    6.5k
  • M MCU
    @stony2k Nein. Das Thema ist Bindings. Abwarten.
    lustig29
    #4155
    ich versuche gerade krampfhaft die Rolläden von Homematic Ip in Jarvis einzubinden. Leider funktioniert es nicht. Ich nehmen an, dass es an den Levelwerten von den Homematic Dingern liegt. Hatte zufällig schon jemand dasselbe Problem und kann mir schnell helfen?
    • L lustig29
      M Online
      M Online
      MCU
      #4156
      @lustig29 Schau mal im Wiki vom Adapter auf github
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        lustig29
        #4157
        @mcu Habe es jetzt hinbekommen mit den linkeddevices Adapter. Auf jeden Fall fahren sie jetzt schon mal. Leider sind aber noch die Taster hoch und runter vertauscht. Wie kann man das ändern?
        • M MCU
          @libi Was steht in der BlindLevelAction drin (Schraubenschlüssel)?
          Im ActionElement vielleicht auch bei STOP ein BlindLevelAction auswählen?
          Libi
          #4158
          @mcu Ich vermute Du meinst die Gerätekonfiguration. Hier finde ich leider keinen Schraubenschlüssel. Auch der 2. Vorschlag hat nichts gebracht.
          • L Libi
            M Online
            M Online
            MCU
            #4159
            @libi Welche Version hast du? 2.1.0 oder 2.2.0?
            • M MCU
              Libi
              #4160
              @mcu Ich habe 2.1.0
              • L lustig29
                M Online
                M Online
                MCU
                #4161
                @lustig29 Hast du mal versucht im Datenpunkt Eigenschaften mit min und max die Werte zu tauschen?
                Positionen sind 0 und 100?
                {"min":"100","max":"0"}
                oder
                {"min":100,"max":0}
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Libi
                  @mcu Ich habe 2.1.0
                  M Online
                  M Online
                  MCU
                  #4162
                  @libi Kannst du mal versuchen das Actionelement komplett raus zu nehmen? Also kein BlindLevelAction oder Icon...
                  Laut Doku:
                  https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                  • M MCU
                    oder
                    {"min":100,"max":0}
                    lustig29
                    #4163
                    @mcu wo gebe ich das denn ein?
                    • L lustig29
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4164
                      • M MCU
                        lustig29
                        #4165
                        @mcu ok, werde ich morgen mal teste. Besten Dank schon mal
                        • M MCU
                          Laut Doku:
                          Libi
                          schrieb am zuletzt editiert von Libi
                          #4166
                          @mcu Nein. Hat auch nichts gebracht. Nachdem ich allerdings die Geräte gelöscht habe und über 'Geräte importieren' nochmal 'geholt' habe, funktioniert es. Dabei ist mir eingefallen, dass ich beim ersten Versuch den 'STOP' State manuell hinzugefügt und mit dem entsprechenden Datenpunkt konfiguriert habe.
                          Jetzt, nach dem erneuten Import, fehlt der 'STOP' State - dennoch kann ich die Rollos jetzt tatsächlich anhalten.
                          Verstehen tue ich es nicht, bin aber froh, dass es funktioniert.
                          • M MCU
                            oder
                            {"min":100,"max":0}
                            lustig29
                            #4167
                            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                            {"min":100,"max":0}
                            Funktioniert wunderbar mit hoch und runter. Knöpfe sind jetzt richtig. Leider funktioniert die Stop Funktion nicht
                            • L lustig29
                              {"min":100,"max":0}
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4168
                              @lustig29 Versuch mal bitte den STOP-State in dem Activity-Trigger zu nutzen.
                              Nur als Beispiel
                              Dort aber die Datenpunkt Anzeige so lassen.
                              Gibst du bitte Deinen RollladenTyp an mit Nummer.
                                alexzi
                                #4169
                                bin neu und versuche mich gerade durchzulesen und durchzubeißen, ich raff es nicht. Ich habe z.B über Trädfri einige Objekte in ioBroker, wenn in jarvis die Geräte importieren möchte, dann wir trädfri schon mal nicht angezeigt, Geräte werden auch keine gefunden. hat irgendwer einen allgemeinen Hinweis, wo ich gerade vor dem Wald stehe? Danke
                                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                • A alexzi
                                  stony2kS Offline
                                  stony2kS Offline
                                  stony2k
                                  #4170
                                  @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                  Wenn der automatische Import nicht funktioniert (evtl. ist das Tradri Adapter noch nicht für den Import in Jarvis implementiert) könntest du deine Geräte manuell hinzufügen. Schau mal hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices
                                  Ansonsten leg ein neues Gerät an und nimm einen Gewerk einen Typ, der deinem Ikea Gerät am nächsten kommt. So werden schon viele Einstellungen vorgewählt.
                                  • M MCU
                                    Nur als Beispiel
                                    lustig29
                                    #4171
                                    @mcu Heute geändert und getestet. Läuft super jetzt, Danke
                                    • L lustig29
                                      M Online
                                      M Online
                                      MCU
                                      #4172
                                      @lustig29 Stell bitte deine Einstellungen zur Verfügung mit Typbezeichnung. Danke.
                                      • B Bloody
                                        @ww1983 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                        @sweimar
                                        Kannst du mir sagen wie du die Größe der Icons angepasst hast?
                                        Man kann im Feld Icon Stil via "fontSize":"32px" die Größe des Icons bestimmen.
                                        P-RayP Offline
                                        P-RayP Offline
                                        P-Ray
                                        schrieb am zuletzt editiert von P-Ray
                                        #4173
                                        @bloody
                                        Wie hast du die Icons von den Mülltonnen farbig bekommen?
                                        Habe es mit {"rgb":"(100, 255, 100)"} versucht, ändert aber nichts (Json Stil)
                                        EDIT:
                                        So gehts: {"default":{"color":"black"}}
                                        • M MCU
                                          @Zefau 2.2.0
                                          Es wird "Tage" angezeigt, obwohl im Datenpunkt eine 1 steht und dies als "" angezeigt werden soll:
                                          Falsche Darstellung:
                                          P-RayP Offline
                                          P-RayP Offline
                                          P-Ray
                                          #4174
                                          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          @Zefau 2.2.0
                                          Wurde das 1 nicht schon auf der linken Seite durch "morgen" ersetzt. Demnach müsstest du rechts evtl. so formatieren {"heute":"","morgen":"","default":"Tage"}
