  4. ioBroker Synology Adapter
615 Beiträge 62 Kommentatoren 240.1k Aufrufe 54 Beobachtet
  • I Idefix01
    @glasfaser
    so habe den separaten User gelöscht, 2 Factor Abfrage abgeschaltet, neuen User mit Admin erstellt und siehe da es geht
    leider geht die 2 Factor Abfrage nur für Adminstratoren oder für alle User, man kann leider nicht ausklammern und einzeln festlegen
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #193
    @idefix01 sagte in ioBroker Synology Adapter:
    2 Factor Abfrage
    Warum wiso ... kann ich dir nicht sagen woran es bei dir liegt, ich nutze es nicht !
    Du kannst ja mal mit der 1.0.0 von Git mal testen ... vielleicht hat sich da ein Fehler eingeschlichen .
    dann ist ja erstmal gut .
    I 1 Antwort Letzte Antwort
    • GlasfaserG Glasfaser
      2 Factor Abfrage
      I Offline
      I Offline
      Idefix01
      #194
      @glasfaser
      die Idee hatte ich auch bereits, aber auch mit der 1.0.0 läuft es nicht.
      Aber es liegt definitiv mit der 2 Factor Abfrage zusammen, denn ohne läuft es. Werde vorerst auf den Adapter verzichten, denn Sicherheit geht mir vor
      • I Idefix01
        @glasfaser
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #195
        Bist du nach dieser Anleitung gegangen und hast den KEY eingetragen
        https://github.com/instalator/ioBroker.synology/blob/master/docs/en/template.md
          I Offline
          I Offline
          Idefix01
          #196
          @glasfaser
          Ja habe ich doch. Die 2 Factor Abfrage funktioniert ja auch, aber der Synology Adapter kommt damit nicht klar, weil bei Synology automatisch alle User mit Admin Rechten zu der 2 Factor Abfrage gehören.
          Es besteht keine Möglichkeit nur bestimmten Administratoren dieses zuzuweisen
          • I Idefix01
            @glasfaser
            GlasfaserG Offline
            GlasfaserG Offline
            #197
            @idefix01
            Ok ....
            vielleicht meldet sich jemand anders und kann dir bei " 2 Factor Abfrage " helfen !
              @idefix01
              Ok ....
              I Offline
              I Offline
              Idefix01
              #198
              @glasfaser
              danke, habe die Lösung gefunden. Ich habe nun nochmals einen neuen Admin Benutzer eingerichtet und nach dem Einloggen den Schlüssel für den 2 Factor Zugriff entsprechend genutzt für den Synology Adapter. Und siehe da es läuft
              • __Abe___ Offline
                __Abe___ Offline
                __Abe__
                #199
                ich habe ein kleines Problem und weiß leider nicht wie ich das im Ansatz lösen könnte. Ich habe den Synology-Adapter installiert und nutze die Surveillance Station für meine Kameras. Soweit funktioniert auch alles ohne Probleme, jedoch möchte ich, dass die in der Surveillance Station eingestellte Motion-Detection übermittelt wird. Aktuell ist es so, dass ich über den Telegram-Adapter zwar eine Meldung bekomme, dass eine Bewegung registriert wurde, aber der Wert ändert sich nicht von "False" auf "True", somit kann ich hier kein Script mit steuern...
                Hat hier jemand eine Idee... ich komm hier echt nicht weiter.
                • __Abe___ __Abe__
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  #200
                  @__abe__ sagte in ioBroker Synology Adapter:
                  und woher weiß das dann der Telegram Adapter...?
                  __Abe___ 1 Antwort Letzte Antwort
                  • dslraserD dslraser
                    __Abe___ Offline
                    __Abe___ Offline
                    __Abe__
                    #201
                    @dslraser keine Ahnung, ich bekomme nur bei jeder Bewegung eine Meldung über Telegram "Motion Detected Kameraname) doch wenn ich in einem Script die Motion Detection als Trigger anlege rührt sich nichts und auch in der Übersicht ändert sich der Status nicht von "False" auf "True"... wie gesagt ich komm da überhaupt nicht weiter und hab auch keinen Ansatz...
                    • __Abe___ __Abe__
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #202
                      Über ein Script, oder über den Schraubenschlüssel, oder wer löst die Nachricht wie aus ?
                      • __Abe___ __Abe__
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #203
                        ich habe es gerade mal mit einer Kamera geloggt, der Status wechselt von false/true/false
                        • __Abe___ __Abe__
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #204
                          wie sieht das aus ?
                          Probiere mal. (true ist wahrscheinlich immer nur kurz, dann wird wieder auf false gewechselt...)
                           <block type="on_ext" id="z|_YiJg+yu9AqZ+$G?j0" x="137" y="113">
                             <value name="OID0">
                               <shadow type="field_oid" id="{a)L]|n=$0}yK=wxkT3e">
                                 <field name="oid">synology.0.SurveillanceStation.cameras.Tür.motionDetected</field>
                               </shadow>
                             </value>
                             <statement name="STATEMENT">
                               <block type="controls_if" id="ltHZT$4h8|.wnLs+!FSK">
                                 <value name="IF0">
                                   <block type="on_source" id="7|X=oOX|??J?zQmc@4C-">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <statement name="DO0">
                                   <block type="debug" id="`b(Q62aOkE!cWosd*It=">
                                     <field name="Severity">warn</field>
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id="0WGhIz@toS^TpS)pTs;{">
                                         <field name="TEXT">Bewegung erkannt</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <statement name="ELSE">
                                   <block type="debug" id="@qbPYvJTh,ZQ4iz8Y*w)">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text" id=".o$~:8:Zz0/+MGjV7=k3">
                                         <field name="TEXT">keine Bewegung mehr</field>
                                       </shadow>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                            wie sieht das aus ?
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                       <value name="TEXT">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                            </xml>
                            __Abe___ Offline
                            __Abe___ Offline
                            __Abe__
                            #205
                            @dslraser leider kein Eintrag in die Logs
                            • __Abe___ __Abe__
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #206
                              @__abe__
                              dann stelle mal den Trigger auf wurde aktualisiert
                                @__abe__
                                __Abe___ Offline
                                __Abe___ Offline
                                __Abe__
                                #207
                                @dslraser tut sich auch nichts, ich sehe ja, wenn ich mit der Maus über den Status gehe, dass die letzte Änderung dann war, als ich den Adapter installiert hatte
                                • __Abe___ __Abe__
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #208
                                  achso...das ist was anderes, dann kommt ja gar nichts an...
                                  Welche Adapter Version hast Du ?
                                    __Abe___ Offline
                                    __Abe___ Offline
                                    __Abe__
                                    #209
                                    @dslraser die aktuellste 0.1.20... aber was mich wundert, ist, dass ja Telegram mir immer fleißig einen sstatus schickt "Camera Eingang has detected motion" also kommt zwar was an aber die Frage ist, wieso ändert sich der Status nicht
                                    • __Abe___ __Abe__
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #210
                                      ja, und nochmal die Frage, woher bekommt Telegram die Info ? Wo hast Du das eingestellt ?
                                        __Abe___ Offline
                                        __Abe___ Offline
                                        __Abe__
                                        #211
                                        @dslraser gar nicht das kommt einfach seit ich den Adapter installiert habe einfach als Status über den Bot... ich hab dort nichts eingestellt.
                                        • __Abe___ __Abe__
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #212
                                          welchen Adapter ? Telegram oder Synology. Bei mir kommt nix einfach so
                                          __Abe___ 2 Antworten Letzte Antwort
