  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 241.3k Aufrufe 39 Beobachtet
  • liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #453
    falls sich noch tester finden - hier mit integrierter iframe funktion - (geht nicht in iqontrol :-( )
    in der abellen form wird weiterhin ein eigener tab geöffnet mit der webgui
    auf github - das file sonoff-integr-IFrame..... kopieren
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      D
      D
      Dischro
      #454
      @liv-in-sky
      bin immer wieder begeistert
      Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Dischro
        @liv-in-sky
        Stephan SchleichS
        Stephan SchleichS
        Stephan Schleich
        #455
        ich bekomm nur noch folgende ausgabe bei mir mit der aktullen version
        liv-in-skyL 4 Antworten Letzte Antwort
        • Stephan SchleichS Stephan Schleich
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #456
          @stephan-schleich ich habe es nicht mit der neuen baumstruktur getestet - ist immer ein aufwand - aber eigentlich sind keine änderungen bei der abfrage der dp gemacht worden
          browser schon mal cache gelehrt ? hast du mal ohne userdate getestet, nicht das da noch was im argen ist -teamviewer würde es einfacher machen - muss nicht so viel geschreiben werden
            liv-in-skyL
            liv-in-skyL
            #457
            @stephan-schleich
            habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
              liv-in-skyL
              liv-in-skyL
              #458
              @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
              die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #459
                @stephan-schleich
                konnte deinen fehler auch erzeugen - bitte script von github neu holen - da sollte das weg sein
                https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
                  @stephan-schleich
                  Stephan SchleichS
                  Stephan SchleichS
                  Stephan Schleich
                  #460
                  @liv-in-sky mit dem neuen script gehts auch nur mit willUnterUserdataSpeichern=false;
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #461
                    @stephan-schleich
                    steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #462
                      @stephan-schleich bei mir läuft es
                      du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
                        Stephan SchleichS
                        Stephan SchleichS
                        Stephan Schleich
                        #463
                        @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert :)
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #464
                          @stephan-schleich moin - vielleicht hast du dieses wochende mal zeit zum teamviewen - bei mir funktioniert es - evtl ist doch was mit der baumstruktur, was ich übersehen habe
                            Stephan SchleichS
                            Stephan SchleichS
                            Stephan Schleich
                            #465
                            @liv-in-sky Bin die nächsten 2 Wochen vermutlich nicht daheim :) - aber hat ja keine eile
                            I 1 Antwort Letzte Antwort
                              I
                              I
                              Idefix01
                              schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                              #466
                              @liv-in-sky
                              Hallöchen, mir ist bei dem neuen Script aufgefallen, das wenn ich den Kopf auf false setze, dann setzt er die Sonoff alle untereinander und nicht mehr nebeneinander soweit die Breite es zulässt
                              PS: Wo kann ich den Pfad ändern (Tabellen@Liv)
                              • I Idefix01
                                @liv-in-sky
                                liv-in-skyL
                                liv-in-skyL
                                #467
                                @idefix01
                                • pfad läßt sich nicht ändern
                                • was meinst du mit kopf (const htmlUberschrift=false; ) - dachte das haben wir ausprobiert und hat funktioniert ? kannst du mal ein bild zeigen
                                  @idefix01
                                  I
                                  I
                                  Idefix01
                                  #468
                                  @liv-in-sky
                                  nicht der Kopf, sondern die UeberschriftSpalten oben meine ich, wenn ich die ausblende sieht es so aus
                                  • I Idefix01
                                    @liv-in-sky
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #469
                                    @idefix01
                                    ich glaube das habe ich übersehen - bzw. nicht getestet - bei der alten tabelle war das kein thema , bei der neuen schon - habe das damals für einen sonderfall integriert
                                    an sowas hab ich nicht gedacht - denn die tabellenansicht hat dann auch probleme - und für wenig sonoffs habe ich auch nicht nachgedacht -
                                    was geht :
                                      @idefix01
                                      was geht :
                                      I
                                      I
                                      Idefix01
                                      #470
                                      @liv-in-sky
                                      ändert sich leider nichts, noch immer untereinander
                                      • I Idefix01
                                        @liv-in-sky
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #471
                                        @idefix01 du musst aber wieder
                                        const UeberschriftSpalten=true; einstellen
                                          I
                                          I
                                          Idefix01
                                          #472
                                          @liv-in-sky
                                          ok passt perfekt
                                          84.2k
