  4. Material Design Widgets: Value Widget
vis
76 Beiträge 16 Kommentatoren 15.6k Aufrufe 18 Beobachtet
  • ub.privatU Offline
    ub.privatU Offline
    ub.privat
    @scrounger
    Hallo, leider muss ich nochmals anfragen. Die egestrige Euphorie wurde heute leider wieder gedämpft.
    Was habe ich gemacht?
    Zuerst habe ich mir von dem zu visualiserenden DP die RAW-Daten geholt:
    "states": {
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": "Inactive",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": "Ready",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": "Run",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": "Finished",
          "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": "Pause"
    Diese habe ich dann in das entsprechende Binding gepackt:
    {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive": ? "Inaktiv" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready": ? "Bereit" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run": ? "Programm läuft" : a=== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished": ? "Programm beendet" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause": ? "Pause"}
    ... und in Text überschreiben eingefügt:
    Leider wird in der aktiven VIS nichts angezeigt...
    Habe nun so ziemlich jedes Programm ausprobiert und sicher festgestellt, dass der DP mit dem entsprechenden Wert belegt ist.
    So richtig will die Anzeige nicht passen.
    Kann noch ein "Tippfehler" die Ursache sien?
    ScroungerS 1 Antwort Letzte Antwort
    • ub.privatU ub.privat
      @scrounger
      "states": {
      ScroungerS Offline
      ScroungerS Offline
      Scrounger
      @ub-privat
      : ? Ist falsch, Vergleich es mit meinem Beispiel
      ub.privatU 1 Antwort Letzte Antwort
      • ScroungerS Scrounger
        @ub-privat
        ub.privatU Offline
        ub.privatU Offline
        ub.privat
        @scrounger
        @sigi234
        ich könnte verzweifeln...
        Dein Beispiel:
        {a:idDatenpunkt; a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "Sanftgaren" : a === "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "4D Heißluft" : "coolStart-Funktion"}
        Meine angepasstes Binding:
        {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
        Zwischen jedem Doppelpunkt steht die Ereignisabfrage und die "" beschreiben das anzuzeogende Ergebnis.
        Ich bin jeden Punkt, Doppelpunkt, Leerzeichen durchgegangen!
        Leider ohne Erfolg.
        Hier der DP:
        Somit müßte in der VIS 'Inactive' stehen, tut es aber nicht, stattdessen steht eine Null!?
        Woher kommt die NULL und wonach muss ich noch schauen?
          @scrounger
          @sigi234
          Dein Beispiel:
          Leider ohne Erfolg.
          Hier der DP:
          ScroungerS Offline
          ScroungerS Offline
          Scrounger
          @ub-privat
          Hinter inactive fehlt "
            @ub-privat
            ub.privatU Offline
            ub.privatU Offline
            ub.privat
            @scrounger
            Du hast recht, es fehlte das Ausführungszeichen "...
            {a:homeconnect.0.SIEMENS-HS858GXB6-68A40E060A0C.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "Inactive" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Pause" ? "Pause"}
            es ändert aber nichts am Ergebnis!
            So langsam gebe ich auf...
            Du hattest geschrieben: "😉 Mit dem value Widget geht das noch nicht, muss ich noch implementieren.", , dass du diese Art der Abfrage mit in das Widget einbauen möchtest. Dann werde ich wohl warten. Egal welches Widget ich verwende, dass Bindig ist ja entscheidend.
            • sigi234S sigi234
              @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
              Sigi234 - in deiner VIS habe ich auch gesehne, dass du mit dem HomeConnect-Adapter arbeitest und entrsprechnd die Geräte visualisierst. Hättest du ggf. einen Tipp?
              Ja, leider geht das nicht. Am Besten wäre es wenn es im Adapter als DP zur Verfügung stehen würde.
              @arteck
              https://forum.iobroker.net/topic/16446/test-adapter-homeconnect-bsh-home-connect-v0-0-x
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @sigi234
              hi, habe es mal in einem html widget gemacht - da sieht es so aus - habe eure datenpunkte mal nachgebaut - sowas habe ich nicht
              datenpunkt raw:
               "user": "system.user.admin",
               "ts": 1616765507789,
               "common": {
                 "name": "wertelister_Sigi",
                 "role": "",
                 "type": "string",
                 "desc": "Manuell erzeugt",
                 "min": 0,
                 "max": 5,
                 "def": 0,
                 "read": true,
                 "write": true,
                 "states": {
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook": "Sanftgaren",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir": "4D Heißluft",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating": "Ober-/ Unterhitze",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco": "Heißluft eco",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeatingEco": "Ober-/ Unterhitze eco",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling": "Umluftgrillen",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": "Pizzastufe",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.IntensiveHeat": "Intensivhitze",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.BottomHeating": "Unterhitze",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.Desiccation": "Dörren",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PreheatOvenware": "Geschirr vorwärmen",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.KeepWarm": "Warmhalten",
                   "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion"
               "native": {},
               "acl": {
                 "object": 1636,
                 "owner": "system.user.admin",
                 "state": 1636
               "_id": "controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi",
               "type": "state"
              FORMEL in html widget:
              {val:controll-own.0.AAATEST.wertelister_Sigi; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.SlowCook" ? "SlowCook" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAir" ? "HotAir" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.TopBottomHeating" ? "TopBottomHeating" : val=="Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirEco" ? "HotAirEco" : val == "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.HotAirGrilling" ? "HotAirGrilling" : "no-no" }
              vis:
              checke nur dieersten einträge- wenn dann einer nicht dabei ist, wird no-no angezeigt - dass muss am ende auch stehen, sonst ist die formel nicht vollständig - auch wenn alle einträge abgefragt werden
              ein value widget finde ich nicht - wie heißt das genau - ist doch im material design widget - finde ich nicht
              • liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @sigi234
                mittlerweile habe ich das value widget
                da geht es auch
                selbe formel - selber datenpunkt
                • liv-in-skyL liv-in-sky
                  @sigi234
                  da geht es auch
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @liv-in-sky
                  Geht nicht, mein Original RAW:
                    "from": "system.adapter.homeconnect.0",
                    "ts": 1616770922094,
                    "common": {
                      "name": "Betriebsstatus",
                      "type": "mixed",
                      "role": "indicator",
                      "unit": "",
                      "write": true,
                      "read": true,
                      "states": {
                    "native": {},
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636
                    "_id": "homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState",
                    "ty
                  • sigi234S sigi234
                    @liv-in-sky
                      "common": {
                        "type": "mixed",
                        "unit": "",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "states": {
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636
                      "ty
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @sigi234 zeig mal die formel
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @liv-in-sky sagte in Material Design Widgets: Value Widget:
                      {a:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : a === "BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished"}
                      Im Wert sind Klammern?
