  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 242.0k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @da_woody
    aber genau das macht mein script - nicht beim sonoff aber es liest json aus und macht html daraus - das können alle diese tabellenscripts - siehe das ical- trashschedule-, backitup- tabellen script- diesem script ist es "egal" wo die daten herkommen - der code muss halt ein wenig angepaßt werden, dann liest es json
    zu 2
    wenn es POWER1 und POWER2 gibt, sollte es keinjen fehler geben - aber gibt es einen POWER allein ohne state kommt ein warning - werd das nochmal checken - du kannst aber einfach den wemos ein false eintragen im datenpunkt (du kannst dir die rechte dazu im dp setting geben) - dann sollte das warning weg sein
    da_WoodyD
    da_WoodyD
    #444
    @liv-in-sky jup, überall wo Power leer war was eingetragen, warnings weg. 👍
    i know, ich nerv dich. :D beim sonoff kann man die IP anklicken und kommt auf die config page. kannst du das nicht bei der shelly auch einbauen? ich denk, da hätten einige mädelz was davon...
    und wie oben schon getipselt: was ich mir noch wünschen würde, wie beim shelly, rechts den balken mit dem rahmen rundherum. fürs auge wärs...klugscheiss.gif
    • da_WoodyD da_Woody
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #445
      @da_woody schreib das bitte in den anderen Thread und füge auch Mal eine Adresse dazu
      Ich wusste nicht mal, dass der Shelly eine web gui hat
      Dachte der braucht eine app
        da_WoodyD
        da_WoodyD
        #446
        @liv-in-sky OK, mach ich! jup, hat dem. braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen!
          @stephan-schleich
          habe ein paar sachen implementiert - kannst ja mal testen bei gelegenheit
          https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
          • suchleiste mit rand
          • border für rows und cols im setting unter "GANZE TABELLE" im HTML setting
          Stephan SchleichS
          Stephan SchleichS
          Stephan Schleich
          #447
          @liv-in-sky Schaut gut aus.
          • Seitenleistenrahmen fehlt noch
          • Tablet mode wird immer automatisch gesetzt, kann man das iwo hinterlegen?
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #448
            @da_woody
            das ist die neue version https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script mit seitenleiste rechts (neuste version) - die scripte werden wieder nicht bei dir laufen, aber die anzeige sollte funktionieren - dann kannst du das nach namen sortieren fest einstellen und die ansicht bleibt fest in iqontrol - ich hoffe aber, dass zumindest die ip-linkss funktionieren
            verhelfsmäßig könnte man mit einer anderen kachel die dp steuern und so z.b anders sortieren oder in die flexbox anzeige umschalten - das ist aber sehr unpraktisch, da du viele kachel brauchen würdest, um das ganze zu bedienen
            mit 2-fach tabelle sieht es so aus:
              @da_woody
              da_WoodyD
              da_WoodyD
              #449
              das fix sortieren passt schon und die IP links haben bis jetzt ja auch funktioniert...
              mach mich dann wieder auf zum umlackieren. :)
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #450
                @da_woody grundierung nicht vergessen
                  da_WoodyD
                  da_WoodyD
                  #451
                  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #452
                    @stephan-schleich es gibt eine neue version
                    • mit speichern unter userdata mit var:
                     let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                    • ränder links und rechts bekomm ich nur hin , wenn du vertikale borders für die ganze tabelle setzt (const linienCols="1" )
                    • es gibt aber eine seitenleiste rechts ! wenn du die etwas heller machst, hast du auch eine art abgrenzung
                    mit row-border2:
                    mit seitenleiste rechts und etwas helleren seitenleisten
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#4D4C4C"//"#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#4D4C4C"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//
                    • liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #453
                      falls sich noch tester finden - hier mit integrierter iframe funktion - (geht nicht in iqontrol :-( )
                      in der abellen form wird weiterhin ein eigener tab geöffnet mit der webgui
                      auf github - das file sonoff-integr-IFrame..... kopieren
                        D
                        D
                        Dischro
                        #454
                        @liv-in-sky
                        bin immer wieder begeistert
                        Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                        • D Dischro
                          @liv-in-sky
                          Stephan SchleichS
                          Stephan SchleichS
                          Stephan Schleich
                          #455
                          ich bekomm nur noch folgende ausgabe bei mir mit der aktullen version
                          liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #456
                            @stephan-schleich ich habe es nicht mit der neuen baumstruktur getestet - ist immer ein aufwand - aber eigentlich sind keine änderungen bei der abfrage der dp gemacht worden
                            browser schon mal cache gelehrt ? hast du mal ohne userdate getestet, nicht das da noch was im argen ist -teamviewer würde es einfacher machen - muss nicht so viel geschreiben werden
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #457
                              @stephan-schleich
                              habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #458
                                @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
                                die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #459
                                  @stephan-schleich
                                  konnte deinen fehler auch erzeugen - bitte script von github neu holen - da sollte das weg sein
                                    @stephan-schleich
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan SchleichS
                                    Stephan Schleich
                                    #460
                                    @liv-in-sky mit dem neuen script gehts auch nur mit willUnterUserdataSpeichern=false;
                                      liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #461
                                      @stephan-schleich
                                      steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #462
                                        @stephan-schleich bei mir läuft es
                                        du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan SchleichS
                                          Stephan Schleich
                                          #463
                                          @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert :)
                                          84.2k
