  • V voxid
    @Zefau
    Gibt es bereits eine Möglichkeit nach vorgegebener Zeit zum Home-/Dashbord-/o.ä.-Tab zurückzukehren.
    Habe nichts dazu gefunden.
    Gruß Carsten
    MarkusMac
    #2921
    @voxid Soweit ich weiß, ist dieses Feature noch nicht umgesetzt. Falls du aber den Fully Kiosk Browser nutzt, kannst du dort JS-Code injecten (Settings > Advanced Web Settings > Inject JavaScript (PLUS)). So zum Beispiel:
    var homeTimer;
    (function () {if (homeTimer) {clearTimeout(homeTimer); homeTimer = null;}})();
    homeTimer = setTimeout(async function () {
         document.getElementsByClassName('MuiButtonBase-root')[0].click();
    }, 60000);
    • dabbeljuhD dabbeljuh
      @Zefau
      Es wurde ja bereits über den Feature Request "Benachrichtigungen" gesprochen. Zu diesem Zweck nutze ich derzeit das tolle Script von @Tirador:
      https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis
      Im Grund erfüllt das bereits alle Anforderungen an ein Benachrichtigungssystem bis auf die passende Optik der Ausgabe für jarvis. Aber auch das sollte sich relativ einfach lösen lassen. Zumindest hab ich es mal quick and dirty für nen ersten Test umsetzen können. ;)
      Was mir derzeit noch fehlt, ist die Möglichkeit der Funktionsaufrufe zum Löschen von Meldungen aus jarvis heraus, da ich die Click-Events der Buttons nicht abfangen kann. Das kannst du aber wahrscheinlich einfacher direkt in deinem Code umsetzen, als dass ich hier wurstele.
      centrofly
      #2922
      @dabbeljuh: Mich würde interessieren, wie deine testweise Einbindung des Benachrichtigungssystems von @Tirador (https://forum.iobroker.net/topic/32207/script-messagehandler-nachrichten-protokollieren-vis) in Jarvis ausschaut. Magst Du vielleicht mal einen Screenshot posten...?
      • ZefauZ Zefau
        @JayR sagte in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        In welcher Konfiguration von dem Map Widget oder im Style?
        Im Style des Geräts für den Datenpunkt position, wenn du dich auf https://forum.iobroker.net/post/555092 beziehst.
        JayRJ Offline
        JayRJ Offline
        JayR
        schrieb am zuletzt editiert von JayR
        #2923
        @Zefau said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        Das sind meine Settings für das Device. Auch mit Beta 11 sehe ich nur weiße Punkte.
        b00bd15f-45e8-4232-864f-ced5d1d9a37a-Bildschirmfoto 2021-01-11 um 14.14.32.png
        @JayR said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
        @Zefau : Ich kann mit der aktuellen Beta Jarvis nicht mehr öffnen und bekomme folgenden Fehler:
        jarvis ist wegen eines Fehlers abgestürzt
        Bitte screenshote diese Seite und melde es dem Entwickler (via Github oder ioBroker Forum)
        TypeError: J.indexOf is not a function. (In 'J.indexOf("data:image")', 'J.indexOf' is undefined)
        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:312815
        M@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:313427
        qi@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2438425
        Ao@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2447330
        lu@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477365
        su@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2477290
        Qs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2474299
        Qs@[native code]
        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425683
        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2501265
        Vr@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425629
        Ur@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2425564
        Gs@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2471081
        enqueueSetState@https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2429392
        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/4.851ed0a9.chunk.js:2:2375343
        https://192.168.20.2:8082/jarvis/static/js/main.e2b8571a.chunk.js:1:1132104
        promiseReactionJob@[native code]
        Dieser Fehler kam zustande, da ich für ein Test als Icon {"default" : "mdi:domain"} angegeben habe. Da gibts vermutlich also noch ein Fehler.
        JayRJ 1 Antwort Letzte Antwort
        • D DarkDevil
          @stephan1827 starte auch mal den web Adapter unter Instanzen neu
          stephan1827S Offline
          stephan1827
          #2924
          @DarkDevil 👍
            Bloody
            #2925
            kann mir jemand sagen, ob ich im Popup die Werte mittig gesetzt bekomme?
            Vorzugsweise, hätte ich gerne beide Charts genau mittig. Aber auch generell gibts die Möglichkeit die Werte der Datenpunkte an dieser Stelle mittig zu bekommen?
            • W Offline
              W Offline
              WW1983
              #2926
              Weiß zufällig jemand wie ich die Menüleiste farblich mit CSS ändern kann?
              • SWE1008S SWE1008
                @Zefau im Media Player Widget passt die „Zeit“ nicht. Ragt über das Widget hinaus. Siehe Screenshot
                W Offline
                W Offline
                WW1983
                #2927
                @sweimar
                Kannst du mir sagen wie du die Größe der Icons angepasst hast?
