  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.5k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @da_woody schreib das bitte in den anderen Thread und füge auch Mal eine Adresse dazu
    Ich wusste nicht mal, dass der Shelly eine web gui hat
    Dachte der braucht eine app
    da_WoodyD Offline
    da_WoodyD Offline
    #446
    @liv-in-sky OK, mach ich! jup, hat dem. braucht man jetzt sogar mit dem umstieg auf unicast. kann man nur dort eintragen!
      @stephan-schleich
      habe ein paar sachen implementiert - kannst ja mal testen bei gelegenheit
      https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
      • suchleiste mit rand
      • border für rows und cols im setting unter "GANZE TABELLE" im HTML setting
      Stephan SchleichS Offline
      Stephan Schleich
      #447
      @liv-in-sky Schaut gut aus.
      • Seitenleistenrahmen fehlt noch
      • Tablet mode wird immer automatisch gesetzt, kann man das iwo hinterlegen?
      • da_WoodyD da_Woody
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #448
        @da_woody
        das ist die neue version https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script mit seitenleiste rechts (neuste version) - die scripte werden wieder nicht bei dir laufen, aber die anzeige sollte funktionieren - dann kannst du das nach namen sortieren fest einstellen und die ansicht bleibt fest in iqontrol - ich hoffe aber, dass zumindest die ip-linkss funktionieren
        verhelfsmäßig könnte man mit einer anderen kachel die dp steuern und so z.b anders sortieren oder in die flexbox anzeige umschalten - das ist aber sehr unpraktisch, da du viele kachel brauchen würdest, um das ganze zu bedienen
        mit 2-fach tabelle sieht es so aus:
          @da_woody
          da_WoodyD Offline
          da_WoodyD Offline
          #449
          das fix sortieren passt schon und die IP links haben bis jetzt ja auch funktioniert...
          mach mich dann wieder auf zum umlackieren. :)
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #450
            @da_woody grundierung nicht vergessen
              da_WoodyD Offline
              da_WoodyD Offline
              #451
              • Stephan SchleichS Stephan Schleich
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #452
                @stephan-schleich es gibt eine neue version
                • mit speichern unter userdata mit var:
                 let   willUnterUserdataSpeichern=false;                  // die Tabelle wird unter 0_userdata.0.... gespeichert
                • ränder links und rechts bekomm ich nur hin , wenn du vertikale borders für die ganze tabelle setzt (const linienCols="1" )
                • es gibt aber eine seitenleiste rechts ! wenn du die etwas heller machst, hast du auch eine art abgrenzung
                mit row-border2:
                mit seitenleiste rechts und etwas helleren seitenleisten
                const htmlFarbTableColorGradient1="#4D4C4C"//"#265686";             // Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe"#2F2F2F"//
                const htmlFarbTableColorGradient2="#4D4C4C"//"#5590CA";              // Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf  "#3c3c3c"//
                • liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #453
                  falls sich noch tester finden - hier mit integrierter iframe funktion - (geht nicht in iqontrol :-( )
                  in der abellen form wird weiterhin ein eigener tab geöffnet mit der webgui
                  auf github - das file sonoff-integr-IFrame..... kopieren
                    Dischro
                    #454
                    @liv-in-sky
                    bin immer wieder begeistert
                    Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
                    • D Dischro
                      @liv-in-sky
                      Stephan Schleich
                      #455
                      ich bekomm nur noch folgende ausgabe bei mir mit der aktullen version
                      liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #456
                        @stephan-schleich ich habe es nicht mit der neuen baumstruktur getestet - ist immer ein aufwand - aber eigentlich sind keine änderungen bei der abfrage der dp gemacht worden
                        browser schon mal cache gelehrt ? hast du mal ohne userdate getestet, nicht das da noch was im argen ist -teamviewer würde es einfacher machen - muss nicht so viel geschreiben werden
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #457
                          @stephan-schleich
                          habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #458
                            @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
                            die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #459
                              @stephan-schleich
                              konnte deinen fehler auch erzeugen - bitte script von github neu holen - da sollte das weg sein
                                @stephan-schleich
                                Stephan Schleich
                                #460
                                @liv-in-sky mit dem neuen script gehts auch nur mit willUnterUserdataSpeichern=false;
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #461
                                  @stephan-schleich
                                  steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
                                    liv-in-skyL Offline
                                    liv-in-skyL Offline
                                    #462
                                    @stephan-schleich bei mir läuft es
                                    du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
                                      Stephan Schleich
                                      #463
                                      @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert :)
                                        liv-in-skyL Offline
                                        liv-in-skyL Offline
                                        #464
                                        @stephan-schleich moin - vielleicht hast du dieses wochende mal zeit zum teamviewen - bei mir funktioniert es - evtl ist doch was mit der baumstruktur, was ich übersehen habe
                                          Stephan Schleich
                                          #465
                                          @liv-in-sky Bin die nächsten 2 Wochen vermutlich nicht daheim :) - aber hat ja keine eile
                                          I 1 Antwort Letzte Antwort
