  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    Top App Bar Widget
    Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
    Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
    • Dokumentation
    • Online Beispiel
    Themen zu anderen Widgets findest du hier!
    ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
    @scrounger
    Ich möchte gern die Betriebsarten der Küchengeräte visualisieren.
    Unklar ist mir
    1. welches Widget ist die beste Wahl,
    2. wie extrahiere ich aus dem DP die "wichtige" Information?
    Das sind aus dem DP die RAW-Werte:
     "states": {
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten",
          "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion"
    In der VIS soll nur "Umluftgrillen" angezeigt werden...
    Habe bereits mit VALUE-Widget probiert, komme aber nicht weiter...
    Ein Tipp, Lösungsvorschlag wäre sehr hilfreich!
    Ich danke schon mal vorab und werde sicher wieder einiges Lernen...!?
    Edit: Verschoben, da frage nicht TopAppBar betrifft ;-)
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      @scrounger
      Unklar ist mir
       "states": {
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @ub-privat
      Wenn du nur Umluftgrillen sehen willst dann verwende Sichtbarkeit
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
        @ub-privat
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
        @scrounger
        @sigi234
        ...da haben wir uns falsch verstanden. Es soll das jeweilige Programm angezeigt werden, dass gerade aktiv ist. Aus den RAW-Daten erhalte ich eine Übersicht, was alles möglich ist.
        Je nachdem, was eingestellt ist, wird diese Betriebsart angezeigt.
        Ich wollte mit einem Widget (Welches???) den DP auswählen und damit die entsprechende Betriebsart, welche gerade aktiv ist, darstellen.
        Mittels Value sollte es ungefähr so ausschauen:
        Leider wird der DP-Text angezeigt und nicht "Pyrolyse" als verständlicher Ausdruck....
        Sigi234 - in deiner VIS habe ich auch gesehne, dass du mit dem HomeConnect-Adapter arbeitest und entrsprechnd die Geräte visualisierst. Hättest du ggf. einen Tipp?
        ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
          @scrounger
          @sigi234
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
          @scrounger
          Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.
          Das kannst mit Binding realisieren, so in der Art:
          {a:idDatenpunkt; a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "Sanftgaren" : a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "4D Heißluft" : "coolStart-Funktion"}
            @scrounger
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            Ja, leider geht das nicht. Am Besten wäre es wenn es im Adapter als DP zur Verfügung stehen würde.
            @arteck
            https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x
              @scrounger
              ub.privatU Offline
              ub.privatU Offline
              ub.privat
              @scrounger
              ...das mit dem Binding ist einleuchtend!
              Nur mit welchem Widget bringe ich das Binding zur Anwendung?
              Ein einfaches basic-html oder basic-string?
                @scrounger
                ScroungerS Offline
                ScroungerS Offline
                Scrounger
                @ub-privat
                Ja zb. Kannst dafür viele verwenden, auch das value Widget, musst dann das Binding bei text überschreiben eintragen
                  @ub-privat
                  ub.privatU Offline
                  ub.privatU Offline
                  ub.privat
                  @scrounger
                  na dann nehem ich doch das Value.
                  Ich probier es aus... scheint zu funktionieren!
                  DANKE. Das schöne daran ist, dass ich wieder etwas gelernt habe!
                  • ub.privatU Offline
                    ub.privatU Offline
                    ub.privat
                    @scrounger
                    Hallo, leider muss ich nochmals anfragen. Die egestrige Euphorie wurde heute leider wieder gedämpft.
                    Was habe ich gemacht?
                    Zuerst habe ich mir von dem zu visualiserenden DP die RAW-Daten geholt:
                    "states": {
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": "Pause"
                    Diese habe ich dann in das entsprechende Binding gepackt:
                    {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": ? "Inaktiv" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": ? "Bereit" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": ? "Programm läuft" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": ? "Programm beendet" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": ? "Pause"}
                    ... und in Text überschreiben eingefügt:
                    Leider wird in der aktiven VIS nichts angezeigt...
                    Habe nun so ziemlich jedes Programm ausprobiert und sicher festgestellt, dass der DP mit dem entsprechenden Wert belegt ist.
                    So richtig will die Anzeige nicht passen.
                    Kann noch ein "Tippfehler" die Ursache sien?
                      @scrounger
                      "states": {
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      @ub-privat
                      : ? Ist falsch, Vergleich es mit meinem Beispiel
                        @ub-privat
                        ub.privatU Offline
                        ub.privatU Offline
                        ub.privat
                        @scrounger
                        @sigi234
                        ich könnte verzweifeln...
