    6.5k
  • M MCU
    @lustig29 Hast du mal versucht im Datenpunkt Eigenschaften mit min und max die Werte zu tauschen?
    Positionen sind 0 und 100?
    {"min":"100","max":"0"}
    oder
    {"min":100,"max":0}
    lustig29
    #4163
    @mcu wo gebe ich das denn ein?
    • L lustig29
      M Online
      M Online
      MCU
      #4164
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M MCU
        lustig29
        #4165
        @mcu ok, werde ich morgen mal teste. Besten Dank schon mal
        • M MCU
          @libi Kannst du mal versuchen das Actionelement komplett raus zu nehmen? Also kein BlindLevelAction oder Icon...
          Laut Doku:
          https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
          Libi
          schrieb am zuletzt editiert von Libi
          #4166
          @mcu Nein. Hat auch nichts gebracht. Nachdem ich allerdings die Geräte gelöscht habe und über 'Geräte importieren' nochmal 'geholt' habe, funktioniert es. Dabei ist mir eingefallen, dass ich beim ersten Versuch den 'STOP' State manuell hinzugefügt und mit dem entsprechenden Datenpunkt konfiguriert habe.
          Jetzt, nach dem erneuten Import, fehlt der 'STOP' State - dennoch kann ich die Rollos jetzt tatsächlich anhalten.
          Verstehen tue ich es nicht, bin aber froh, dass es funktioniert.
          • M MCU
            oder
            {"min":100,"max":0}
            lustig29
            #4167
            @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
            {"min":100,"max":0}
            Funktioniert wunderbar mit hoch und runter. Knöpfe sind jetzt richtig. Leider funktioniert die Stop Funktion nicht
            • L lustig29
              {"min":100,"max":0}
              M Online
              M Online
              MCU
              #4168
              @lustig29 Versuch mal bitte den STOP-State in dem Activity-Trigger zu nutzen.
              Nur als Beispiel
              Dort aber die Datenpunkt Anzeige so lassen.
              Gibst du bitte Deinen RollladenTyp an mit Nummer.
                alexzi
                #4169
                bin neu und versuche mich gerade durchzulesen und durchzubeißen, ich raff es nicht. Ich habe z.B über Trädfri einige Objekte in ioBroker, wenn in jarvis die Geräte importieren möchte, dann wir trädfri schon mal nicht angezeigt, Geräte werden auch keine gefunden. hat irgendwer einen allgemeinen Hinweis, wo ich gerade vor dem Wald stehe? Danke
                stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                • A alexzi
                  stony2kS Offline
                  stony2kS Offline
                  stony2k
                  #4170
                  @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                  Wenn der automatische Import nicht funktioniert (evtl. ist das Tradri Adapter noch nicht für den Import in Jarvis implementiert) könntest du deine Geräte manuell hinzufügen. Schau mal hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices
                  Ansonsten leg ein neues Gerät an und nimm einen Gewerk einen Typ, der deinem Ikea Gerät am nächsten kommt. So werden schon viele Einstellungen vorgewählt.
                  • M MCU
                    Nur als Beispiel
                    lustig29
                    #4171
                    @mcu Heute geändert und getestet. Läuft super jetzt, Danke
                    • L lustig29
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4172
                      @lustig29 Stell bitte deine Einstellungen zur Verfügung mit Typbezeichnung. Danke.
                      • B Bloody
                        @ww1983 said in jarvis v2.1.0 - just another remarkable vis:
                        @sweimar
                        Kannst du mir sagen wie du die Größe der Icons angepasst hast?
                        Man kann im Feld Icon Stil via "fontSize":"32px" die Größe des Icons bestimmen.
                        P-RayP Offline
                        P-RayP Offline
                        P-Ray
                        schrieb am zuletzt editiert von P-Ray
                        #4173
                        @bloody
                        Wie hast du die Icons von den Mülltonnen farbig bekommen?
                        Habe es mit {"rgb":"(100, 255, 100)"} versucht, ändert aber nichts (Json Stil)
                        EDIT:
                        So gehts: {"default":{"color":"black"}}
                        • M MCU
                          @Zefau 2.2.0
                          Es wird "Tage" angezeigt, obwohl im Datenpunkt eine 1 steht und dies als "" angezeigt werden soll:
                          Falsche Darstellung:
                          P-RayP Offline
                          P-RayP Offline
                          P-Ray
                          #4174
                          @mcu sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                          @Zefau 2.2.0
                          Wurde das 1 nicht schon auf der linken Seite durch "morgen" ersetzt. Demnach müsstest du rechts evtl. so formatieren {"heute":"","morgen":"","default":"Tage"}
                          • P-RayP P-Ray
                            @Zefau 2.2.0
                            M Online
                            M Online
                            MCU
                            #4175
                            @P-Ray
                            Eigentlich sollten sich die Einstellungen immer auf den value vom Datenpunkt beziehen. Du hast aber recht. Leider funktioniert es mit den Einstellungen.
                            Deiner Logik nach müsste man es auch bei den Icons anpassen, aber dort reagieren die Einträge auf den value vom Datenpunkt.
                            Also ich bin weitherin der Meinung, es handelt sich hierbei um einen Fehler.
                            P-RayP 1 Antwort Letzte Antwort
                            • L Libi
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4176
                              @libi Da es jetzt bei Dir funktioniert, stell auch du bitte Deine Einstellungen mit der Typenbezeichnung hier ein, damit andere das evtl nutzen können. Danke.
