  5. Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden
    6.6k
blockly
169 Beiträge 12 Kommentatoren 28.1k Aufrufe 14 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @biker1602 sagte in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
    Was macht sie dann, wenn der Wert zwischen der kalten und der warmen Temperaturschwelle liegt?
    Da soll sie nichts machen.
    biker1602
    #122
    @dslraser Ich glaube mit der Zeiteinstellung wann Alexa ruhig sein soll funktioniert nicht. Wenn ich im Schlafzimmer eingestellt habe zwischen 20 und 6 Uhr dann sagt sie, wenn ich um 22 Uhr das Fenster öffne doch Bescheid. Wahrscheinlich lag es die Tage davor daran das der Adapter von Alexa nicht funktioniert hat.
    Ich weiß auch nicht wieso es so ist mit dem Alexa Adapter. Ich hatte mit dem nie Probleme gehabt.
    Aber jetzt muss man ihn wie andere hier auch schon beschrieben haben immer neu starten.
    • B biker1602
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #123
      Ich habe das gerade mal selbst bei mir ausprobiert. Bei mir funktioniert es wie es soll.
      Zeig mal bitte einen Screenshot von der Konfig des Blockly.
        biker1602
        #124
        @dslraser
        Habe es gerade versucht
        • B biker1602
          @dslraser
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          #125
          Und ?
          Hattest Du auch das gemacht ?
          ein neues leeres Blockly erstellen, dann importieren/einstellen und starten.
          B 2 Antworten Letzte Antwort
            Und ?
            biker1602
            #126
            @dslraser Ja sie meldet das das Fenster geöffnet ist. Ich werde morgen nochmal alles Löschen unter Objekte und das Script neu anlegen. Ich schreibe dann nochmal Bescheid. Mit dem Alexa Adapter habe ich seit heute Mittag nachdem ich auf die ältere Version umgestellt habe bis jetzt noch keine Probleme gehabt. Bin mal gespannt ob es daran lag
              Und ?
              biker1602
              #127
              @dslraser said in Offene Fenster mit Alexa in Zeitabständen melden:
              So heute früh altes Blockly gelöscht und unter Objekte alle Datenpunkte gelöscht. Neues Blockly erstellt und gestartet Zeit auf zwischen 10:00 und 10:10 gestellt und um 10:05 das Fenster geöffnet aber die Ansage kommt trotzdem.
              Schlafzimmer.rar
              • B biker1602
                Schlafzimmer.rar
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #128
                Schlafzimmer.rar
                Was steht im Log wenn Du mit diesem Blockly das Fenster öffnest ?
                 <variables>
                   <variable id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</variable>
                   <variable id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</variable>
                   <variable id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</variable>
                 </variables>
                 <block type="variables_set" id="MD}T?-~?h|t$OWDR,pvh" x="87" y="63">
                   <field name="VAR" id="|K)[b^kT:FfelsrDpOuM">Zeitplan</field>
                   <value name="VALUE">
                     <block type="time_compare" id="x=)dG[4~uy4}vZnSbl,G">
                       <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                       <field name="OPTION">not between</field>
                       <field name="START_TIME">10:00</field>
                       <field name="END_TIME">12:00</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="W%hUqv;KGI]hUG,rAHyt">
                       <field name="VAR" id="5sP:M/gk[4y[c)ZDBrV5">Tuer_oder_Fenster</field>
                         <block type="field_oid" id="6$vH%#f3Q5{WU2+Uh]X:">
                           <field name="oid">hmip.0.devices.3014F711A000109BE9930587.channels.1.windowOpen</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="5,Z!HqSm2,^47vrV)uf6">
                           <field name="VAR" id="@i:81yN`yoV-vThHF78F">Aussentemperatur</field>
                             <block type="field_oid" id="]u@xpaqXIDWu@0D$=eN2">
                               <field name="oid">zigbee.0.00158d0003d437d6.temperature</field>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="on_ext" id="rI}l|CK8NY=O06_8%9qu">
                               <value name="OID0">
                                 <shadow type="field_oid" id="3#j*RK?s8^[o~)KC~#s?">
                                 </shadow>
                                 <block type="variables_get" id="tDX}[?:vtztl:o73ja8J">
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="STATEMENT">
                                 <block type="debug" id="1/RNG0D).zN1YRGTqYO-">
                                   <field name="Severity">warn</field>
                                   <value name="TEXT">
                                     <shadow type="text" id="|BJ)LTSaI;N]7S-,B,xV">
                                     </shadow>
                                     <block type="time_get" id="k,J4I_aaq!^JUFI8P#2d">
                                       <field name="OPTION">hh:mm</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="debug" id="R5.!i?E*B;IWrg?DC?$T">
                                       <value name="TEXT">
                                         <shadow type="text" id=":7f{CW3-?6@XWXV!MPPb">
                                         </shadow>
                                         <block type="variables_get" id="j;xSyT^STE8n{id:c9)J">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="debug" id="gH[uug%7?,X1z*aWATM!">
                                           <value name="TEXT">
                                             <shadow type="text" id="C8-Y#mkw6r(D:nTQ=p-v">
                                             </shadow>
                                             <block type="get_value_var" id="g]!225Q!leYS_K{p-1(Q">
                                               <value name="OID">
                                                 <shadow type="text" id="|lcug+UIN-N{M;c^t@MX">
                                                   <field name="TEXT"></field>
                                                 </shadow>
                                                 <block type="variables_get" id="h*k{7ID!kpq6Pf=VrLQv">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="debug" id="pFe,!^+,}a|qk%aUn@GB">
                                               <value name="TEXT">
                                                 <shadow type="text" id="zCv)_:+X/m)bo)wj6Q4u">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="math_rndfixed" id="Q$#44NF0nUAM}IUqrKf|">
                                                   <field name="n">1</field>
                                                   <value name="x">
                                                     <shadow type="math_number" id="Eh`TuG|?NY7OK8%*t4ea">
                                                       <field name="NUM">3.1234</field>
                                                     </shadow>
                                                     <block type="get_value_var" id="Ij+tEa{x?}yT%5(OE`/f">
                                                       <value name="OID">
                                                         <shadow type="text" id="dNplu805fQvd`xDcLE~D">
                                                         </shadow>
                                                         <block type="variables_get" id="8~dy~r2H%NP02h2mc7NA">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                  Schlafzimmer.rar
                   <variables>
                   </variables>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="OID0">
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="TEXT">
                                       </shadow>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="x">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                  </xml>
                  biker1602
                  #129
                  @dslraser
                  Im Log steht nichts drin
                  • B biker1602
                    @dslraser
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #130
                    @dslraser
                    gemacht ?
