    6.5k
  • L lustig29
    Noch was anderes. Kann ich bei der Anzeige der Heizungseinstellung die Skala ändern? Würde gerne auch Mal 20,5 Grad einstellen
    stony2kS Offline
    stony2kS Offline
    stony2k
    #4148
    Kann ich in Jarvis Presets / Szenen anlegen um gewisse Beluchtungsmodi zu schalten?
    @lustig29 sagte in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
    Ja, in der Gerätekonfiguration beim entsprechenden Datenpunkt auf den Schraubenschlüssen von Level Body:
    • SchotterS Offline
      SchotterS Offline
      Schotter
      #4149
      Super Visualisierung, danke für Deine Arbeit.
      Ich vermisse Media Geräte wie z.B. Sonos als zu importierende Geräte. Mir war es nur möglich, über die Einbindung iFrame vom VIS Adapter den Player Sonos Player darzustellen.
      Netatmo Geräte lassen sich zwar darstellen, müssen aber auch von Hand konfiguriert werden.
      Das Modul Mediaplayer, wie in zahlreichen Anleitungen gezeigt, habe ich leider nicht gefunden.
      Über eine direkte Darstellung von RSS Feeds würde ich mich auch freuen. Bisher habe ich das ebenfalls über den VIS Adapter, per iFrame, gelöst.
      Vielleicht übersehe ich ja auch etwas in der Konfiguration, also wenn ich zu Unrecht angefragt habe, sorry.
      Aktuell habe ich Jarvis 2.1.0 installiert, Betriebssystem Raspi Buster 10.
      • SchotterS Schotter
        mech
        schrieb am zuletzt editiert von mech
        #4150
        @schotter Morgen, ich habe die V. 2.20 installiert. Dort ist der Mediaplayer bereits vorhanden.
        • stony2kS Offline
          stony2kS Offline
          stony2k
          #4151
          @MCU weißt du ob man in der Gerätekonfiguration beim Datenpunkt andere Datenpunkte abfragen kann? Ich würde gerne beim Licht Kanal 2 oder 3 abhängig von einem anderen Datenpunkt einblenden wollen.
          • L Offline
            Libi
            #4152
            zunächst einmal ein fettes Dankeschön für dieses Framework. Finde ich super.
            Bisher verlief alles problemlos bei mir. Auf die Lösung eines kleinen Problems komme ich leider nicht.
            Es geht hierbei um die Steuerung meiner Homematic - Rollos.
            Diese konnte ich erfolgreich importieren. Das Auf- und Ab funktioniert auch super. Allerdings bekomme ich die Rollos nicht gestoppt. Den entsprechenden Datenpunkt habe ich im Iobroker. In Jarvis habe ich diesen auch unter 'stop' definiert. Es tut sich aber leider nichts:
            Im Layout:
            Ich vermute, das Problem geht aus der folgenden Meldung hervor:
            Merkwürdigerweise funktioniert der Stop, wenn ich das Folgende im Popup anklicke
            Ich bin mir sicher es ist eine Kleinigkeit, ich komme aber einfach nicht drauf.
            Vorab vielen Dank schon mal
            • L Libi
              Im Layout:
              M Online
              M Online
              MCU
              #4153
              @libi Was steht in der BlindLevelAction drin (Schraubenschlüssel)?
              Im ActionElement vielleicht auch bei STOP ein BlindLevelAction auswählen?
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • stony2kS stony2k
                M Online
                M Online
                MCU
                #4154
                @stony2k Nein. Das Thema ist Bindings. Abwarten.
                • M MCU
                  lustig29
                  #4155
                  ich versuche gerade krampfhaft die Rolläden von Homematic Ip in Jarvis einzubinden. Leider funktioniert es nicht. Ich nehmen an, dass es an den Levelwerten von den Homematic Dingern liegt. Hatte zufällig schon jemand dasselbe Problem und kann mir schnell helfen?
                  • L lustig29
                    M Online
                    M Online
                    MCU
                    #4156
                    @lustig29 Schau mal im Wiki vom Adapter auf github
                    • M MCU
                      lustig29
                      #4157
                      @mcu Habe es jetzt hinbekommen mit den linkeddevices Adapter. Auf jeden Fall fahren sie jetzt schon mal. Leider sind aber noch die Taster hoch und runter vertauscht. Wie kann man das ändern?
                      • M MCU
                        Libi
                        #4158
                        @mcu Ich vermute Du meinst die Gerätekonfiguration. Hier finde ich leider keinen Schraubenschlüssel. Auch der 2. Vorschlag hat nichts gebracht.
                        • L Libi
                          M Online
                          M Online
                          MCU
                          #4159
                          @libi Welche Version hast du? 2.1.0 oder 2.2.0?
                          • M MCU
                            Libi
                            #4160
                            @mcu Ich habe 2.1.0
                            • L lustig29
                              M Online
                              M Online
                              MCU
                              #4161
                              @lustig29 Hast du mal versucht im Datenpunkt Eigenschaften mit min und max die Werte zu tauschen?
                              Positionen sind 0 und 100?
                              {"min":"100","max":"0"}
                              oder
                              {"min":100,"max":0}
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Libi
                                @mcu Ich habe 2.1.0
                                M Online
                                M Online
                                MCU
                                #4162
                                @libi Kannst du mal versuchen das Actionelement komplett raus zu nehmen? Also kein BlindLevelAction oder Icon...
                                Laut Doku:
                                https://zefau.gitbook.io/jarvis-de/geraete/functions/blind
                                • M MCU
                                  oder
                                  {"min":100,"max":0}
                                  lustig29
                                  #4163
                                  @mcu wo gebe ich das denn ein?
                                  • L lustig29
                                    M Online
                                    M Online
                                    MCU
                                    #4164
                                    • M MCU
                                      lustig29
                                      #4165
                                      @mcu ok, werde ich morgen mal teste. Besten Dank schon mal
                                      • M MCU
                                        Laut Doku:
                                        Libi
                                        schrieb am zuletzt editiert von Libi
                                        #4166
                                        @mcu Nein. Hat auch nichts gebracht. Nachdem ich allerdings die Geräte gelöscht habe und über 'Geräte importieren' nochmal 'geholt' habe, funktioniert es. Dabei ist mir eingefallen, dass ich beim ersten Versuch den 'STOP' State manuell hinzugefügt und mit dem entsprechenden Datenpunkt konfiguriert habe.
                                        Jetzt, nach dem erneuten Import, fehlt der 'STOP' State - dennoch kann ich die Rollos jetzt tatsächlich anhalten.
                                        Verstehen tue ich es nicht, bin aber froh, dass es funktioniert.
                                        • M MCU
                                          oder
                                          {"min":100,"max":0}
                                          lustig29
                                          #4167
                                          @mcu said in jarvis v2.2.0 - just another remarkable vis:
                                          {"min":100,"max":0}
                                          Funktioniert wunderbar mit hoch und runter. Knöpfe sind jetzt richtig. Leider funktioniert die Stop Funktion nicht
