  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ScroungerS Scrounger
    @sigi234 sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
    in HH:MM:SS umwandeln.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @scrounger
    Cool ! 👍
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @scrounger
      Guten Morgen,
      habe als absoluter Einsteiger auch eine Verständnisfrage zu dem VALUE-Widget.
      Im DP wird ein Wert ausgewiesen, der umgerechnet werden muss (*0.001).
      Nun habe ich in die entsprechende Berechnung wie folgt eingetragen:
      {v:volvo.0.YV1UZA8UCK1386644.status.odometer; v * 0.001 : toFixed(0) }
      Es soll der Wert aus dem DP mit 0.001 multipliziert werden und keine Nachkommastellen angezeigt werden.
      Nur leider funktioniert das nicht wirklich.
      Was muss hier eingetragen werden, was mache ich falsch?
      Ist die Syntax überhaupt korrekt?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
      • ub.privatU ub.privat
        @scrounger
        Guten Morgen,
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
        Die ist falsch, deine ist für ein Binding. Wie die Syntax geht ist in der Doku beschrieben:
        https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#value
        In deinem Fall muss das so sein:
        ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @scrounger
          so einfach... DANKE und wieder etwas gelernt.
          Habe zu kompliziert gedacht!
            Top App Bar Widget
            Sämtliche Fragen zu Einstellungen (VIS Editor, Bedienung, JSON strings, etc.) des Widgets hier stellen
            Das ist sicher besser für die Übersichtlichkeit und Dokumentation.
            • Dokumentation
            • Online Beispiel
            Themen zu anderen Widgets findest du hier!
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
            @scrounger
            Ich möchte gern die Betriebsarten der Küchengeräte visualisieren.
            Unklar ist mir
            1. welches Widget ist die beste Wahl,
            2. wie extrahiere ich aus dem DP die "wichtige" Information?
            Das sind aus dem DP die RAW-Werte:
             "states": {
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten",
                  "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion"
            In der VIS soll nur "Umluftgrillen" angezeigt werden...
            Habe bereits mit VALUE-Widget probiert, komme aber nicht weiter...
            Ein Tipp, Lösungsvorschlag wäre sehr hilfreich!
            Ich danke schon mal vorab und werde sicher wieder einiges Lernen...!?
            Edit: Verschoben, da frage nicht TopAppBar betrifft ;-)
              @scrounger
              Unklar ist mir
               "states": {
              ScroungerS Offline
              ScroungerS Offline
              Scrounger
              @ub-privat
              Wenn du nur Umluftgrillen sehen willst dann verwende Sichtbarkeit
                @ub-privat
                ub.privatU Offline
                ub.privatU Offline
                ub.privat
                schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                @scrounger
                @sigi234
                ...da haben wir uns falsch verstanden. Es soll das jeweilige Programm angezeigt werden, dass gerade aktiv ist. Aus den RAW-Daten erhalte ich eine Übersicht, was alles möglich ist.
                Je nachdem, was eingestellt ist, wird diese Betriebsart angezeigt.
                Ich wollte mit einem Widget (Welches???) den DP auswählen und damit die entsprechende Betriebsart, welche gerade aktiv ist, darstellen.
                Mittels Value sollte es ungefähr so ausschauen:
                Leider wird der DP-Text angezeigt und nicht "Pyrolyse" als verständlicher Ausdruck....
                Sigi234 - in deiner VIS habe ich auch gesehne, dass du mit dem HomeConnect-Adapter arbeitest und entrsprechnd die Geräte visualisierst. Hättest du ggf. einen Tipp?
                ScroungerS sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  @scrounger
                  @sigi234
                  ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  @scrounger
                  Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.
                  Das kannst mit Binding realisieren, so in der Art:
                  {a:idDatenpunkt; a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "Sanftgaren" : a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "4D Heißluft" : "coolStart-Funktion"}
                    @scrounger
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Ja, leider geht das nicht. Am Besten wäre es wenn es im Adapter als DP zur Verfügung stehen würde.
                    @arteck
                    https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x
                      @scrounger
                      ub.privatU Offline
                      ub.privatU Offline
                      ub.privat
                      @scrounger
                      ...das mit dem Binding ist einleuchtend!
                      Nur mit welchem Widget bringe ich das Binding zur Anwendung?
                      Ein einfaches basic-html oder basic-string?
                        @scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        @ub-privat
                        Ja zb. Kannst dafür viele verwenden, auch das value Widget, musst dann das Binding bei text überschreiben eintragen
                          @ub-privat
                          ub.privatU Offline
                          ub.privatU Offline
                          ub.privat
                          @scrounger
                          na dann nehem ich doch das Value.
                          Ich probier es aus... scheint zu funktionieren!
