  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    apollon77A
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 256.1k Aufrufe 60 Beobachtet
  • T Termina
    Thema Videowiedergabe
    Gibt es eine Möglichkeit Informationen zu erhalten, wenn die Box ein Video abspielt? Das normale TV-Programm kann man ja mittlerweile super auch in der VIS abbilden - wäre bei Filmen doch auch super, oder?
    A
    A
    aleks-83
    schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
    #423
    @termina
    Geht das Ganze nicht über die "EVENT..." Datenpunkte? (EVENT_PROGRESS_PERCENT, EVENTREMAINING_MIN...)
    Kann man mit dem Adapter eigentlich irgendwie das Display einer Enigma2 Box dimmen?
    Speziell einer VU+ Duo2?
    = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
    = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
    Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
    Glasfaser 400
    • T Termina
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      #424
      @termina sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Ja, ich finde nur gerade nicht wie ich es genau gelöst habe. Ich lasse mir aber in der VIS das Sender-Picon anzeigen. Wenn ich ein Video abspiele wird dies dann durch ein "Festplatten"-Picon ersetzt.
      Soweit ich mich erinnere wird beim abspielen eines Videos die SID in etwa auf "0:0:0:0:0:0:0:0::" gesetzt, was ich mir dafür zu nutze mache, denn die wird nur da in der Art gesetzt.
      @aleks-83 IMHO nein, denn mir wäre aktuell kein Web-IF Befehl (und die nutzt der Adapter per API) bekannt der die Helligkeit dimmen könnte. Außer es gäbe einen Konsolen-Befehl dafür, dann könnte man den per SSH absetzen.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • E
        E
        EVOlutionIX
        #425
        Hallo alle zusammen, ich bin jetzt wirklich 424 Beiträge durch gegangen aber ich kann kaum verstehen wie es funktioniert einfach auf einen bestimmten Kanal zu wechseln.
        Ich konnte es mir solala zusammen reimen wie ich den Kanal Wechsel über den Befehl Servicereference (woher bekommt man sie Servicereference einfacher ohne den Umweg DreamboxEDIT) ? Allerdings schaffe ich es nicht auf den stream meiner IP Kamera umzuschalten, der in der Senderliste gespeichert ist, wenn ich auf die Servicereference umschalte bekomme ich nur einen schwarzen Bildschirm?
        Schönen Sonntag noch Gruß Marcus
        Hardware: Raspberry Pi3 (ioBroker reserve) + Intel NUC (ioBroker) mit Ubutu Server 18.04 + CCU 2
        Ausstattung: HM Messdosen, HM Heizungssteuerung, HM Türsensoren, HM Lichtschalter, Sonoff Schalter
        • E EVOlutionIX
          NegaleinN
          NegaleinN
          Negalein
          #426
          @evolutionix sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
          http://IP-deiner-Box/web/getallservices
          ° Fixer ---> iob fix
          Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
          • NegaleinN Negalein
            Jens MeyerJ
            Jens MeyerJ
            Jens Meyer
            schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
            #427
            Hallo an alle hier...
            Der Adapter funktioniert und bin gerade am probieren,
            Mit was kann ich den die movielist anzeigen lassen? Mit einfach html gehts nicht, json geht so auch nicht
            Was nehmt ihr dafür und gibts ne Möglichkeit ne epg Vorschau für mehrere Tage anzuzeigen und dann was nehme ich dann auch dafür? Ne Tabelle?
            Danke schon mal
            Meister MopperM NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
            • Jens MeyerJ Jens Meyer
              Danke schon mal
              Meister MopperM
              Meister MopperM
              Meister Mopper
              #428
              @jens-meyer Du kannst das webif in einem View in vis anzeigen lassen und dort auch bedienen.
              Proxmox und HA ...
                Jens MeyerJ
                Jens MeyerJ
                Jens Meyer
                #429
                @meister-mopper ja, das wollte ich eigentlich nicht.. das webif kann ich auch so aufrufen..
                ich dachte es muss doch ne andere Möglichkeit geben das darzustellen
                Aber danke
                  Aber danke
                  Meister MopperM
                  Meister MopperM
                  Meister Mopper
                  #430
                  @jens-meyer Dann musst Du ein eigenes webif bauen, das wäre mir zu viel 😧
                  Proxmox und HA ...
                    Jens MeyerJ
                    Jens MeyerJ
                    Jens Meyer
                    #431
                    @meister-mopper
                    Nein ich will das ja nur in der vis darstellen...
                    Und der datenpunkt existiert ja
                      Danke schon mal
                      NegaleinN
                      NegaleinN
                      Negalein
                      #432
                      @jens-meyer sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      schau mal hier
                        schau mal hier
                        Jens MeyerJ
                        Jens MeyerJ
                        Jens Meyer
                        #433
                        @negalein
                        Danke, schau ich mir mal genauer an...
                        • W
                          W
                          west
                          schrieb am zuletzt editiert von west
                          #434
                          Ist das der https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 oder zum Testen steht oder ein anderen?
                          Habe selber eine VU+ Solo4K mit OpenATV 6.4.20210409
                          • W west
                            GlasfaserG
                            GlasfaserG
                            #435
                            @west
                            Ist der richtige Link.
                            W 1 Antwort Letzte Antwort
                            • GlasfaserG Glasfaser
                              @west
                              W
                              W
                              west
                              #436
                              @glasfaser Ok
                              Die Command werden mir nicht angezeigt.
                              • W west
                                @glasfaser Ok
                                GlasfaserG
                                GlasfaserG
                                #437
                                @west
                                Was heißt " command " fehlt.
                                Fehlt der Ordner ... fehlen Datenpunkte .
                                ioBroker Seite mal aktualisiert !?
                                  @west
                                  W
                                  W
                                  west
                                  #438
                                  @glasfaser Hast recht😉
                                  • NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #439
                                    Ich bekomm seit JS-Controller 3.3.14 laufend solche Meldungen.
                                    enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.849 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                                    enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.848 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                                    enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.844 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                                    Meister MopperM Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Meister MopperM
                                      Meister MopperM
                                      Meister Mopper
                                      #440
                                      @negalein
                                      Wird denn der Adapter überhaupt noch betreut?
                                      Proxmox und HA ...
                                      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                                        Matten MattenM
                                        Matten MattenM
                                        Matten Matten
                                        #441
                                        @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Bitte den Adapter neu installieren.
                                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                          @negalein
                                          Matten MattenM
                                          Matten MattenM
                                          Matten Matten
                                          #442
                                          Nicht aktiv, nein
                                          84.0k
