  5. Bewegungsmelder script
84 Beiträge 4 Kommentatoren 13.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @michael-schmitt
    Jetzt hast Du 2 Taster und einen Bewegungsmelder ?
    Oben war es noch umgekehrt. Soll das so sein ?
    Michael SchmittM Online
    Michael Schmitt
    @dslraser
    das oben war vom Flur, hab ich dann aber auch fürs Bad übernommen. Im Bad sind 2 taster und ein BWM
    • Michael SchmittM Michael Schmitt
      beim drücken des Schalters ändert er auf 80%, aber das Licht geht nicht mehr aus (hab die Zeiten wegen den Tests verkürzt)
      @michael-schmitt sagte: aber das Licht geht nicht mehr aus
      Du hast rechts das Ausschalten vergessen.
      @michael-schmitt sagte in Bewegungsmelder script:
      Beide liefern die Codes 1002 und 2002?
      Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
        Michael Schmitt
        @paul53 ja liefern beide die selben codes
          Michael Schmitt
          @paul53 ne das will nicht
            @michael-schmitt sagte: ne das will nicht
            Dann logge mal den Taster-Wert:
            Michael SchmittM 1 Antwort Letzte Antwort
              Michael Schmitt
              @paul53 das schaut dann so aus
                @michael-schmitt sagte: das schaut dann so aus
                Dann muss doch ausgeschaltet werden, wenn der Code 2002 kommt (22:19:42).
                  Michael Schmitt
                  @paul53 wenn ich mit dem Taster drücke ja, aber nicht nach Ablauf der Zeit
                    @michael-schmitt sagte aber nicht nach Ablauf der Zeit
                    Der Timer wird durch den Taster-Wert 0 gestoppt. Packe "stop timeout2" vor "Ausführen timeout2".
                      Michael Schmitt
                      @paul53 tadaaaaa es geht. Ich werde da mal so laufen lassen und schauen was passiert.
                        Michael Schmitt
                        schrieb am zuletzt editiert von Michael Schmitt
                        mußte noch das linke "stop timeout" versetzen, auch da ging das Licht nicht aus.
                        Vielen Dank an alle ;)
                          @michael-schmitt sagte: mußte noch das linke "stop timeout" versetzen
                          Aber dort besser in den mache-Zweig, damit der Ausschalt-Timer bei erneuter Bewegung gestoppt wird.
                            Michael Schmitt
                            @paul53 gesagt getan
                              Michael Schmitt
                              Hallo
                              Soweit funktioniert alles. Ich habe nur eine Frage: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird, auch wenn niemand da ist ?
                                Hallo
                                @michael-schmitt sagte: ist es normal das im Log das Licht immer wieder und wieder ausgeschalten wird
                                Nein. Anscheinend laufen noch gepufferte Timer. Starte mal die Javascript-Instanz neu und/oder poste den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                                  Michael Schmitt
                                  @paul53 hab mal javascript neu gestartet. Ich hoffe das ist es was du meinst (bin newbie)
                                  paul53P Michael SchmittM 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @michael-schmitt sagte: Ich hoffe das ist es was du meinst
                                    Nein, Code der Javascript-Ansicht (oben rechts) mit Copy & Paste in das Forum kopieren (Code tags: </>). Vielleicht ist noch ein Fehler enthalten, den man in Blockly nicht sieht?
                                      Michael Schmitt
                                      var timeout;
                                      on({id: new RegExp('deconz\\.0\\.Sensors\\.10\\.presence' + "$|" + 'deconz\\.0\\.Sensors\\.12\\.presence' + "$"), change: "ne"}, async function (obj) {
                                          if ((getState("deconz.0.Sensors.10.presence").val == true || getState("deconz.0.Sensors.12.presence").val == true) && compareTime('16:00', '09:00', "between", null)) {
                                          setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Flurlicht Telefon on*/, true);
                                          setState("deconz.0.Lights.17.level"/*Flurlicht Telefon level*/, 85);
                                          console.log('Bewegung im Flur erkannt und Licht ein');
                                          (function () {if (timeout) {clearTimeout(timeout); timeout = null;}})();
                                        } else {
                                          timeout = setTimeout(async function () {
                                            setState("deconz.0.Lights.17.on"/*Flurlicht Telefon on*/, false);
                                            console.log('Keine Bewegung im Flur erkannt und Licht aus');
                                          }, 180000);
                                        var timeout;
                                          } else {
                                            }, 180000);
                                        @michael-schmitt
                                        Das sollte so funktionieren.
                                          @michael-schmitt
                                          Michael Schmitt
                                          @paul53 seit dem Neustart kommen auch nur noch "normale" Meldungen. Kann/soll man einen einen Neustart des Javascriptadapters per Cronjob machen (täglich einmal) ?
