  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 274.8k Aufrufe 54 Beobachtet
  • D
    D
    Dirni
    #172
    Also mich würde das auch brennend Interessieren.
    Ich wollte das ganze über ein Synology NAS lösen aber der link den ich über den Synology Adapter bekomme ändert sich anscheinend nach einer gewissen ZEit (Streamingkey)
    dslraserD Samson71S 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Dirni
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #173
      @dirni sagte in ioBroker Synology Adapter:
      https://forum.iobroker.net/post/548299
      • dslraserD dslraser
        D
        D
        Dirni
        #174
        @dslraser
        Super ich teste das mal
        • D Dirni
          Samson71S
          Samson71S
          Samson71
          #175
          @dirni
          Alternativ nicht den Link selber nehmen/anzeigen lassen, sondern das Objekt anzeigen lassen, dass ihn enthält.
          Markus
          Bitte beachten:
          • Samson71S Samson71
            @dirni
            D
            D
            Dirni
            #176
            @samson71
            Welches Widget soll ich dafür nehmen ?
            • D Dirni
              @samson71
              Samson71S
              Samson71S
              Samson71
              #177
              @dirni
              Ich habe meine ich das benutzt
              Markus
              Bitte beachten:
              I 1 Antwort Letzte Antwort
                @dirni
                I
                I
                Idefix01
                #178
                @Glasfaser
                Hallöchen, ich hoffe Du kannst mir weiter helfen.
                Folgendes Problem liegt vor: Ich habe meinen Synology Docker mit iobroker neu machen müssen. Nun habe ich auch soweit die Adapter alle am laufen außer den Synology Adapter.
                Er wird zwar gelb aber mehr auch nicht. Einen separaten Benutzer dafür habe ich angelegt und kann mich mit diesem auch auf der Synology anmelden. Ich habe auch bereits mit den verschiedenen Versionen geprüft aber immer das gleiche Problem. Zur Zeit habe ich die Version 0.1.20 drauf.
                IP Adresse ist korrekt, Port habe ich über beide bereits versucht. Api Version habe ich auch bereits verschiedene versucht, aber leider alles ohne Erfolg.
                Hast du noch eine Idee?
                • I Idefix01
                  @Glasfaser
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #179
                  @idefix01 sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  Hat er Administrator Rechte ?
                  Zeige mal ein Log ( DEBUG ) Start vom Adapter , dann kann man mehr zu sagen wo es eventuell klemmt .
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    I
                    I
                    Idefix01
                    #180
                    @glasfaser
                    So hier mal ein debug vom start des Adapters
                    • I Idefix01
                      @glasfaser
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #181
                      @idefix01
                      Nee .. grausig ... nicht als Screenshot ;)
                      Laut Log wie ich schon erwähnte :
                      @glasfaser sagte in ioBroker Synology Adapter:
                      Nimm mal dein normal Login womit du die Syn benutzt.
                        @idefix01
                        I
                        I
                        Idefix01
                        #182
                        @glasfaser
                        so habe ich gemacht, hat auch Administratorrechte und 2 Factor Abfrage, aber genau die selbe Meldung
                        • I Idefix01
                          @glasfaser
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #183
                          @idefix01
                          Was denn jetzt , einmal 5000 und dann 5001 !???
                          • I Idefix01
                            @glasfaser
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #184
                            Nochwas , hast du dich jetzt selber geblockt bei dem vielen Probieren !??
                            Schau mal hier :
                            https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/120
                              @idefix01
                              I
                              I
                              Idefix01
                              schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                              #185
                              @glasfaser
                              ja die normalen Admin sind alle über 5001, ich habe jetzt mal komplett einen neuen Benutzer mit Admin Rechten angelegt und da folgt dieses:
                              So wie es scheint funktioniert es nicht mit der 2 Factor Methode zusammen
                              • I Idefix01
                                @glasfaser
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #186
                                @idefix01
                                zu deiner Meldung im Screenshot :
                                Der HTTP 403 Forbidden Statuscode zeigt an, dass der Server die Anfrage zwar verstanden hat, aber sich weigert, sie zuzulassen.
                                  @idefix01
                                  I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #187
                                  @glasfaser
                                  Ja ich denke es liegt an der 2 Factor Methode, da alle Admin über die 2 Factor Methode nur Zugang haben
                                  das sagt zumindest diese Meldung aus: "FEHLER: src: * sendPolling syno [dsm] [getPollingData] Code: 403 Nachricht: 2-Schritt-Bestätigungscode erforderlich"
                                  • I Idefix01
                                    @glasfaser
                                    GlasfaserG
                                    GlasfaserG
                                    #188
                                    @idefix01
                                    .... und .... hast du mein Link gesehen und nachgeschaut ob du dich selber gebloggt hast !?
                                      @idefix01
                                      I
                                      I
                                      Idefix01
                                      #189
                                      @glasfaser
                                      ja habe ich, aber nein ich bin nicht geblockt
                                      I GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • I Idefix01
                                        @glasfaser
                                        I
                                        I
                                        Idefix01
                                        #190
                                        @Glasfaser
                                        es sieht so aus als würde er nicht mit der 2 Factor Einwahl klar kommen, da sich der Code immer wieder ändert
                                        • I Idefix01
                                          @glasfaser
                                          GlasfaserG
                                          GlasfaserG
                                          #191
                                          @idefix01
                                          gehe nochmal hiernach :
                                          https://forum.iobroker.net/topic/33224/iobroker-synology-adapter/105
                                          und dann zeige mir auch ein Screenshot vom synology adapter Einstellungen
                                          EDIT :
                                          kannst du es nicht Testweise ausschalten in der Syn
                                          84.1k
