  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 286.6k Aufrufe 60 Beobachtet
    @jens-meyer Dann musst Du ein eigenes webif bauen, das wäre mir zu viel 😧
    Jens MeyerJ
    Jens MeyerJ
    Jens Meyer
    #431
    @meister-mopper
    Nein ich will das ja nur in der vis darstellen...
    Und der datenpunkt existiert ja
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      Hallo an alle hier...
      Der Adapter funktioniert und bin gerade am probieren,
      Mit was kann ich den die movielist anzeigen lassen? Mit einfach html gehts nicht, json geht so auch nicht
      Was nehmt ihr dafür und gibts ne Möglichkeit ne epg Vorschau für mehrere Tage anzuzeigen und dann was nehme ich dann auch dafür? Ne Tabelle?
      Danke schon mal
      NegaleinN
      NegaleinN
      Negalein
      #432
      @jens-meyer sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      schau mal hier
      ° Fixer ---> iob fix
      Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      • NegaleinN Negalein
        schau mal hier
        Jens MeyerJ
        Jens MeyerJ
        Jens Meyer
        #433
        @negalein
        Danke, schau ich mir mal genauer an...
        • W
          W
          west
          schrieb am zuletzt editiert von west
          #434
          Ist das der https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 oder zum Testen steht oder ein anderen?
          Habe selber eine VU+ Solo4K mit OpenATV 6.4.20210409
          • W west
            GlasfaserG
            GlasfaserG
            #435
            @west
            Ist der richtige Link.
            W 1 Antwort Letzte Antwort
            • GlasfaserG Glasfaser
              @west
              W
              W
              west
              #436
              @glasfaser Ok
              Die Command werden mir nicht angezeigt.
              • W west
                @glasfaser Ok
                GlasfaserG
                GlasfaserG
                #437
                @west
                Was heißt " command " fehlt.
                Fehlt der Ordner ... fehlen Datenpunkte .
                ioBroker Seite mal aktualisiert !?
                  @west
                  W
                  W
                  west
                  #438
                  @glasfaser Hast recht😉
                  • NegaleinN
                    NegaleinN
                    Negalein
                    #439
                    Ich bekomm seit JS-Controller 3.3.14 laufend solche Meldungen.
                    enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.849 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                    enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.848 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                    enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.844 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                    Meister MopperM Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                      Meister MopperM
                      Meister MopperM
                      Meister Mopper
                      #440
                      @negalein
                      Wird denn der Adapter überhaupt noch betreut?
                      Proxmox und HA ...
                      Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                        Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        #441
                        @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                        Bitte den Adapter neu installieren.
                        ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                          @negalein
                          Matten MattenM
                          Matten MattenM
                          Matten Matten
                          #442
                          Nicht aktiv, nein
                          • Matten MattenM Matten Matten
                            NegaleinN
                            NegaleinN
                            Negalein
                            #443
                            @matten-matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                            Das wars.
                            Nun kommt aber was neues.
                            enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_FREE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            enigma2.0 2021-07-08 16:57:47.334	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            enigma2.0 2021-07-08 16:57:43.350	info	enigma2 Verbunden!
                            enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.304	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                            enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.284	info	starting Polling every 5000 ms
                            enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.261	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                            Matten MattenM J 2 Antworten Letzte Antwort
                              Das wars.
                              Matten MattenM
                              Matten MattenM
                              Matten Matten
                              #444
                              Das wars.
                              Hast du die Instanzen vorher einmal gelöscht. Dann den Adapter neu installieren dann am besten ein Upload und die Instanzen neu anlegen.
                              Gruß.
                              NegaleinN oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                Das wars.
                                J
                                J
                                Jan1
                                #445
                                @negalein
                                Greif mal auf die HDD zu, wenn die schläft bekommt der Adapter keine Daten ;)
                                  Das wars.
                                  Gruß.
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #446
                                  Nein.
                                  Hab den Adapter gelöscht, installiert und Instanz erzeugt.
                                  Hab nochmal einen Upload gemacht. Funktioniert! :)
                                  Wo kommt der leere Admin Ordner her? Ist der eventuell noch von vorher?
                                  Kann ich den löschen oder hat er eine Funktion?
                                    Nein.
                                    J
                                    J
                                    Jan1
                                    #447
                                    @negalein
                                    Einen leeren Admin Ordner habe ich bei jedem Adapter in den Objekten.
                                    • J Jan1
                                      @negalein
                                      NegaleinN
                                      NegaleinN
                                      Negalein
                                      #448
                                      @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                      stimmt. Hab gerade nachgeschaut.
                                      Wird wohl mit Admin 5 zusammenhängen.
                                        J
                                        J
                                        Jan1
                                        #449
                                        @negalein
                                        Seit dem Umstieg sind die zumindest mal da. Was das soll frage ich mich aber auch. Da es nicht wirklich stört, wird es aber auch ein Sinn haben.
                                        Hatte übrigens die selben Meldungen wie Du im Log wegen der HDD und erst nach dem ich die aus dem Sleep geholt hatte und der Adapter die Werte lesen konnte war Ruhe.
                                          Das wars.
                                          Gruß.
                                          oberfraggerO
                                          oberfraggerO
                                          oberfragger
                                          #450
                                          @matten-matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                          Moin,
                                          ich habe das so gemacht wie beschrieben. Vor der Neuinstallation der Instanzen noch die Objekte gelöscht. Leider bekomme ich noch folgendes:
                                          enigma2.0
                                          2021-08-10 22:20:22.561	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          enigma2.0
                                          2021-08-10 22:20:15.151	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          enigma2.0
                                          2021-08-10 22:20:15.150	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          enigma2.0
                                          2021-08-10 22:20:15.150	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                          33.2k
                                          84.3k