                    • B biker1602
                      @dslraser
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #131
                      @dslraser
                      Und so ?
                       <variables>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="debug" id="RG|xGnCL#Wh#/!S8EC?#">
                                     <value name="TEXT">
                                       <shadow type="text">
                                       </shadow>
                                       <block type="time_get" id="4JcSRqReuI1V7E+/3}R*">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="debug" id="G..Ky9,QeS!%N7GU^lax">
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           <block type="variables_get" id="h2z9lG6WGNNtsfl=Q-60">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="debug" id="):N!qR!m_G~+o_:Xr;(v">
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               <block type="get_value_var" id="NiqrV|d6x(=hyH}|mdaD">
                                                 <value name="OID">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="variables_get" id="gij._srQ+,IQ-2}m.f;T">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="debug" id="OBuXy#ViTG)Pd(H4v$~=">
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="math_rndfixed" id="-qC~N%@_BIGPthDr204d">
                                                     <value name="x">
                                                       <shadow type="math_number">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="get_value_var" id="qdUNV2|77DEt#Nz=`h_r">
                                                         <value name="OID">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="b@uxL6^^e==$=@Jlc)^=">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                         <value name="TEXT">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                      </xml>
                        @dslraser
                        gemacht ?
                        biker1602
                        #132
                        @dslraser Ja ich habe das Blockly unter Testfenster neu angelegt gestartet aber im Log kommt beim öffnen des Fensters nichts rein
                          @dslraser
                          Und so ?
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="TEXT">
                                           </shadow>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <value name="TEXT">
                                               </shadow>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <value name="TEXT">
                                                   </shadow>
                                                     <value name="OID">
                                                       </shadow>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <value name="TEXT">
                                                       </shadow>
                                                         <value name="x">
                                                           </shadow>
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="TEXT">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="TEXT">
        </shadow>
        <value name="x">
        </shadow>
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                          </xml>
                          biker1602
                          schrieb am zuletzt editiert von biker1602
                          #133
                          Und so ?
                          • B biker1602
                            Und so ?
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #134
                            @biker1602
                            ist das Fenster bei true geschlossen oder offen ?
                              @biker1602
                              biker1602
                              #135
                              @dslraser offen
                              • B biker1602
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #136
                                Das ist Dein Schlafzimmerfenster. Hattest Du das richtige Fenster geöffnet ? (weil unten in Deinem Log steht was von Büro...?)
                                  biker1602
                                  #137
                                  Ja ist richtig ich habe einen Ordner Büro wo ich die Scripts zum Testen mache danach werden sie zu den richtigen Räumen platziert
                                    @biker1602
                                    biker1602
                                    #138
                                    @dslraser
                                    Die Meldung kommt im Script aber auch schon, wenn ich es nur starte. Dazu brauche ich das Fenster gar nicht öffnen.
                                    Wenn ich es öffnen kommt das im Log
                                    Wenn ich schließe kommt nichts
                                    • B biker1602
                                      @dslraser
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #139
                                      @biker1602
                                      wenn Du das letzte Blockly genommen hast, dann ist es auch richtig so, da die debug Bausteine auch ausserhalb des Triggers sind und beim Blocklystart abgearbeitet werden. Was ich nicht verstehe, das beim öffnen des Fensters kein log kommt....
                                      • B biker1602
                                        @dslraser
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #140
                                        Kommen denn die Werteänderungen bei Deinem Fenster immer sofort ? (ich verwende den rpc Adapter, Du hast anscheinend den hmip Adapter)
                                          biker1602
                                          #141
                                          ja ich habe den hmip Adapter aber die Meldung kommen eigentlich sofort
