  4. JavaScript
  5. Sonoff Geräte als HTML Tabelle - Vis
    6.6k
javascriptmonitoringtemplate
632 Beiträge 34 Kommentatoren 202.4k Aufrufe 39 Beobachtet
  • Stephan SchleichS Stephan Schleich
    ich bekomm nur noch folgende ausgabe bei mir mit der aktullen version
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #456
    @stephan-schleich ich habe es nicht mit der neuen baumstruktur getestet - ist immer ein aufwand - aber eigentlich sind keine änderungen bei der abfrage der dp gemacht worden
    browser schon mal cache gelehrt ? hast du mal ohne userdate getestet, nicht das da noch was im argen ist -teamviewer würde es einfacher machen - muss nicht so viel geschreiben werden
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      #457
      @stephan-schleich
      habe nochmal mit userdata getestet - da scheint es noch in problem zu geben - muss mal suchen
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #458
        @stephan-schleich ich habe noch einen kleinen fehler gefunden - aber das läßt sich mit nochmaligen neustart des scriptes bereinigen - da kommt eine warnung im log, dass ein dp nicht da sei - der ist aber nach dem neustart des skrites wieder da
        die userdata sache funktioniert auch bei mir - auch da muss ein 2tes starten des skriptes gemacht werden
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          #459
          @stephan-schleich
          konnte deinen fehler auch erzeugen - bitte script von github neu holen - da sollte das weg sein
          https://github.com/liv-in-sky/sonoff-iobroker-script
          Stephan SchleichS 1 Antwort Letzte Antwort
          • liv-in-skyL liv-in-sky
            @stephan-schleich
            Stephan SchleichS Offline
            Stephan Schleich
            #460
            @liv-in-sky mit dem neuen script gehts auch nur mit willUnterUserdataSpeichern=false;
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #461
              @stephan-schleich
              steht was im log, wenn du das script startest - zuvor bitte die dp wieder alle löschen
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #462
                @stephan-schleich bei mir läuft es
                du änderst aber in der vis auch den dp - habe ich vorher vergessen und mich gewundert, warum keine anzeige da war
                  Stephan Schleich
                  #463
                  @liv-in-sky nein fehler kommt keiner, klar der wird geändert :)
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #464
                    @stephan-schleich moin - vielleicht hast du dieses wochende mal zeit zum teamviewen - bei mir funktioniert es - evtl ist doch was mit der baumstruktur, was ich übersehen habe
                      Stephan Schleich
                      #465
                      @liv-in-sky Bin die nächsten 2 Wochen vermutlich nicht daheim :) - aber hat ja keine eile
                      I 1 Antwort Letzte Antwort
                        I Offline
                        I Offline
                        Idefix01
                        schrieb am zuletzt editiert von Idefix01
                        #466
                        @liv-in-sky
                        Hallöchen, mir ist bei dem neuen Script aufgefallen, das wenn ich den Kopf auf false setze, dann setzt er die Sonoff alle untereinander und nicht mehr nebeneinander soweit die Breite es zulässt
                        PS: Wo kann ich den Pfad ändern (Tabellen@Liv)
                        • I Idefix01
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          #467
                          @idefix01
                          • pfad läßt sich nicht ändern
                          • was meinst du mit kopf (const htmlUberschrift=false; ) - dachte das haben wir ausprobiert und hat funktioniert ? kannst du mal ein bild zeigen
                            @idefix01
                            I Offline
                            I Offline
                            Idefix01
                            #468
                            @liv-in-sky
                            nicht der Kopf, sondern die UeberschriftSpalten oben meine ich, wenn ich die ausblende sieht es so aus
                            • I Idefix01
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              #469
                              @idefix01
                              ich glaube das habe ich übersehen - bzw. nicht getestet - bei der alten tabelle war das kein thema , bei der neuen schon - habe das damals für einen sonderfall integriert
                              an sowas hab ich nicht gedacht - denn die tabellenansicht hat dann auch probleme - und für wenig sonoffs habe ich auch nicht nachgedacht -
                              was geht :
                                @idefix01
                                was geht :
                                I Offline
                                I Offline
                                Idefix01
                                #470
                                @liv-in-sky
                                ändert sich leider nichts, noch immer untereinander
                                • I Idefix01
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL Offline
                                  liv-in-skyL Offline
                                  #471
                                  @idefix01 du musst aber wieder
                                  const UeberschriftSpalten=true; einstellen
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    Idefix01
                                    #472
                                    @liv-in-sky
                                    ok passt perfekt
                                    • I Idefix01
                                      @liv-in-sky
                                      ok passt perfekt
                                      liv-in-skyL Offline
                                      liv-in-skyL Offline
                                      #473
                                      @idefix01 versuche noch das mit den schaltern hinzubekommen - die wollen einfach nicht :-)
                                        I Offline
                                        I Offline
                                        Idefix01
                                        #474
                                        @liv-in-sky
                                        nur kein Streß
                                        • I Idefix01
                                          @liv-in-sky
                                          nur kein Streß
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #475
                                          @idefix01
                                          dort ist eine neue version mit hoffentlich besserer/symetrischer aufteilung
