  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    apollon77A
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 30.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @biker1602
    Du könntest im Blockly innerhalb von main, oder in einem externen anderen Blockly diesen Datenpunkt mit Deinem Zeitplan steuern.
    EDIT: das ist nur ein Beispiel...Man könnte den Zeitplan aber auch in das Blockly einbauen, bzw. die gewünschten Zeiten prüfen lassen.
    B
    B
    biker1602
    schrieb am zuletzt editiert von biker1602
    #113
    @dslraser In deinem Blockly baue ich garantiert nichts ein oder um 😁 😁
    nicht weil ich es nicht will, sondern weil ich es nicht kann. Das Ding ist eine Meisterleistung und ich bin noch Lehrling aber ganz am Anfang 😀
    • B biker1602
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #114
      @biker1602
      probiere mal...Ich bin nicht zu Hause und kann es nicht selbst probieren. Ich habe das Blockly eben mal über VPN verändert. Da gebt es jetzt einen zusätzlichen Punkt Zeitplan, wo Du Deine Zeit, in der Alexa still sein soll einstellen kannst. (keine Ahnung ob ich da alles bedacht habe)
      Alexa_Fenster_und_Tuerenwarnung_mit_Zeitplan_Test.zip
        @biker1602
        B
        B
        biker1602
        #115
        @dslraser Ich habe jetzt mal Zeit zwischen 10 und 12 Uhr eingegeben und sie bleibt ruhig. 😀
        Ich hate das davor mal versucht mit dem Datenpunkt wie du geschrieben hast aber das ging nicht. Der Datenpunkt steht jetzt nämlich auch auf true, obwohl sie nichts sagt.
        • B biker1602
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #116
          @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
          Ja, beim jetzigen Blockly wird dieser Datenpunkt auch nicht geändert...
          Jetzt ist zu den eingestellten Zeiten generell Ruhe. Innerhalb der Ansagezeiten kannst Du diesen Datenpunkt dann trotzdem benutzen, wenn Du Ihr auch am Tage mal vorübergehend die Ansage abstellen möchtest.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            B
            B
            biker1602
            #117
            @dslraser Vielen vielen Dank👍 Ich mache das jetzt mal für alle Fenster fertig.
              B
              B
              biker1602
              #118
              @dslraser
              Ich habe noch mal eine Frage zur Temperaturschwelle warm und kalt. Ist es nicht so gedacht das, wenn die Temperaturschwelle warm auf 25 °C steht, Alexa nichts sagt, wenn es so wie jetzt draußen am Thermometer 32 Grad sind?
              Bei mir sagt sie nämlich trotzdem etwas.
              Ich denke das ich alles richtig eingestellt habe oder muss ich noch etwas beachten?
              • B biker1602
                @dslraser
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #119
                Diese Schwelle hatte ich dafür gedacht das Fenster zu schließen wenn es wärmer als die 25 Grad draußen ist, das scheint es ja bei Dir zu sein, dann soll Alexa auch warnen. Wäre also richtig.
                Was sagt sie denn ?
                  Was sagt sie denn ?
                  B
                  B
                  biker1602
                  #120
                  @dslraser
                  Ja sie sagt, dass sie mich erinnert so lange Grenzwert überschritten ist. Was macht sie dann, wenn der Wert zwischen der kalten und der warmen Temperaturschwelle liegt?
                  • B biker1602
                    @dslraser
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #121
                    Da soll sie nichts machen.
                    -1
                      B
                      B
                      biker1602
                      #122
                      @dslraser Ich glaube mit der Zeiteinstellung wann Alexa ruhig sein soll funktioniert nicht. Wenn ich im Schlafzimmer eingestellt habe zwischen 20 und 6 Uhr dann sagt sie, wenn ich um 22 Uhr das Fenster öffne doch Bescheid. Wahrscheinlich lag es die Tage davor daran das der Adapter von Alexa nicht funktioniert hat.
                      Ich weiß auch nicht wieso es so ist mit dem Alexa Adapter. Ich hatte mit dem nie Probleme gehabt.
                      Aber jetzt muss man ihn wie andere hier auch schon beschrieben haben immer neu starten.
                      • B biker1602
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #123
                        Ich habe das gerade mal selbst bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert es wie es soll.
                        Zeig mal bitte einen Screenshot von der Konfig des Blockly.
                          B
                          B
                          biker1602
                          #124
                          @dslraser
                          Habe es gerade versucht
                          • B biker1602
                            @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #125
                            Und ?
                            Hattest Du auch das gemacht ?
                            ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                              Und ?
