  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 31.3k Aufrufe 14 Beobachtet
  • B biker1602
    @dslraser Ich habe jetzt mal Zeit zwischen 10 und 12 Uhr eingegeben und sie bleibt ruhig. 😀
    Ich hate das davor mal versucht mit dem Datenpunkt wie du geschrieben hast aber das ging nicht. Der Datenpunkt steht jetzt nämlich auch auf true, obwohl sie nichts sagt.
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #116
    @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Ja, beim jetzigen Blockly wird dieser Datenpunkt auch nicht geändert...
    Jetzt ist zu den eingestellten Zeiten generell Ruhe. Innerhalb der Ansagezeiten kannst Du diesen Datenpunkt dann trotzdem benutzen, wenn Du Ihr auch am Tage mal vorübergehend die Ansage abstellen möchtest.
    B 2 Antworten Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      B
      B
      biker1602
      #117
      @dslraser Vielen vielen Dank👍 Ich mache das jetzt mal für alle Fenster fertig.
        B
        B
        biker1602
        #118
        @dslraser
        Ich habe noch mal eine Frage zur Temperaturschwelle warm und kalt. Ist es nicht so gedacht das, wenn die Temperaturschwelle warm auf 25 °C steht, Alexa nichts sagt, wenn es so wie jetzt draußen am Thermometer 32 Grad sind?
        Bei mir sagt sie nämlich trotzdem etwas.
        Ich denke das ich alles richtig eingestellt habe oder muss ich noch etwas beachten?
        • B biker1602
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #119
          Diese Schwelle hatte ich dafür gedacht das Fenster zu schließen wenn es wärmer als die 25 Grad draußen ist, das scheint es ja bei Dir zu sein, dann soll Alexa auch warnen. Wäre also richtig.
          Was sagt sie denn ?
            Was sagt sie denn ?
            B
            B
            biker1602
            #120
            @dslraser
            Ja sie sagt, dass sie mich erinnert so lange Grenzwert überschritten ist. Was macht sie dann, wenn der Wert zwischen der kalten und der warmen Temperaturschwelle liegt?
            • B biker1602
              @dslraser
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #121
              Da soll sie nichts machen.
              -1
                B
                B
                biker1602
                #122
                @dslraser Ich glaube mit der Zeiteinstellung wann Alexa ruhig sein soll funktioniert nicht. Wenn ich im Schlafzimmer eingestellt habe zwischen 20 und 6 Uhr dann sagt sie, wenn ich um 22 Uhr das Fenster öffne doch Bescheid. Wahrscheinlich lag es die Tage davor daran das der Adapter von Alexa nicht funktioniert hat.
                Ich weiß auch nicht wieso es so ist mit dem Alexa Adapter. Ich hatte mit dem nie Probleme gehabt.
                Aber jetzt muss man ihn wie andere hier auch schon beschrieben haben immer neu starten.
                • B biker1602
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #123
                  Ich habe das gerade mal selbst bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert es wie es soll.
                  Zeig mal bitte einen Screenshot von der Konfig des Blockly.
                    B
                    B
                    biker1602
                    #124
                    @dslraser
                    Habe es gerade versucht
                    • B biker1602
                      @dslraser
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #125
                      Und ?
                      Hattest Du auch das gemacht ?
                      ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
                        Und ?
                        B
                        B
                        biker1602
                        #126
                        @dslraser Ja sie meldet das das Fenster geöffnet ist. Ich werde morgen nochmal alles Löschen unter Objekte und das Script neu anlegen. Ich schreibe dann nochmal Bescheid. Mit dem Alexa Adapter habe ich seit heute Mittag nachdem ich auf die ältere Version umgestellt habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Bin mal gespannt ob es daran lag
                          Und ?
                          B
                          B
                          biker1602
                          #127
                          @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
                          So heute früh altes Blockly gelöscht und unter Objekte alle Datenpunkte gelöscht. Neues Blockly erstellt und gestartet Zeit auf zwischen 10:00 und 10:10 gestellt und um 10:05 das Fenster geöffnet aber die Ansage kommt trotzdem.
                          Schlafzimmer.rar
                          • B biker1602
                            Schlafzimmer.rar
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #128
                            Schlafzimmer.rar
                            Was steht im Log wenn Du mit diesem Blockly das Fenster öffnest ?
