  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    apollon77A
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 30.2k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser
    Ich habe noch mal eine Frage zur Temperaturschwelle warm und kalt. Ist es nicht so gedacht das, wenn die Temperaturschwelle warm auf 25 °C steht, Alexa nichts sagt, wenn es so wie jetzt draußen am Thermometer 32 Grad sind?
    Bei mir sagt sie nämlich trotzdem etwas.
    Ich denke das ich alles richtig eingestellt habe oder muss ich noch etwas beachten?
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #119
    @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Diese Schwelle hatte ich dafür gedacht das Fenster zu schließen wenn es wärmer als die 25 Grad draußen ist, das scheint es ja bei Dir zu sein, dann soll Alexa auch warnen. Wäre also richtig.
    Was sagt sie denn ?
    • dslraserD dslraser
      Was sagt sie denn ?
      B
      B
      biker1602
      #120
      @dslraser
      Ja sie sagt, dass sie mich erinnert so lange Grenzwert überschritten ist. Was macht sie dann, wenn der Wert zwischen der kalten und der warmen Temperaturschwelle liegt?
      • B biker1602
        @dslraser
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #121
        Da soll sie nichts machen.
        -1
          B
          B
          biker1602
          #122
          @dslraser Ich glaube mit der Zeiteinstellung wann Alexa ruhig sein soll funktioniert nicht. Wenn ich im Schlafzimmer eingestellt habe zwischen 20 und 6 Uhr dann sagt sie, wenn ich um 22 Uhr das Fenster öffne doch Bescheid. Wahrscheinlich lag es die Tage davor daran das der Adapter von Alexa nicht funktioniert hat.
          Ich weiß auch nicht wieso es so ist mit dem Alexa Adapter. Ich hatte mit dem nie Probleme gehabt.
          Aber jetzt muss man ihn wie andere hier auch schon beschrieben haben immer neu starten.
          • B biker1602
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #123
            Ich habe das gerade mal selbst bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert es wie es soll.
            Zeig mal bitte einen Screenshot von der Konfig des Blockly.
              B
              B
              biker1602
              #124
              @dslraser
              Habe es gerade versucht
              • B biker1602
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #125
                Und ?
                Hattest Du auch das gemacht ?
                ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                B 2 Antworten Letzte Antwort
                  Und ?
                  B
                  B
                  biker1602
                  #126
                  @dslraser Ja sie meldet das das Fenster geöffnet ist. Ich werde morgen nochmal alles Löschen unter Objekte und das Script neu anlegen. Ich schreibe dann nochmal Bescheid. Mit dem Alexa Adapter habe ich seit heute Mittag nachdem ich auf die ältere Version umgestellt habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Bin mal gespannt ob es daran lag
                    Und ?
                    B
                    B
                    biker1602
                    #127
                    @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                    So heute früh altes Blockly gelöscht und unter Objekte alle Datenpunkte gelöscht. Neues Blockly erstellt und gestartet Zeit auf zwischen 10:00 und 10:10 gestellt und um 10:05 das Fenster geöffnet aber die Ansage kommt trotzdem.
                    Schlafzimmer.rar
                    • B biker1602
                      Schlafzimmer.rar
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #128
                      Schlafzimmer.rar
                      Was steht im Log wenn Du mit diesem Blockly das Fenster öffnest ?