                          DANKE. Das schöne daran ist, dass ich wieder etwas gelernt habe!
                          • ub.privatU Offline
                            ub.privatU Offline
                            ub.privat
                            @scrounger
                            Hallo, leider muss ich nochmals anfragen. Die egestrige Euphorie wurde heute leider wieder gedämpft.
                            Was habe ich gemacht?
                            Zuerst habe ich mir von dem zu visualiserenden DP die RAW-Daten geholt:
                            "states": {
                                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
                                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
                                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
                                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
                                  "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": "Pause"
                            Diese habe ich dann in das entsprechende Binding gepackt:
                            {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": ? "Inaktiv" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": ? "Bereit" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": ? "Programm läuft" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": ? "Programm beendet" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": ? "Pause"}
                            ... und in Text überschreiben eingefügt:
                            Leider wird in der aktiven VIS nichts angezeigt...
                            Habe nun so ziemlich jedes Programm ausprobiert und sicher festgestellt, dass der DP mit dem entsprechenden Wert belegt ist.
                            So richtig will die Anzeige nicht passen.
                            Kann noch ein "Tippfehler" die Ursache sien?
                              @scrounger
                              "states": {
                              ScroungerS Offline
                              ScroungerS Offline
                              Scrounger
                              @ub-privat
                              : ? Ist falsch, Vergleich es mit meinem Beispiel
                                @ub-privat
                                ub.privatU Offline
                                ub.privatU Offline
                                ub.privat
                                @scrounger
                                @sigi234
                                ich könnte verzweifeln...
                                Dein Beispiel:
                                Meine angepasstes Binding:
                                {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
                                Zwischen jedem Doppelpunkt steht die Ereignisabfrage und die "" beschreiben das anzuzeogende Ergebnis.
                                Ich bin jeden Punkt, Doppelpunkt, Leerzeichen durchgegangen!
                                Leider ohne Erfolg.
                                Hier der DP:
                                Somit müßte in der VIS 'Inactive' stehen, tut es aber nicht, stattdessen steht eine Null!?
                                Woher kommt die NULL und wonach muss ich noch schauen?
                                  @scrounger
                                  @sigi234
                                  Dein Beispiel:
                                  Leider ohne Erfolg.
                                  Hier der DP:
                                  ScroungerS Offline
                                  ScroungerS Offline
                                  Scrounger
                                  @ub-privat
                                  Hinter inactive fehlt "
                                    @ub-privat
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @scrounger
                                    Du hast recht, es fehlte das Ausführungszeichen "...
                                    {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
                                    es ändert aber nichts am Ergebnis!
                                    So langsam gebe ich auf...
                                    Du hattest geschrieben: "😉 Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.", , dass du diese Art der Abfrage mit in das Widget einbauen möchtest. Dann werde ich wohl warten. Egal welches Widget ich verwende, dass Bindig ist ja entscheidend.
                                    • sigi234S sigi234
                                      @arteck
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      @sigi234
                                      hi, habe es mal in einem html widget gemacht - da sieht es so aus - habe eure datenpunkte mal nachgebaut - sowas habe ich nicht
                                      datenpunkt raw:
                                       "user": "system.user.admin",
                                       "ts": 1616765507789,
                                       "common": {
                                         "name": "wertelister_Sigi",
                                         "role": "",
                                         "type": "string",
                                         "desc": "Manuell erzeugt",
                                         "min": 0,
                                         "max": 5,
                                         "def": 0,
                                         "read": true,
                                         "write": true,
                                         "states": {
                                       "native": {},
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "owner": "system.user.admin",
                                         "state": 1636
                                       "_id": "controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi",
                                       "type": "state"
                                      FORMEL in html widget:
                                      {val:controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "SlowCook" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "HotAir" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "TopBottomHeating" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco" ? "HotAirEco" : val == "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling" ? "HotAirGrilling" : "no-no" }
                                      vis:
                                      checke nur dieersten einträge- wenn dann einer nicht dabei ist, wird no-no angezeigt - dass muss am ende auch stehen, sonst ist die formel nicht vollständig - auch wenn alle einträge abgefragt werden
                                      ein value widget finde ich nicht - wie heißt das genau - ist doch im material design widget - finde ich nicht
                                      • liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @sigi234
                                        mittlerweile habe ich das value widget
                                        da geht es auch
                                        selbe formel - selber datenpunkt
                                        • liv-in-skyL liv-in-sky
                                          @sigi234
                                          da geht es auch
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @liv-in-sky
                                          Geht nicht, mein Original RAW:
                                            "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                                            "ts": 1616770922094,
                                            "common": {
                                              "name": "Betriebsstatus",
                                              "type": "mixed",
                                              "role": "indicator",
                                              "unit": "",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "states": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636
                                            "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                                            "ty