                             <variables>
                               <variable id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</variable>
                               <variable id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</variable>
                               <variable id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</variable>
                             </variables>
                             <block type="variables_set" id="MD}T?-~?h|t$OWDR,pvh" x="87" y="63">
                               <field name="VAR" id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</field>
                               <value name="VALUE">
                                 <block type="time_compare" id="x=)dG[4~uy4}vZnSbl,G">
                                   <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                                   <field name="OPTION">not between</field>
                                   <field name="START_TIME">10:00</field>
                                   <field name="END_TIME">12:00</field>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="W%hUqv;KGI]hUG,rAHyt">
                                   <field name="VAR" id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</field>
                                     <block type="field_oid" id="6$vH%#f3Q5{WU2+Uh]X:">
                                       <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109BE9930587.channels.1.windowOpen</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="5,Z!HqSm2,^47vrV)uf6">
                                       <field name="VAR" id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</field>
                                         <block type="field_oid" id="]u@xpaqXIDWu@0D$=eN2">
                                           <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d437d6.temperature</field>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="on_ext" id="rI}l|CK8NY=O06_8%9qu">
                                           <value name="OID0">
                                             <shadow type="field_oid" id="3#j*RK?s8^[o~)KC~#s?">
                                             </shadow>
                                             <block type="variables_get" id="tDX}[?:vtztl:o73ja8J">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="debug" id="1/RNG0D).zN1YRGTqYO-">
                                               <field name="Severity">warn</field>
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="|BJ)LTSaI;N]7S-,B,xV">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="time_get" id="k,J4I_aaq!^JUFI8P#2d">
                                                   <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="debug" id="R5.!i?E*B;IWrg?DC?$T">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id=":7f{CW3-?6@XWXV!MPPb">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="variables_get" id="j;xSyT^STE8n{id:c9)J">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="debug" id="gH[uug%7?,X1z*aWATM!">
                                                       <value name="TEXT">
                                                         <shadow type="text" id="C8-Y#mkw6r(D:nTQ=p-v">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="get_value_var" id="g]!225Q!leYS_K{p-1(Q">
                                                           <value name="OID">
                                                             <shadow type="text" id="|lcug+UIN-N{M;c^t@MX">
                                                               <field name="TEXT"></field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="variables_get" id="h*k{7ID!kpq6Pf=VrLQv">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="debug" id="pFe,!^+,}a|qk%aUn@GB">
                                                           <value name="TEXT">
                                                             <shadow type="text" id="zCv)_:+X/m)bo)wj6Q4u">
                                                             </shadow>
                                                             <block type="math_rndfixed" id="Q$#44NF0nUAM}IUqrKf|">
                                                               <field name="n">1</field>
                                                               <value name="x">
        <shadow type="math_number" id="Eh`TuG|?NY7OK8%*t4ea">
        <field name="NUM">3.1234</field>
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="Ij+tEa{x?}yT%5(OE`/f">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="dNplu805fQvd`xDcLE~D">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="8~dy~r2H%NP02h2mc7NA">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                            </xml>
                              Schlafzimmer.rar
                               <variables>
                               </variables>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="OID0">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                              </xml>
                              B
                              B
                              biker1602
                              #129
                              @dslraser
                              Im Log steht nichts drin
                              • B biker1602
                                @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #130
                                @dslraser
                                gemacht ?
                                • B biker1602
                                  @dslraser
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #131
                                  @dslraser
                                  Und so ?
                                   <variables>
                                   </variables>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="RG|xGnCL#Wh#/!S8EC?#">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   <shadow type="text">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="time_get" id="4JcSRqReuI1V7E+/3}R*">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="debug" id="G..Ky9,QeS!%N7GU^lax">
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="h2z9lG6WGNNtsfl=Q-60">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="debug" id="):N!qR!m_G~+o_:Xr;(v">
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="get_value_var" id="NiqrV|d6x(=hyH}|mdaD">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="gij._srQ+,IQ-2}m.f;T">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="debug" id="OBuXy#ViTG)Pd(H4v$~=">
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="math_rndfixed" id="-qC~N%@_BIGPthDr204d">
        <value name="x">
        <shadow type="math_number">
        </shadow>
        <block type="get_value_var" id="qdUNV2|77DEt#Nz=`h_r">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="b@uxL6^^e==$=@Jlc)^=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                  </xml>
                                    @dslraser
                                    gemacht ?
                                    B
                                    B
                                    biker1602
                                    #132
                                    @dslraser Ja ich habe das Blockly unter Testfenster neu angelegt gestartet aber im Log kommt beim öffnen des Fensters nichts rein
                                      @dslraser
                                      Und so ?
                                       <variables>
                                       </variables>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                      </xml>
                                      B
                                      B
                                      biker1602
                                      schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                                      #133
                                      Und so ?
                                      • B biker1602
                                        Und so ?
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #134
                                        @biker1602
                                        ist das Fenster bei true geschlossen oder offen ?
                                          @biker1602
                                          B
                                          B
                                          biker1602
                                          #135
                                          @dslraser offen
                                          84.2k