                       <variables>
                         <variable id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</variable>
                         <variable id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</variable>
                         <variable id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</variable>
                       </variables>
                       <block type="variables_set" id="MD}T?-~?h|t$OWDR,pvh" x="87" y="63">
                         <field name="VAR" id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="time_compare" id="x=)dG[4~uy4}vZnSbl,G">
                             <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                             <field name="OPTION">not between</field>
                             <field name="START_TIME">10:00</field>
                             <field name="END_TIME">12:00</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="W%hUqv;KGI]hUG,rAHyt">
                             <field name="VAR" id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</field>
                               <block type="field_oid" id="6$vH%#f3Q5{WU2+Uh]X:">
                                 <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109BE9930587.channels.1.windowOpen</field>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="5,Z!HqSm2,^47vrV)uf6">
                                 <field name="VAR" id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</field>
                                   <block type="field_oid" id="]u@xpaqXIDWu@0D$=eN2">
                                     <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d437d6.temperature</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="rI}l|CK8NY=O06_8%9qu">
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="3#j*RK?s8^[o~)KC~#s?">
                                       </shadow>
                                       <block type="variables_get" id="tDX}[?:vtztl:o73ja8J">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="debug" id="1/RNG0D).zN1YRGTqYO-">
                                         <field name="Severity">warn</field>
                                         <value name="TEXT">
                                           <shadow type="text" id="|BJ)LTSaI;N]7S-,B,xV">
                                           </shadow>
                                           <block type="time_get" id="k,J4I_aaq!^JUFI8P#2d">
                                             <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="R5.!i?E*B;IWrg?DC?$T">
                                             <value name="TEXT">
                                               <shadow type="text" id=":7f{CW3-?6@XWXV!MPPb">
                                               </shadow>
                                               <block type="variables_get" id="j;xSyT^STE8n{id:c9)J">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="gH[uug%7?,X1z*aWATM!">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text" id="C8-Y#mkw6r(D:nTQ=p-v">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="get_value_var" id="g]!225Q!leYS_K{p-1(Q">
                                                     <value name="OID">
                                                       <shadow type="text" id="|lcug+UIN-N{M;c^t@MX">
                                                         <field name="TEXT"></field>
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="h*k{7ID!kpq6Pf=VrLQv">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="pFe,!^+,}a|qk%aUn@GB">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="zCv)_:+X/m)bo)wj6Q4u">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="math_rndfixed" id="Q$#44NF0nUAM}IUqrKf|">
                                                         <field name="n">1</field>
                                                         <value name="x">
                                                           <shadow type="math_number" id="Eh`TuG|?NY7OK8%*t4ea">
                                                             <field name="NUM">3.1234</field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value_var" id="Ij+tEa{x?}yT%5(OE`/f">
                                                             <value name="OID">
                                                               <shadow type="text" id="dNplu805fQvd`xDcLE~D">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="8~dy~r2H%NP02h2mc7NA">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        Schlafzimmer.rar
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="TEXT">
                                             </shadow>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="x">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                        </xml>
                        B
                        B
                        biker1602
                        #129
                        @dslraser
                        Im Log steht nichts drin
                        • B biker1602
                          @dslraser
                          dslraserD
                          dslraserD
                          dslraser
                          #130
                          @dslraser
                          gemacht ?
                          • B biker1602
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #131
                            @dslraser
                            Und so ?
                             <variables>
                             </variables>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="RG|xGnCL#Wh#/!S8EC?#">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text">
                                             </shadow>
                                             <block type="time_get" id="4JcSRqReuI1V7E+/3}R*">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="G..Ky9,QeS!%N7GU^lax">
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="h2z9lG6WGNNtsfl=Q-60">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="):N!qR!m_G~+o_:Xr;(v">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value_var" id="NiqrV|d6x(=hyH}|mdaD">
                                                       <value name="OID">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="gij._srQ+,IQ-2}m.f;T">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="OBuXy#ViTG)Pd(H4v$~=">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="math_rndfixed" id="-qC~N%@_BIGPthDr204d">
                                                           <value name="x">
                                                             <shadow type="math_number">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_value_var" id="qdUNV2|77DEt#Nz=`h_r">
                                                               <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="b@uxL6^^e==$=@Jlc)^=">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="OID0">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                              @dslraser
                              gemacht ?
                              B
                              B
                              biker1602
                              #132
                              @dslraser Ja ich habe das Blockly unter Testfenster neu angelegt gestartet aber im Log kommt beim öffnen des Fensters nichts rein
                                @dslraser
                                Und so ?
                                 <variables>
                                 </variables>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <value name="TEXT">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="TEXT">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                           <value name="OID">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                               <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                                </xml>
                                B
                                B
                                biker1602
                                schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                #133
                                Und so ?
                                • B biker1602
                                  Und so ?
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #134
                                  @biker1602
                                  ist das Fenster bei true geschlossen oder offen ?
                                    @biker1602
                                    B
                                    B
                                    biker1602
                                    #135
                                    @dslraser offen
                                    • B biker1602
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #136
                                      Das ist Dein Schlafzimmerfenster. Hattest Du das richtige Fenster geöffnet ? (weil unten in Deinem Log steht was von Büro...?)
                                        B
                                        B
                                        biker1602
                                        #137
                                        Ja ist richtig ich habe einen Ordner Büro wo ich die Scripts zum Testen mache danach werden sie zu den richtigen Räumen platziert
                                          @biker1602
                                          B
                                          B
                                          biker1602
                                          #138
                                          @dslraser
                                          Die Meldung kommt im Script aber auch schon, wenn ich es nur starte. Dazu brauche ich das Fenster gar nicht öffnen.
                                          Wenn ich es öffnen kommt das im Log
                                          Wenn ich schließe kommt nichts
                                          84.0k
