  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ub.privatU ub.privat
    @scrounger
    Hallo, leider muss ich nochmals anfragen. Die egestrige Euphorie wurde heute leider wieder gedämpft.
    Was habe ich gemacht?
    Zuerst habe ich mir von dem zu visualiserenden DP die RAW-Daten geholt:
    "states": {
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": "Pause"
    Diese habe ich dann in das entsprechende Binding gepackt:
    {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": ? "Inaktiv" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": ? "Bereit" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": ? "Programm läuft" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": ? "Programm beendet" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": ? "Pause"}
    ... und in Text überschreiben eingefügt:
    Leider wird in der aktiven VIS nichts angezeigt...
    Habe nun so ziemlich jedes Programm ausprobiert und sicher festgestellt, dass der DP mit dem entsprechenden Wert belegt ist.
    So richtig will die Anzeige nicht passen.
    Kann noch ein "Tippfehler" die Ursache sien?
    ScroungerS Offline
    ScroungerS Offline
    Scrounger
    @ub-privat
    : ? Ist falsch, Vergleich es mit meinem Beispiel
    ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
    • ScroungerS Scrounger
      @ub-privat
      ub.privatU Offline
      ub.privatU Offline
      ub.privat
      @scrounger
      @sigi234
      ich könnte verzweifeln...
      Dein Beispiel:
      {a:idDatenpunkt; a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "Sanftgaren" : a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "4D Heißluft" : "coolStart-Funktion"}
      Meine angepasstes Binding:
      {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
      Zwischen jedem Doppelpunkt steht die Ereignisabfrage und die "" beschreiben das anzuzeogende Ergebnis.
      Ich bin jeden Punkt, Doppelpunkt, Leerzeichen durchgegangen!
      Leider ohne Erfolg.
      Hier der DP:
      Somit müßte in der VIS 'Inactive' stehen, tut es aber nicht, stattdessen steht eine Null!?
      Woher kommt die NULL und wonach muss ich noch schauen?
      ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
        @scrounger
        @sigi234
        Dein Beispiel:
        Leider ohne Erfolg.
        Hier der DP:
        ScroungerS Offline
        ScroungerS Offline
        Scrounger
        @ub-privat
        Hinter inactive fehlt "
          @ub-privat
          ub.privatU Offline
          ub.privatU Offline
          ub.privat
          @scrounger
          Du hast recht, es fehlte das Ausführungszeichen "...
          {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
          es ändert aber nichts am Ergebnis!
          So langsam gebe ich auf...
          Du hattest geschrieben: "😉 Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.", , dass du diese Art der Abfrage mit in das Widget einbauen möchtest. Dann werde ich wohl warten. Egal welches Widget ich verwende, dass Bindig ist ja entscheidend.
          • sigi234S sigi234
            @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
            Sigi234 - in deiner VIS habe ich auch gesehne, dass du mit dem HomeConnect-Adapter arbeitest und entrsprechnd die Geräte visualisierst. Hättest du ggf. einen Tipp?
            Ja, leider geht das nicht. Am Besten wäre es wenn es im Adapter als DP zur Verfügung stehen würde.
            @arteck
            https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @sigi234
            hi, habe es mal in einem html widget gemacht - da sieht es so aus - habe eure datenpunkte mal nachgebaut - sowas habe ich nicht
            datenpunkt raw:
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1616765507789,
             "common": {
               "name": "wertelister_Sigi",
               "role": "",
               "type": "string",
               "desc": "Manuell erzeugt",
               "min": 0,
               "max": 5,
               "def": 0,
               "read": true,
               "write": true,
               "states": {
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten",
                 "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion"
             "native": {},
             "acl": {
               "object": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
               "state": 1636
             "_id": "controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi",
             "type": "state"
            FORMEL in html widget:
            {val:controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "SlowCook" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "HotAir" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "TopBottomHeating" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco" ? "HotAirEco" : val == "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling" ? "HotAirGrilling" : "no-no" }
            vis:
            checke nur dieersten einträge- wenn dann einer nicht dabei ist, wird no-no angezeigt - dass muss am ende auch stehen, sonst ist die formel nicht vollständig - auch wenn alle einträge abgefragt werden
            ein value widget finde ich nicht - wie heißt das genau - ist doch im material design widget - finde ich nicht
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234
              mittlerweile habe ich das value widget
              da geht es auch
              selbe formel - selber datenpunkt
              • liv-in-skyL liv-in-sky
                @sigi234
                da geht es auch
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @liv-in-sky
                Geht nicht, mein Original RAW:
                  "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                  "ts": 1616770922094,
                  "common": {
                    "name": "Betriebsstatus",
                    "type": "mixed",
                    "role": "indicator",
                    "unit": "",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "states": {
                  "native": {},
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636
                  "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                  "ty
                • sigi234S sigi234
                  @liv-in-sky
                    "common": {
                      "type": "mixed",
                      "unit": "",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "states": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "ty
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @sigi234 zeig mal die formel
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                    {a:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished"}
                    Im Wert sind Klammern?
                      @scrounger
                      ScroungerS Offline
                      ScroungerS Offline
                      Scrounger
                      schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                      @ub-privat, @sigi234
                      Das Binding ist auch nicht korrekt, so auf die schnelle am Ende fehlt noch Else Bedienung also : xxx
                      Schau dir das bei @liv-in-sky an da ist es korrekt.
