    6.5k
  • M MCU
    @libi Was steht in der BlindLevelAction drin (Schraubenschlüssel)?
    Im ActionElement vielleicht auch bei STOP ein BlindLevelAction auswählen?
    Libi
    #4158
    @mcu Ich vermute Du meinst die Gerätekonfiguration. Hier finde ich leider keinen Schraubenschlüssel. Auch der 2. Vorschlag hat nichts gebracht.
    • L Libi
      M Online
      M Online
      MCU
      #4159
      @libi Welche Version hast du? 2.1.0 oder 2.2.0?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        Libi
        #4160
        @mcu Ich habe 2.1.0
        • L lustig29
          @mcu Habe es jetzt hinbekommen mit den linkeddevices Adapter. Auf jeden Fall fahren sie jetzt schon mal. Leider sind aber noch die Taster hoch und runter vertauscht. Wie kann man das ändern?
          M Online
          M Online
          MCU
          #4161
          @lustig29 Hast du mal versucht im Datenpunkt Eigenschaften mit min und max die Werte zu tauschen?
          Positionen sind 0 und 100?
          {"min":"100","max":"0"}
          oder
          {"min":100,"max":0}
          L 2 Antworten Letzte Antwort
          • L Libi
            @mcu Ich habe 2.1.0
            M Online
            M Online
            MCU
            #4162
            @libi Kannst du mal versuchen das Actionelement komplett raus zu nehmen? Also kein BlindLevelAction oder Icon...
            Laut Doku:
            https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
            • M MCU
              oder
              {"min":100,"max":0}
              lustig29
              #4163
              @mcu wo gebe ich das denn ein?
              • L lustig29
                M Online
                M Online
                MCU
                #4164
                • M MCU
                  lustig29
                  #4165
                  @mcu ok, werde ich morgen mal teste. Besten Dank schon mal
                  • M MCU
                    Laut Doku:
                    Libi
                    schrieb am zuletzt editiert von Libi
                    #4166
                    @mcu Nein. Hat auch nichts gebracht. Nachdem ich allerdings die Geräte gelöscht habe und über 'Geräte importieren' nochmal 'geholt' habe, funktioniert es. Dabei ist mir eingefallen, dass ich beim ersten Versuch den 'STOP' State manuell hinzugefügt und mit dem entsprechenden Datenpunkt konfiguriert habe.
                    Jetzt, nach dem erneuten Import, fehlt der 'STOP' State - dennoch kann ich die Rollos jetzt tatsächlich anhalten.
                    Verstehen tue ich es nicht, bin aber froh, dass es funktioniert.
                    • M MCU
                      oder
                      {"min":100,"max":0}
                      lustig29
                      #4167
                      @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                      {"min":100,"max":0}
                      Funktioniert wunderbar mit hoch und runter. Knöpfe sind jetzt richtig. Leider funktioniert die Stop Funktion nicht
                      • L lustig29
                        {"min":100,"max":0}
                        M Online
                        M Online
                        MCU
                        #4168
                        @lustig29 Versuch mal bitte den STOP-State in dem Activity-Trigger zu nutzen.
                        Nur als Beispiel
                        Dort aber die Datenpunkt Anzeige so lassen.
                        Gibst du bitte Deinen RollladenTyp an mit Nummer.
                          alexzi
                          #4169
                          bin neu und versuche mich gerade durchzulesen und durchzubeißen, ich raff es nicht. Ich habe z.B über Trädfri einige Objekte in ioBroker, wenn in jarvis die Geräte importieren möchte, dann wir trädfri schon mal nicht angezeigt, Geräte werden auch keine gefunden. hat irgendwer einen allgemeinen Hinweis, wo ich gerade vor dem Wald stehe? Danke
                          stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                          • A alexzi
                            stony2kS Offline
                            stony2kS Offline
                            stony2k
                            #4170
                            @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            Wenn der automatische Import nicht funktioniert (evtl. ist das Tradri Adapter noch nicht für den Import in Jarvis implementiert) könntest du deine Geräte manuell hinzufügen. Schau mal hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices
                            Ansonsten leg ein neues Gerät an und nimm einen Gewerk einen Typ, der deinem Ikea Gerät am nächsten kommt. So werden schon viele Einstellungen vorgewählt.
                            • M MCU
                              Nur als Beispiel
                              lustig29
                              #4171
                              @mcu Heute geändert und getestet. Läuft super jetzt, Danke
                              • L lustig29
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4172
                                @lustig29 Stell bitte deine Einstellungen zur Verfügung mit Typbezeichnung. Danke.
                                • B Bloody
                                  @ww1983 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                  @sweimar
                                  Kannst du mir sagen wie du die Größe der Icons angepasst hast?
                                  Man kann im Feld Icon Stil via "fontSize":"32px" die Größe des Icons bestimmen.
                                  P-RayP Offline
                                  P-RayP Offline
                                  P-Ray
                                  schrieb am zuletzt editiert von P-Ray
                                  #4173
                                  @bloody
                                  Wie hast du die Icons von den Mülltonnen farbig bekommen?
                                  Habe es mit {"rgb":"(100, 255, 100)"} versucht, ändert aber nichts (Json Stil)
                                  EDIT:
                                  So gehts: {"default":{"color":"black"}}
                                  • M MCU
                                    @Zefau 2.2.0
                                    Es wird "Tage" angezeigt, obwohl im Datenpunkt eine 1 steht und dies als "" angezeigt werden soll:
                                    Falsche Darstellung:
                                    P-RayP Offline
                                    P-RayP Offline
                                    P-Ray
                                    #4174
                                    @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                    @Zefau 2.2.0
                                    Wurde das 1 nicht schon auf der linken Seite durch "morgen" ersetzt. Demnach müsstest du rechts evtl. so formatieren {"heute":"","morgen":"","default":"Tage"}
                                    • P-RayP P-Ray
                                      @Zefau 2.2.0
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4175
                                      @P-Ray
                                      Eigentlich sollten sich die Einstellungen immer auf den value vom Datenpunkt beziehen. Du hast aber recht. Leider funktioniert es mit den Einstellungen.
                                      Deiner Logik nach müsste man es auch bei den Icons anpassen, aber dort reagieren die Einträge auf den value vom Datenpunkt.
                                      Also ich bin weitherin der Meinung, es handelt sich hierbei um einen Fehler.
                                      P-RayP 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Libi
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4176
                                        @libi Da es jetzt bei Dir funktioniert, stell auch du bitte Deine Einstellungen mit der Typenbezeichnung hier ein, damit andere das evtl nutzen können. Danke.
                                        • M MCU
                                          Libi
                                          #4177
                                          @mcu Klar, kein Problem. Aber wie gesagt, ich habe lediglich die Import-Funktion verwendet und sonst nichts konfiguriert.
                                          Danach hat es funktioniert:
                                          (Hier exemplarisch ein Screenshot)
                                          Später habe ich diejenigen States, die ich nicht brauche zwecks Übersichtlichkeit rausgelöscht
                                          -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