                        Dein Beispiel:
                        Meine angepasstes Binding:
                        {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
                        Zwischen jedem Doppelpunkt steht die Ereignisabfrage und die "" beschreiben das anzuzeogende Ergebnis.
                        Ich bin jeden Punkt, Doppelpunkt, Leerzeichen durchgegangen!
                        Leider ohne Erfolg.
                        Hier der DP:
                        Somit müßte in der VIS 'Inactive' stehen, tut es aber nicht, stattdessen steht eine Null!?
                        Woher kommt die NULL und wonach muss ich noch schauen?
                          @scrounger
                          @sigi234
                          Dein Beispiel:
                          Leider ohne Erfolg.
                          Hier der DP:
                          ScroungerS Offline
                          ScroungerS Offline
                          Scrounger
                          @ub-privat
                          Hinter inactive fehlt "
                            @ub-privat
                            ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @scrounger
                            Du hast recht, es fehlte das Ausführungszeichen "...
                            {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
                            es ändert aber nichts am Ergebnis!
                            So langsam gebe ich auf...
                            Du hattest geschrieben: "😉 Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.", , dass du diese Art der Abfrage mit in das Widget einbauen möchtest. Dann werde ich wohl warten. Egal welches Widget ich verwende, dass Bindig ist ja entscheidend.
                            • sigi234S sigi234
                              @arteck
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234
                              hi, habe es mal in einem html widget gemacht - da sieht es so aus - habe eure datenpunkte mal nachgebaut - sowas habe ich nicht
                              datenpunkt raw:
                               "user": "system.user.admin",
                               "ts": 1616765507789,
                               "common": {
                                 "name": "wertelister_Sigi",
                                 "role": "",
                                 "type": "string",
                                 "desc": "Manuell erzeugt",
                                 "min": 0,
                                 "max": 5,
                                 "def": 0,
                                 "read": true,
                                 "write": true,
                                 "states": {
                               "native": {},
                               "acl": {
                                 "object": 1636,
                                 "owner": "system.user.admin",
                                 "state": 1636
                               "_id": "controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi",
                               "type": "state"
                              FORMEL in html widget:
                              {val:controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "SlowCook" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "HotAir" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "TopBottomHeating" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco" ? "HotAirEco" : val == "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling" ? "HotAirGrilling" : "no-no" }
                              vis:
                              checke nur dieersten einträge- wenn dann einer nicht dabei ist, wird no-no angezeigt - dass muss am ende auch stehen, sonst ist die formel nicht vollständig - auch wenn alle einträge abgefragt werden
                              ein value widget finde ich nicht - wie heißt das genau - ist doch im material design widget - finde ich nicht
                              • liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234
                                mittlerweile habe ich das value widget
                                da geht es auch
                                selbe formel - selber datenpunkt
                                • liv-in-skyL liv-in-sky
                                  @sigi234
                                  da geht es auch
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  @liv-in-sky
                                  Geht nicht, mein Original RAW:
                                    "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                    "ts": 1616770922094,
                                    "common": {
                                      "name": "Betriebsstatus",
                                      "type": "mixed",
                                      "role": "indicator",
                                      "unit": "",
                                      "write": true,
                                      "read": true,
                                      "states": {
                                    "native": {},
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636
                                    "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                                    "ty
                                  • sigi234S sigi234
                                    @liv-in-sky
                                      "common": {
                                        "type": "mixed",
                                        "unit": "",
                                        "write": true,
                                        "read": true,
                                        "states": {
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "state": 1636
                                      "ty
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 zeig mal die formel
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                                      {a:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished"}
                                      Im Wert sind Klammern?
                                        @scrounger
                                        ScroungerS Offline
                                        ScroungerS Offline
                                        Scrounger
                                        @ub-privat, @sigi234
                                        Das Binding ist auch nicht korrekt, so auf die schnelle am Ende fehlt noch Else Bedienung also : xxx
                                        Schau dir das bei @liv-in-sky an da ist es korrekt.
                                        Grundsätzlich kann ich dir empfehlen Bau das Mal Schritt für Schritt auf, also erste Bedienung, testen, dann zweite Bedienung rein, testen usw
                                        • sigi234S sigi234
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @sigi234
                                          teste mal:
                                          {val:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; val== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : "no-no" }