                B SWE1008S 3 Antworten Letzte Antwort
                • B Bloody
                  JayRJ Offline
                  JayRJ Offline
                  JayR
                  #2928
                  @bloody : Sind das HTMLs oder wie hast du das realisiert, dass das angezeigt wird?
                  • Z Offline
                    Z Offline
                    Zuki
                    schrieb am zuletzt editiert von Zuki
                    #2929
                    @Zefau
                    Danke erstmal für das neue Media Control Widget. Habe es schon sehnsüchtig erwartet 🤝
                    Jetzt hat die Begeisterung doch einen kleinen Dämpfer bekommen: Welche Adapter werden denn unterstützt? Ich würde gern mein Yamaha Musiccast System damit steuern. Einen passenden Musiccast Adapter gibt es schon. Ich geh davon aus, dass man irgendwie die Datenpunkte in der Implementierung des Widgets mappen muss.
                    Besteht die Möglichkeit das irgendwie selbst zu machen? Ich kann verstehen wenn das jetzt bei dir nicht die höchste Prio genießen würde ;-)
                    Nachtrag:
                    Ich hab aus Interesse auf Github nach der Implementierung des Widget gesucht. Konnte es aber nicht finden. Wo liegen die denn?
                    • W WW1983
                      @sweimar
                      Bloody
                      #2930
                      @ww1983 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                      @sweimar
                      Man kann im Feld Icon Stil via "fontSize":"32px" die Größe des Icons bestimmen.
                      W P-RayP 2 Antworten Letzte Antwort
                      • JayRJ JayR
                        Bloody
                        #2931
                        @jayr said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        Das sind Grafana Diagramme, welche mittels iframe Datenpunkte im Gerätepopup hinterlegt sind.
                        • B Bloody
                          @sweimar
                          W Offline
                          W Offline
                          WW1983
                          #2932
                          @bloody irgendwie scheint es bei mir nicht zu funktionieren:
                          • W WW1983
                            Bloody
                            #2933
                            Probiere mal {"default":{deine Werte hier rein}}
                            • W WW1983
                              @sweimar
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008S Offline
                              SWE1008
                              #2934
                              @ww1983 Ich bin gerade noch unterwegs. Ich kann dir heute Abend die Einstellungen dazu schicken
                              • B Bloody
                                JayRJ Offline
                                JayRJ Offline
                                JayR
                                #2935
                                @bloody : Sorry für die dumme frage aber wie legt man iframe Datenpunkte an
                                • JayRJ JayR
                                  Bloody
                                  #2936
                                  Im ioBroker einen neuen Datenpunkt anlegen und dann folgenden Inhalt mit entsprechender Anpassung im DP hinterlegen.
                                  Diesen Datenpunkt im Gerät in Jarvis einbinden.
                                  <iframe src="Hier Link zum Grafana Chart"width="500" height="200">
                                  Ähnlich wie hier:
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30668/jarvis-v2-1-0-just-another-remarkable-vis/2564
                                  • B Bloody
                                    Ähnlich wie hier:
                                    JayRJ Offline
                                    JayRJ Offline
                                    JayR
                                    #2937
                                    @bloody said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                    Cool danke dir
                                    • W WW1983
                                      @sweimar
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008S Offline
                                      SWE1008
                                      #2938
                                      @ww1983 hier meine Einstellungen von Icon Stil
                                      W 1 Antwort Letzte Antwort
                                        bastian-m
                                        #2939
                                        Hallo und danke für die großartige Arbeit an Jarvis, ich bin mir sicher, dass ich meine Steuerung zukünftig komplett darauf migrieren werde.
                                        Bisher habe ich meine io-Broker-Visualisierung mit HabPanel realisiert. Damit kann ich auf dem Handybildschirm z.B. vier Schaltwidgets in einer Zeile anordnen:
                                        Jarvis skaliert auf meinem Handy so, dass nur zwei Schalter nebeneinander passen.
                                        Ich habe das Feature-Voting gesehen und das zukünftig eine Möglichkeit zur Konfiguration der Skalierung hinzukommen soll. Ich wollte mit den Screenshots nochmal verdeutlichen, dass ich finde, für eine Handy-Visualisierung ist aktuell noch Optimierungspotential.
                                        Noch eine Funktion aus Habpanel, die ich sehr schätze - vielleicht auch mal was für die Zukunft: Man kann das Menü zum Umschalten zwischen Tabs links statt oben anordnen und dann per Swipe-Geste ein- und ausblenden:
                                        • Z Zuki
                                          @Zefau
                                          Nachtrag:
                                          ZefauZ Offline
                                          ZefauZ Offline
                                          Zefau
                                          #2940
                                          @zuki said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                                          Du müsstest mir die Aufstellung unter https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/173#issuecomment-758841588 auf die Datenpunkte des Adapters mappen.
