    6.5k
  • L Libi
    zunächst einmal ein fettes Dankeschön für dieses Framework. Finde ich super.
    Bisher verlief alles problemlos bei mir. Auf die Lösung eines kleinen Problems komme ich leider nicht.
    Es geht hierbei um die Steuerung meiner Homematic - Rollos.
    Diese konnte ich erfolgreich importieren. Das Auf- und Ab funktioniert auch super. Allerdings bekomme ich die Rollos nicht gestoppt. Den entsprechenden Datenpunkt habe ich im Iobroker. In Jarvis habe ich diesen auch unter 'stop' definiert. Es tut sich aber leider nichts:
    Im Layout:
    Ich vermute, das Problem geht aus der folgenden Meldung hervor:
    Merkwürdigerweise funktioniert der Stop, wenn ich das Folgende im Popup anklicke
    Ich bin mir sicher es ist eine Kleinigkeit, ich komme aber einfach nicht drauf.
    Vorab vielen Dank schon mal
    M Online
    M Online
    MCU
    #4153
    @libi Was steht in der BlindLevelAction drin (Schraubenschlüssel)?
    Im ActionElement vielleicht auch bei STOP ein BlindLevelAction auswählen?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • stony2kS stony2k
      @MCU weißt du ob man in der Gerätekonfiguration beim Datenpunkt andere Datenpunkte abfragen kann? Ich würde gerne beim Licht Kanal 2 oder 3 abhängig von einem anderen Datenpunkt einblenden wollen.
      M Online
      M Online
      MCU
      #4154
      @stony2k Nein. Das Thema ist Bindings. Abwarten.
      • M MCU
        lustig29
        #4155
        ich versuche gerade krampfhaft die Rolläden von Homematic Ip in Jarvis einzubinden. Leider funktioniert es nicht. Ich nehmen an, dass es an den Levelwerten von den Homematic Dingern liegt. Hatte zufällig schon jemand dasselbe Problem und kann mir schnell helfen?
        • L lustig29
          M Online
          M Online
          MCU
          #4156
          @lustig29 Schau mal im Wiki vom Adapter auf github
          • M MCU
            lustig29
            #4157
            @mcu Habe es jetzt hinbekommen mit den linkeddevices Adapter. Auf jeden Fall fahren sie jetzt schon mal. Leider sind aber noch die Taster hoch und runter vertauscht. Wie kann man das ändern?
            • M MCU
              Libi
              #4158
              @mcu Ich vermute Du meinst die Gerätekonfiguration. Hier finde ich leider keinen Schraubenschlüssel. Auch der 2. Vorschlag hat nichts gebracht.
              • L Libi
                M Online
                M Online
                MCU
                #4159
                @libi Welche Version hast du? 2.1.0 oder 2.2.0?
                • M MCU
                  Libi
                  #4160
                  @mcu Ich habe 2.1.0
                  • L lustig29
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4161
                    @lustig29 Hast du mal versucht im Datenpunkt Eigenschaften mit min und max die Werte zu tauschen?
                    Positionen sind 0 und 100?
                    {"min":"100","max":"0"}
                    oder
                    {"min":100,"max":0}
                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Libi
                      @mcu Ich habe 2.1.0
                      M Online
                      M Online
                      MCU
                      #4162
                      @libi Kannst du mal versuchen das Actionelement komplett raus zu nehmen? Also kein BlindLevelAction oder Icon...
                      Laut Doku:
                      https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                      • M MCU
                        oder
                        {"min":100,"max":0}
                        lustig29
                        #4163
                        @mcu wo gebe ich das denn ein?
                        • L lustig29
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4164
                          • M MCU
                            lustig29
                            #4165
                            @mcu ok, werde ich morgen mal teste. Besten Dank schon mal
                            • M MCU
                              Laut Doku:
                              Libi
                              schrieb am zuletzt editiert von Libi
                              #4166
                              @mcu Nein. Hat auch nichts gebracht. Nachdem ich allerdings die Geräte gelöscht habe und über 'Geräte importieren' nochmal 'geholt' habe, funktioniert es. Dabei ist mir eingefallen, dass ich beim ersten Versuch den 'STOP' State manuell hinzugefügt und mit dem entsprechenden Datenpunkt konfiguriert habe.
                              Jetzt, nach dem erneuten Import, fehlt der 'STOP' State - dennoch kann ich die Rollos jetzt tatsächlich anhalten.
                              Verstehen tue ich es nicht, bin aber froh, dass es funktioniert.
                              • M MCU
                                oder
                                {"min":100,"max":0}
                                lustig29
                                #4167
                                @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                {"min":100,"max":0}
                                Funktioniert wunderbar mit hoch und runter. Knöpfe sind jetzt richtig. Leider funktioniert die Stop Funktion nicht
                                • L lustig29
                                  {"min":100,"max":0}
                                  M Online
                                  M Online
                                  MCU
                                  #4168
                                  @lustig29 Versuch mal bitte den STOP-State in dem Activity-Trigger zu nutzen.
                                  Nur als Beispiel
                                  Dort aber die Datenpunkt Anzeige so lassen.
                                  Gibst du bitte Deinen RollladenTyp an mit Nummer.
                                    alexzi
                                    #4169
                                    bin neu und versuche mich gerade durchzulesen und durchzubeißen, ich raff es nicht. Ich habe z.B über Trädfri einige Objekte in ioBroker, wenn in jarvis die Geräte importieren möchte, dann wir trädfri schon mal nicht angezeigt, Geräte werden auch keine gefunden. hat irgendwer einen allgemeinen Hinweis, wo ich gerade vor dem Wald stehe? Danke
                                    stony2kS 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • A alexzi
                                      stony2kS Offline
                                      stony2kS Offline
                                      stony2k
                                      #4170
                                      @alexzi sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                      Wenn der automatische Import nicht funktioniert (evtl. ist das Tradri Adapter noch nicht für den Import in Jarvis implementiert) könntest du deine Geräte manuell hinzufügen. Schau mal hier: https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/devices
                                      Ansonsten leg ein neues Gerät an und nimm einen Gewerk einen Typ, der deinem Ikea Gerät am nächsten kommt. So werden schon viele Einstellungen vorgewählt.
                                      • M MCU
                                        Nur als Beispiel
                                        lustig29
                                        #4171
                                        @mcu Heute geändert und getestet. Läuft super jetzt, Danke
                                        • L lustig29
                                          M Online
                                          M Online
                                          MCU
                                          #4172
                                          @lustig29 Stell bitte deine Einstellungen zur Verfügung mit Typbezeichnung. Danke.