                      Grundsätzlich kann ich dir empfehlen Bau das Mal Schritt für Schritt auf, also erste Bedienung, testen, dann zweite Bedienung rein, testen usw
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @sigi234
                        teste mal:
                        {val:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; val== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : "no-no" }
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234
                          sorry - diesmal hatte ich einen fehler drin
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Jupp, es kommt Run 👍
                            Ich sehe auf den 1.Blick keinen Unterschied
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @sigi234 dann nutz den zweiten - === ist jetzt ==
                              und am ende fehlte : no-no - sonst ist die formel nicht richtig
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                Um es zu verstehen, wie kommst du auf : no-no
                                • sigi234S sigi234
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  @sigi234 das no-no kann auch irgendwas andres sein -es geht darum , dass
                                  mmm ? "nnn" : "yyy"
                                  wenn mmm dann nnn sonst yyy
                                  wenn du nun immer wieder statt yyy eine weitere abfrage reingibst, fehlt am ende ein
                                  : yyy
                                  die formel ist dann nicht fertig - man nennt das auch einen defaultwert - wenn alles davor nicht paßt, wird yyy eingesetzt - ich habe einfach no-no genommen - da kann auch "" stehen,
                                  normalerweise bringt der adapter genaudie 4 werte - daher wirst du no-no nie sehen werden !
                                  ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                    mmm ? "nnn" : "yyy"
                                    : yyy
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privatU Offline
                                    ub.privat
                                    @liv-in-sky
                                    @Scrounger
                                    @sigi234
                                    war ne schwere Geburt, aber nun funktioniert es! @liv-in-sky - tolle Erklärung, nun habe ich es vollends verstanden und in mein kleines Wiki verewigt!
                                    DANKE.
                                      mmm ? "nnn" : "yyy"
                                      : yyy
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                      @liv-in-sky
                                      ich muss leider die Flagge wieder runter ziehen, zu früh gefreut.
                                      Mit dem Datenpunkt, so wie du ihn aufbereitet hast, funktioniert es bei 3 Geräten einwandfrei. Hier wird der Gerätezustand angezeigt, klappt perfekt.
                                      Nun wollte ich auf die identische Art und weise die aktiven Programme visualisieren.
                                      Der DP heist (RAW):
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                                          "type": "string",
                                          "write": true,
                                          "read": true,
                                          "states": {
                                            "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1616709638385,
                                        "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                      Nun habe ich, das Widget wie folgt beschrieben:
                                      {val:homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": ? "Pizzastufe" : "no-no" }
                                      Nach Scrougers Ratschlag, erstmal einen Zustand zu testen und dan zu erweitern, war richtig und gut. Deshalb habe ich nur die Pizzstufe drin, kann es auch gerade testen, weil der Backofen an ist.
                                      Nur in der VISU kommt wieder eine NULL!
                                      Würdest bitte noch mal einen Blick auf das Binding werfen?
                                        @liv-in-sky
                                        Der DP heist (RAW):
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "type": "string",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "states": {
                                          "native": {},
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        @ub-privat der ":" vor dem "?" nach pizzasetting gehört da nicht hin gehört
                                        du kannst in chrome die entwicklertools öffnen und auf console-tab siehst du sofort beim laden, ob du ein symantisches problem hast
                                        • ub.privatU Offline
                                          ub.privatU Offline
                                          ub.privat
                                          @liv-in-sky
                                          Der Hinweis mit GoogleChrome ist gar nicht so schlecht. Ein paar Fehler - SCHREIBFEHLER! - konnte ich bereits beseitigen. DANKE.
                                          Nun habe ich noch folgenden Fehler, dazu der ERROR-Text aus der Console:
                                          promisebuffer.ts:24 Error in eval[value]     : {val:homeconnect.0.SIEMENS-SX858D06PE-68A40E064ECA.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" }
                                          (anonymous) @ promisebuffer.ts:24
                                          (anonymous) @ captureconsole.ts:16
                                          formatBinding @ vis.js:2498
                                          createIds @ vis.js:3312
                                          (anonymous) @ vis.js:3330
                                          sentryWrapped @ helpers.ts:124
                                          setTimeout (async)
                                          (anonymous) @ trycatch.ts:197
                                          createIds @ vis.js:3329
                                          (anonymous) @ vis.js:3461
                                          (anonymous) @ conn.js:801
                                          r.onack @ socket.io.js:8
                                          r.onpacket @ socket.io.js:8
                                          (anonymous) @ socket.io.js:8
                                          r.emit @ socket.io.js:6
                                          r.ondecoded @ socket.io.js:6
                                          a.add @ socket.io.js:6
                                          r.ondata @ socket.io.js:6
                                          r.onPacket @ socket.io.js:6
                                          (anonymous) @ socket.io.js:6
                                          r.onPacket @ socket.io.js:7
                                          r.onData @ socket.io.js:7
                                          ws.onmessage @ socket.io.js:8
                                          promisebuffer.ts:24 Error in eval[script]: var val = "undefined";return  val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Intensiv70" ? "Intensiv 70°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Auto2" ? "Auto 45-65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Eco50" ? "Eco 50°C : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.NightWash" ? "Leise" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick65" ? "Schnell 65°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.Quick45" ? "Schnell 45°C" : val== "Dishcare.Dishwasher.Program.MachineCare" ? "Maschinenpflege" : "no-no" ;
                                          formatBinding @ vis.js:2499
                                          setTimeout (async)
                                          promisebuffer.ts:24 Error in eval[error] : SyntaxError: Unexpected identifier
                                          Das ist mein Binding:
                                          Wie muss ich den Fehlertext lesen? Ist dies die Fehlerquelle: Error in eval[script]: var val = "undefined";return ?
