassen.
                          @idefix01
                          I Offline
                          I Offline
                          Idefix01
                          #187
                          @glasfaser
                          Ja ich denke es liegt an der 2 Factor Methode, da alle Admin über die 2 Factor Methode nur Zugang haben
                          das sagt zumindest diese Meldung aus: "FEHLER: src: * sendPolling syno [dsm] [getPollingData] Code: 403 Nachricht: 2-Schritt-Bestätigungscode erforderlich"
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #188
                            @idefix01
                            .... und .... hast du mein Link gesehen und nachgeschaut ob du dich selber gebloggt hast !?
                              @idefix01
                              I Offline
                              I Offline
                              Idefix01
                              #189
                              @glasfaser
                              ja habe ich, aber nein ich bin nicht geblockt
                              I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #190
                                @Glasfaser
                                es sieht so aus als würde er nicht mit der 2 Factor Einwahl klar kommen, da sich der Code immer wieder ändert
                                • I Idefix01
                                  @glasfaser
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #191
                                  @idefix01
                                  gehe nochmal hiernach :
                                  https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/105
                                  und dann zeige mir auch ein Screenshot vom synology adapter Einstellungen
                                  EDIT :
                                  kannst du es nicht Testweise ausschalten in der Syn
                                    @idefix01
                                    EDIT :
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #192
                                    @glasfaser
                                    so habe den separaten User gelöscht, 2 Factor Abfrage abgeschaltet, neuen User mit Admin erstellt und siehe da es geht
                                    leider geht die 2 Factor Abfrage nur für Adminstratoren oder für alle User, man kann leider nicht ausklammern und einzeln festlegen
                                    • I Idefix01
                                      @glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #193
                                      2 Factor Abfrage
                                      Warum wiso ... kann ich dir nicht sagen woran es bei dir liegt, ich nutze es nicht !
                                      Du kannst ja mal mit der 1.0.0 von Git mal testen ... vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen .
                                      dann ist ja erstmal gut .
                                        2 Factor Abfrage
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #194
                                        @glasfaser
                                        die Idee hatte ich auch bereits, aber auch mit der 1.0.0 läuft es nicht.
                                        Aber es liegt definitiv mit der 2 Factor Abfrage zusammen, denn ohne läuft es. Werde vorerst auf den Adapter verzichten, denn Sicherheit geht mir vor
                                        • I Idefix01
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #195
                                          Bist du nach dieser Anleitung gegangen und hast den KEY eingetragen
                                          https://github.com/instalator/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
