  4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
adapterenigma2
640 Beiträge 71 Kommentatoren 285.9k Aufrufe 60 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Jens Meyer
    Hallo an alle hier...
    Der Adapter funktioniert und bin gerade am probieren,
    Mit was kann ich den die movielist anzeigen lassen? Mit einfach html gehts nicht, json geht so auch nicht
    Was nehmt ihr dafür und gibts ne Möglichkeit ne epg Vorschau für mehrere Tage anzuzeigen und dann was nehme ich dann auch dafür? Ne Tabelle?
    Danke schon mal
    Meister MopperM
    Meister MopperM
    Meister Mopper
    #428
    @jens-meyer Du kannst das webif in einem View in vis anzeigen lassen und dort auch bedienen.
    Proxmox und HA ...
    Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
      Jens MeyerJ
      Jens MeyerJ
      Jens Meyer
      #429
      @meister-mopper ja, das wollte ich eigentlich nicht.. das webif kann ich auch so aufrufen..
      ich dachte es muss doch ne andere Möglichkeit geben das darzustellen
      Aber danke
        Aber danke
        Meister MopperM
        Meister MopperM
        Meister Mopper
        #430
        @jens-meyer Dann musst Du ein eigenes webif bauen, das wäre mir zu viel 😧
        Proxmox und HA ...
          Jens MeyerJ
          Jens MeyerJ
          Jens Meyer
          #431
          @meister-mopper
          Nein ich will das ja nur in der vis darstellen...
          Und der datenpunkt existiert ja
            Danke schon mal
            NegaleinN
            NegaleinN
            Negalein
            #432
            @jens-meyer sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
            schau mal hier
            ° Fixer ---> iob fix
            • NegaleinN Negalein
              schau mal hier
              Jens MeyerJ
              Jens MeyerJ
              Jens Meyer
              #433
              @negalein
              Danke, schau ich mir mal genauer an...
              • W
                W
                west
                schrieb am zuletzt editiert von west
                #434
                Ist das der https://github.com/Matten-Matten/ioBroker.enigma2 oder zum Testen steht oder ein anderen?
                Habe selber eine VU+ Solo4K mit OpenATV 6.4.20210409
                • W west
                  GlasfaserG
                  GlasfaserG
                  #435
                  @west
                  Ist der richtige Link.
                  W 1 Antwort Letzte Antwort
                  • GlasfaserG Glasfaser
                    @west
                    W
                    W
                    west
                    #436
                    @glasfaser Ok
                    Die Command werden mir nicht angezeigt.
                    • W west
                      @glasfaser Ok
                      GlasfaserG
                      GlasfaserG
                      #437
                      @west
                      Was heißt " command " fehlt.
                      Fehlt der Ordner ... fehlen Datenpunkte .
                      ioBroker Seite mal aktualisiert !?
                        @west
                        W
                        W
                        west
                        #438
                        @glasfaser Hast recht😉
                        • NegaleinN
                          NegaleinN
                          Negalein
                          #439
                          Ich bekomm seit JS-Controller 3.3.14 laufend solche Meldungen.
                          enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.849 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTREMAINING" has to be type "number" but received type "string"
                          enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.848 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.EVENTDURATION" has to be type "number" but received type "string"
                          enigma2.0 | 2021-07-08 16:04:56.844 | info | State value to set for "enigma2.0.enigma2.MESSAGE_ANSWER" has to be type "integer" but received type "string"
                          Meister MopperM Matten MattenM 2 Antworten Letzte Antwort
                            Meister MopperM
                            Meister MopperM
                            Meister Mopper
                            #440
                            @negalein
                            Wird denn der Adapter überhaupt noch betreut?
                            Proxmox und HA ...
                            Matten MattenM 1 Antwort Letzte Antwort
                              Matten MattenM
                              Matten MattenM
                              Matten Matten
                              #441
                              @negalein sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                              Bitte den Adapter neu installieren.
                              ioBroker auf Beelink mit WIN10 home|CCU3 (Raspberrymatic)|Neato BotVac D3|HYPERION Ambilight auf RPI3 und RPI ZeroW|HA-Bridge|Milight LED|Nodered&Redmatic|VU Duo2 & Solo se V2
                                @negalein
                                Matten MattenM
                                Matten MattenM
                                Matten Matten
                                #442
                                Nicht aktiv, nein
                                • Matten MattenM Matten Matten
                                  NegaleinN
                                  NegaleinN
                                  Negalein
                                  #443
                                  @matten-matten sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                  Das wars.
                                  Nun kommt aber was neues.
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_FREE" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:58:08.319	warn	State "enigma2.0.enigma2.HDD_CAPACITY" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:57:47.334	warn	State "enigma2.0.enigma2.MOVIE_LIST" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:57:43.350	info	enigma2 Verbunden!
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.304	warn	State "enigma2.0.enigma2-CONNECTION" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Timeout" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.303	warn	State "enigma2.0.Message.Type" has no existing object, this might lead to an error in future versions
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.284	info	starting Polling every 5000 ms
                                  enigma2.0 2021-07-08 16:57:38.261	info	starting. Version 1.3.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2, node: v14.17.1, js-controller: 3.3.14
                                  Matten MattenM J 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Das wars.
                                    Matten MattenM
                                    Matten MattenM
                                    Matten Matten
                                    #444
                                    Das wars.
                                    Hast du die Instanzen vorher einmal gelöscht. Dann den Adapter neu installieren dann am besten ein Upload und die Instanzen neu anlegen.
                                    Gruß.
                                    NegaleinN oberfraggerO 2 Antworten Letzte Antwort
                                      Das wars.
                                      J
                                      J
                                      Jan1
                                      #445
                                      @negalein
                                      Greif mal auf die HDD zu, wenn die schläft bekommt der Adapter keine Daten ;)
                                        Das wars.
                                        Gruß.
                                        NegaleinN
                                        NegaleinN
                                        Negalein
                                        #446
                                        Nein.
                                        Hab den Adapter gelöscht, installiert und Instanz erzeugt.
                                        Hab nochmal einen Upload gemacht. Funktioniert! :)
                                        Wo kommt der leere Admin Ordner her? Ist der eventuell noch von vorher?
                                        Kann ich den löschen oder hat er eine Funktion?
                                          Nein.
                                          J
                                          J
                                          Jan1
                                          #447
                                          @negalein
                                          Einen leeren Admin Ordner habe ich bei jedem Adapter in den Objekten.
                                          33.2k
                                          84.3k
