  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 286.5k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    Hallo an alle hier...
    Der Adapter funktioniert und bin gerade am probieren,
    Mit was kann ich den die movielist anzeigen lassen? Mit einfach html gehts nicht, json geht so auch nicht
    Was nehmt ihr dafür und gibts ne Möglichkeit ne epg Vorschau für mehrere Tage anzuzeigen und dann was nehme ich dann auch dafür? Ne Tabelle?
    Danke schon mal
    NegaleinN
    NegaleinN
    Negalein
    #432
    @jens-meyer sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
    schau mal hier
    ° Fixer ---> iob fix
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      schau mal hier
      Jens MeyerJ
      Jens MeyerJ
      Jens Meyer
      #433
      @negalein
      Danke, schau ich mir mal genauer an...
      • W
        W
        west
        schrieb am zuletzt editiert von west
        #434
        Ist das der https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 oder zum Testen steht oder ein anderen?
        Habe selber eine VU+ Solo4K mit OpenATV 6.4.20210409
        • W west
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #435
          @west
          Ist der richtige Link.
          W 1 Antwort Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @west
            W
            W
            west
            #436
            @glasfaser Ok
            Die Command werden mir nicht angezeigt.
            • W west
              @glasfaser Ok
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #437
              @west
              Was heißt " command " fehlt.
              Fehlt der Ordner ... fehlen Datenpunkte .
              ioBroker Seite mal aktualisiert !?
                @west
                W
                W
                west
                #438
                @glasfaser Hast recht😉
                • NegaleinN
                  NegaleinN
                  Negalein
                  #439
                  Ich bekomm seit JS-Controller 3.3.14 laufend solche Meldungen.
                  enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.849 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                  enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.848 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                  enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.844 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                  Meister MopperM Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                    Meister MopperM
                    Meister MopperM
                    Meister Mopper
                    #440
                    @negalein
                    Wird denn der Adapter überhaupt noch betreut?
                    Proxmox und HA ...
                    Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                      Matten MattenM
                      Matten MattenM
                      Matten Matten
                      #441
                      @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                      Bitte den Adapter neu installieren.
                      ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                        @negalein
                        Matten MattenM
                        Matten MattenM
                        Matten Matten
                        #442
                        Nicht aktiv, nein
                        • Matten MattenM Matten Matten
                          NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #443
                          @matten-matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                          Das wars.
                          Nun kommt aber was neues.
                          enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_FREE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:47.334	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:43.350	info	enigma2 Verbunden!
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.304	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.284	info	starting Polling every 5000 ms
                          enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.261	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                          Matten MattenM J 2 Antworten Letzte Antwort
                            Das wars.
                            Matten MattenM
                            Matten MattenM
                            Matten Matten
                            #444
                            Das wars.
                            Hast du die Instanzen vorher einmal gelöscht. Dann den Adapter neu installieren dann am besten ein Upload und die Instanzen neu anlegen.
                            Gruß.
                            NegaleinN oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                              Das wars.
                              J
                              J
                              Jan1
                              #445
                              @negalein
                              Greif mal auf die HDD zu, wenn die schläft bekommt der Adapter keine Daten ;)
                                Das wars.
                                Gruß.
                                NegaleinN
                                NegaleinN
                                Negalein
                                #446
                                Nein.
                                Hab den Adapter gelöscht, installiert und Instanz erzeugt.
                                Hab nochmal einen Upload gemacht. Funktioniert! :)
                                Wo kommt der leere Admin Ordner her? Ist der eventuell noch von vorher?
                                Kann ich den löschen oder hat er eine Funktion?
                                  Nein.
                                  J
                                  J
                                  Jan1
                                  #447
                                  @negalein
                                  Einen leeren Admin Ordner habe ich bei jedem Adapter in den Objekten.
                                  • J Jan1
                                    @negalein
                                    NegaleinN
                                    NegaleinN
                                    Negalein
                                    #448
                                    @jan1 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                    stimmt. Hab gerade nachgeschaut.
                                    Wird wohl mit Admin 5 zusammenhängen.
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #449
                                      @negalein
                                      Seit dem Umstieg sind die zumindest mal da. Was das soll frage ich mich aber auch. Da es nicht wirklich stört, wird es aber auch ein Sinn haben.
                                      Hatte übrigens die selben Meldungen wie Du im Log wegen der HDD und erst nach dem ich die aus dem Sleep geholt hatte und der Adapter die Werte lesen konnte war Ruhe.
                                        Das wars.
                                        Gruß.
                                        oberfraggerO
                                        oberfraggerO
                                        oberfragger
                                        #450
                                        @matten-matten said in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        Moin,
                                        ich habe das so gemacht wie beschrieben. Vor der Neuinstallation der Instanzen noch die Objekte gelöscht. Leider bekomme ich noch folgendes:
                                        enigma2.0
                                        2021-08-10 22:20:22.561	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        enigma2.0
                                        2021-08-10 22:20:15.151	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        enigma2.0
                                        2021-08-10 22:20:15.150	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        enigma2.0
                                        2021-08-10 22:20:15.150	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                        • HomoranH
                                          #451
                                          Hat sich eigentlich inzwischen ein Maintainer für den enigma2 Adapter gefunden?
                                          Für admin 5 müsste da was angepasst werden
                                          33.2k
                                          84.3k