                              • M MCU
                                Libi
                                #4177
                                @mcu Klar, kein Problem. Aber wie gesagt, ich habe lediglich die Import-Funktion verwendet und sonst nichts konfiguriert.
                                Danach hat es funktioniert:
                                (Hier exemplarisch ein Screenshot)
                                Später habe ich diejenigen States, die ich nicht brauche zwecks Übersichtlichkeit rausgelöscht
                                -cs-- 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Libi
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-- Offline
                                  -cs-
                                  schrieb am zuletzt editiert von -cs-
                                  #4178
                                  (noch) kein Problem, (noch) keine Hilfe nötig ;-) .
                                  Aber dennoch möchte ich den Entwickler und die Mitwirkenden loben, anfangs (letztes Jahr) konnte ich mit Jarvis noch nicht wirklich was anfangen, aber aktuell gefällt er mir immer besser, super Adapter / Visualisierung.
                                  Für meine VIS auf dem Zentralen Tablet verwende ich nach wie vor VIS, da dies mit Jarvis nicht zu realisieren ist.
                                  Aber für meine mobilen Geräte baue ich gerade Jarvis-Seiten auf und teste mich voran. Jarvis wird mir für diese Nutzung immer sympatischer.
                                  Leider meckern andere Benutzer immer über das Herzsymbol und Symbol Einstellungen es währ schön, wenn diese Seite irgendwie anders untergebracht werden könnte (ist ja schon für Roadmap 2.3.0 geplant soweit ich es rauslesen konnte). Evtl. nur für den Bearbeiter / Ersteller sichtbar, aber nicht für die Familienmitglieder.
                                  Einfach mal Danke
                                  Christian
                                  PS: Es sind natürlich alle, die irgendwie etwas zu ioBroker beitragen zu loben und jedem einzelnen sollte dafür Dank ausgesprochen werden!
                                  • M MCU
                                    lustig29
                                    #4179
                                    @mcu Mache ich sobald ich wieder da bin.
                                    • M MCU
                                      @P-Ray
                                      P-RayP Offline
                                      P-RayP Offline
                                      P-Ray
                                      #4180
                                      @mcu
                                      Meine Antwort war erst mal ein Schuss ins Blaue.
                                      Hab das nun bei mir nach meinem Vorschlag umgesetzt, aber funktioniert nicht.
                                      Das was bei dir nicht funktioniert hat (also {"0":"","1":"","default":"Tage"} ) funktioniert bei mir.
                                      Scheint somit wirklich ein Bug zu sein.
                                      Welche Version hast du im Einsatz? Ich noch auf der (stable) 2.1.0
                                      • P-RayP P-Ray
                                        @mcu
                                        M Online
                                        M Online
                                        MCU
                                        #4181
                                        @p-ray 2.2.0
                                        • N Offline
                                          N Offline
                                          neunteufels
                                          #4182
                                          Hallo zusammen! ✋
                                          Erstmal vorab ein großes Dankeschön an Zefau für diese tolle Visualisierung.
                                          Ich habe in den letzten Tagen bereits einiges in Jarvis umgesetzt und dabei sind mir einige Verbesserungsvorschläge/Bugs/Kommentare/Hinweise ein- und aufgefallen.
                                          Ich werde diese mal hier zusammenfassen in der Hoffnung dass das der richtige Ort dafür ist. 😊
                                          1. Widget Mindest-Höhe
                                          Diese funktioniert nur mit px-Angaben, zumindest bei iFrames.
                                          Gibt man vh an, dann ändert sich zwar die Größe des Widgets, aber der Inhalt passt sich nicht an.
                                          "Skaliere Inhalte" hilft da auch nicht.
                                          Ich verwende dies hauptsächlich für die Anzeige von Flot-Diagrammen.
                                          2. iFrame-Inhalte
                                          Diese werden, speziell auf Apfel-Geräten, oft erst beim erneuten Aktualisieren der Seite geladen.
                                          Davor bleiben diese einfach weiß. In meinem Fall werden dann z.B. die Diagramme nicht angezeigt.
                                          3. Spalten-Anzahl auf verschieden großen Bildschirmen
                                          Stellt man die "Spalten auf mittleren" bzw. "Spalten auf kleinen Bildschirmen" auf zwei und zeigt danach eine Seite mit nur einer Spalte an, so werden trotzdem zwei Spalten angezeigt. In der ersten der Inhalt wie gewünscht (aber halt sehr gequetscht) und die zweite ist leer.
                                          Ich bin der Meinung wenn es nur eine Spalte gibt, dann kann die die ganze Breite brauchen dürfen.
                                          4. Verschieben in einer State-List
                                          Verschiebt man in einer State-List Geräte nach oben oder unten kommt es immer wieder mal vor, dass die Liste komplett durchgewürfelt wird.
                                          5. Chart
                                          Ich verwende iFrames mit Flot-Diagrammen, da das Charts-Widget die Kurven zu stark glättet. Da kann es schon mal vorkommen, dass eine Windspitze um 10km/h runter geglättet wird.
                                          Mehr Einstellungen bei den Charts wären nett.
                                          So das wars vorerst mal.
                                          Im Großen und Ganzen ist das jammern auf sehr hohem Niveau, aber ich wollts mal loswerden. 😬
                                          Bitte gerne um eure Rückmeldungen.
                                          lg