                              B
                              B
                              biker1602
                              #126
                              @dslraser Ja sie meldet das das Fenster geöffnet ist. Ich werde morgen nochmal alles Löschen unter Objekte und das Script neu anlegen. Ich schreibe dann nochmal Bescheid. Mit dem Alexa Adapter habe ich seit heute Mittag nachdem ich auf die ältere Version umgestellt habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Bin mal gespannt ob es daran lag
                                Und ?
                                B
                                B
                                biker1602
                                #127
                                @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                                So heute früh altes Blockly gelöscht und unter Objekte alle Datenpunkte gelöscht. Neues Blockly erstellt und gestartet Zeit auf zwischen 10:00 und 10:10 gestellt und um 10:05 das Fenster geöffnet aber die Ansage kommt trotzdem.
                                Schlafzimmer.rar
                                • B biker1602
                                  Schlafzimmer.rar
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #128
                                  Schlafzimmer.rar
                                  Was steht im Log wenn Du mit diesem Blockly das Fenster öffnest ?
                                   <variables>
                                     <variable id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</variable>
                                     <variable id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</variable>
                                     <variable id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="MD}T?-~?h|t$OWDR,pvh" x="87" y="63">
                                     <field name="VAR" id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</field>
                                     <value name="VALUE">
                                       <block type="time_compare" id="x=)dG[4~uy4}vZnSbl,G">
                                         <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                         <field name="OPTION">not between</field>
                                         <field name="START_TIME">10:00</field>
                                         <field name="END_TIME">12:00</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="W%hUqv;KGI]hUG,rAHyt">
                                         <field name="VAR" id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</field>
                                           <block type="field_oid" id="6$vH%#f3Q5{WU2+Uh]X:">
                                             <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109BE9930587.channels.1.windowOpen</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="5,Z!HqSm2,^47vrV)uf6">
                                             <field name="VAR" id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</field>
                                               <block type="field_oid" id="]u@xpaqXIDWu@0D$=eN2">
                                                 <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d437d6.temperature</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="rI}l|CK8NY=O06_8%9qu">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="3#j*RK?s8^[o~)KC~#s?">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="tDX}[?:vtztl:o73ja8J">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="debug" id="1/RNG0D).zN1YRGTqYO-">
                                                     <field name="Severity">warn</field>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       <shadow type="text" id="|BJ)LTSaI;N]7S-,B,xV">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="time_get" id="k,J4I_aaq!^JUFI8P#2d">
                                                         <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="R5.!i?E*B;IWrg?DC?$T">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           <shadow type="text" id=":7f{CW3-?6@XWXV!MPPb">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="j;xSyT^STE8n{id:c9)J">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="gH[uug%7?,X1z*aWATM!">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               <shadow type="text" id="C8-Y#mkw6r(D:nTQ=p-v">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="get_value_var" id="g]!225Q!leYS_K{p-1(Q">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="|lcug+UIN-N{M;c^t@MX">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="h*k{7ID!kpq6Pf=VrLQv">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="debug" id="pFe,!^+,}a|qk%aUn@GB">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="zCv)_:+X/m)bo)wj6Q4u">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="Q$#44NF0nUAM}IUqrKf|">
        <field name="n">1</field>
        <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Eh`TuG|?NY7OK8%*t4ea">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="Ij+tEa{x?}yT%5(OE`/f">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dNplu805fQvd`xDcLE~D">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8~dy~r2H%NP02h2mc7NA">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    Schlafzimmer.rar
                                     <variables>
                                     </variables>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                       <value name="TEXT">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    B
                                    B
                                    biker1602
                                    #129
                                    @dslraser
                                    Im Log steht nichts drin
                                    • B biker1602
                                      @dslraser
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #130
                                      @dslraser
                                      gemacht ?
                                      • B biker1602
                                        @dslraser
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #131
                                        @dslraser
                                        Und so ?
                                         <variables>
                                         </variables>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="RG|xGnCL#Wh#/!S8EC?#">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="time_get" id="4JcSRqReuI1V7E+/3}R*">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="G..Ky9,QeS!%N7GU^lax">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="h2z9lG6WGNNtsfl=Q-60">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="debug" id="):N!qR!m_G~+o_:Xr;(v">
                                                               <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="NiqrV|d6x(=hyH}|mdaD">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="gij._srQ+,IQ-2}m.f;T">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="debug" id="OBuXy#ViTG)Pd(H4v$~=">
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <block type="math_rndfixed" id="-qC~N%@_BIGPthDr204d">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="qdUNV2|77DEt#Nz=`h_r">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="b@uxL6^^e==$=@Jlc)^=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                        </xml>
                                          @dslraser
                                          gemacht ?
                                          B
                                          B
                                          biker1602
                                          #132
                                          @dslraser Ja ich habe das Blockly unter Testfenster neu angelegt gestartet aber im Log kommt beim öffnen des Fensters nichts rein
                                          83.9k