                        @scrounger
                        ScroungerS Offline
                        ScroungerS Offline
                        Scrounger
                        schrieb am zuletzt editiert von Scrounger
                        @ub-privat, @sigi234
                        Das Binding ist auch nicht korrekt, so auf die schnelle am Ende fehlt noch Else Bedienung also : xxx
                        Schau dir das bei @liv-in-sky an da ist es korrekt.
                        Grundsätzlich kann ich dir empfehlen Bau das Mal Schritt für Schritt auf, also erste Bedienung, testen, dann zweite Bedienung rein, testen usw
                        • sigi234S sigi234
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @sigi234
                          teste mal:
                          {val:homeconnect.0.401010522278007458.status.BSH_Common_Status_OperationState; val== "BSH.Common.EnumType.OperationState.Inactive" ? "aus" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Ready" ? "Ready" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Run" ? "Run" : val=="BSH.Common.EnumType.OperationState.Finished" ? "Finished" : "no-no" }
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @sigi234
                            sorry - diesmal hatte ich einen fehler drin
                              @sigi234
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @sigi234
                              Jupp, es kommt Run 👍
                              Ich sehe auf den 1.Blick keinen Unterschied
                              • sigi234S sigi234
                                @sigi234
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                @sigi234 dann nutz den zweiten - === ist jetzt ==
                                und am ende fehlte : no-no - sonst ist die formel nicht richtig
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  Um es zu verstehen, wie kommst du auf : no-no
                                  • sigi234S sigi234
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    @sigi234 das no-no kann auch irgendwas andres sein -es geht darum , dass
                                    mmm ? "nnn" : "yyy"
                                    wenn mmm dann nnn sonst yyy
                                    wenn du nun immer wieder statt yyy eine weitere abfrage reingibst, fehlt am ende ein
                                    : yyy
                                    die formel ist dann nicht fertig - man nennt das auch einen defaultwert - wenn alles davor nicht paßt, wird yyy eingesetzt - ich habe einfach no-no genommen - da kann auch "" stehen,
                                    normalerweise bringt der adapter genaudie 4 werte - daher wirst du no-no nie sehen werden !
                                    ub.privatU 2 Antworten Letzte Antwort
                                      mmm ? "nnn" : "yyy"
                                      : yyy
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privatU Offline
                                      ub.privat
                                      @liv-in-sky
                                      @Scrounger
                                      @sigi234
                                      war ne schwere Geburt, aber nun funktioniert es! @liv-in-sky - tolle Erklärung, nun habe ich es vollends verstanden und in mein kleines Wiki verewigt!
                                      DANKE.
                                        mmm ? "nnn" : "yyy"
                                        : yyy
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privatU Offline
                                        ub.privat
                                        schrieb am zuletzt editiert von ub.privat
                                        @liv-in-sky
                                        ich muss leider die Flagge wieder runter ziehen, zu früh gefreut.
                                        Mit dem Datenpunkt, so wie du ihn aufbereitet hast, funktioniert es bei 3 Geräten einwandfrei. Hier wird der Gerätezustand angezeigt, klappt perfekt.
                                        Nun wollte ich auf die identische Art und weise die aktiven Programme visualisieren.
                                        Der DP heist (RAW):
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                                            "type": "string",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "states": {
                                              "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.FrozenHeatupSpecial": "coolStart-Funktion",
                                          "native": {},
                                          "ts": 1616709638385,
                                          "_id": "homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Nun habe ich, das Widget wie folgt beschrieben:
                                        {val:homeconnect.0.SIEMENS-CN878G4B6-68A40E0542E8.programs.active.BSH_Common_Root_ActiveProgram; val== "Cooking.Oven.Program.HeatingMode.PizzaSetting": ? "Pizzastufe" : "no-no" }
                                        Nach Scrougers Ratschlag, erstmal einen Zustand zu testen und dan zu erweitern, war richtig und gut. Deshalb habe ich nur die Pizzstufe drin, kann es auch gerade testen, weil der Backofen an ist.
                                        Nur in der VISU kommt wieder eine NULL!
                                        Würdest bitte noch mal einen Blick auf das Binding werfen?
                                          @liv-in-sky
                                          Der DP heist (RAW):
                                            "type": "state",
                                            "common": {
                                              "type": "string",
                                              "write": true,
                                              "read": true,
                                              "states": {
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          @ub-privat der ":" vor dem "?" nach pizzasetting gehört da nicht hin gehört
                                          du kannst in chrome die entwicklertools öffnen und auf console-tab siehst du sofort beim laden, ob du ein symantisches problem hast
