  5. Bewegungsmelder script
84 Beiträge 4 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @michael-schmitt sagte: wie könnte sowas aussehen ?
    Prinzip:
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    @paul53 ich denke da werde ich noch ein wenig recherchieren müssen. Klar kann man da Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      @michael-schmitt sagte: Variablen erstellen und Namen geben, aber ich habe null Ahnung wie man dieser sagt was sie tun soll.
      Genau den Teil des Variablen-Handlings habe ich dargestellt.
      Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
        Michael Schmitt
        beim drücken des Schalters ändert er auf 80%, aber das Licht geht nicht mehr aus (hab die Zeiten wegen den Tests verkürzt)
        dslraserD paul53P 2 Antworten Letzte Antwort
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @michael-schmitt
          Jetzt hast Du 2 Taster und einen Bewegungsmelder ?
          Oben war es noch umgekehrt. Soll das so sein ?
          • dslraserD dslraser
            @michael-schmitt
            Michael Schmitt
            @dslraser
            das oben war vom Flur, hab ich dann aber auch fürs Bad übernommen. Im Bad sind 2 taster und ein BWM
              @michael-schmitt sagte: aber das Licht geht nicht mehr aus
              Du hast rechts das Ausschalten vergessen.
              @michael-schmitt sagte in Bewegungsmelder script:
              Beide liefern die Codes 1002 und 2002?
              Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                Michael Schmitt
                @paul53 ja liefern beide die selben codes
                  Michael Schmitt
                  @paul53 ne das will nicht
                    @michael-schmitt sagte: ne das will nicht
                    Dann logge mal den Taster-Wert:
                      Michael Schmitt
                      @paul53 das schaut dann so aus
                        @michael-schmitt sagte: das schaut dann so aus
                        Dann muss doch ausgeschaltet werden, wenn der Code 2002 kommt (22:19:42).
                          Michael Schmitt
                          @paul53 wenn ich mit dem Taster drücke ja, aber nicht nach Ablauf der Zeit
                            @michael-schmitt sagte aber nicht nach Ablauf der Zeit
                            Der Timer wird durch den Taster-Wert 0 gestoppt. Packe "stop timeout2" vor "Ausführen timeout2".
                              Michael Schmitt
                              @paul53 tadaaaaa es geht. Ich werde da mal so laufen lassen und schauen was passiert.
                                Michael Schmitt
                                schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                                mußte noch das linke "stop timeout" versetzen, auch da ging das Licht nicht aus.
                                Vielen Dank an alle ;)
                                  @michael-schmitt sagte: mußte noch das linke "stop timeout" versetzen
                                  Aber dort besser in den mache-Zweig, damit der Ausschalt-Timer bei erneuter Bewegung gestoppt wird.
                                    Michael Schmitt
                                    @paul53 gesagt getan
                                      Michael Schmitt
                                      Hallo
                                      Soweit funktioniert alles. Ich habe nur eine Frage: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird, auch wenn niemand da ist ?
                                        Hallo
                                        @michael-schmitt sagte: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird
                                        Nein. Anscheinend laufen noch gepufferte Timer. Starte mal die Javascript-Instanz neu und/oder poste den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                          Michael Schmitt
                                          @paul53 hab mal javascript neu gestartet. Ich hoffe das ist es was du meinst (bin newbie)
                                          paul53P Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
